A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    хмм, мне казалось, что измерение работы в моточасах более точно чем в километрах (я имею ввиду гражданскую езду, а не "каждый старт с двух педалей и до отсечки"). Ведь никто же не будет спорить, что в среднем проехать по Москве по пробкам 20 км займет больше времени, чем в условном Усть-Урюпинске с населением в 5000 человек. Я уж молчу про трассу. А в конечном итоге чтобы по Москве проехать 10 тыс км понадобится (условно!!!) 300 моточасов, а в провинциальных городах без глухих пробок и уж тем более при езде по трассе на эти же 10 тыс км понадобится (условно!!!) 100-150 моточасов. А это означает, что в первом случае движок работает на той же жиже в 2-3 раза больше времени.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и представьте кавардак, 1мтч тяжелые условия 50 км. и 1 мтч легкие условия 25 км пробега и просто пробег в 100 км. Как все это посчитать, я думаю все это давно просчитано заводами изготовителями и забито в интервалы замены.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я так понимаю, что никто даже не имеет представления о системе WIV, которую использует в данном случае концерн VAG (да и многие другие производители).
    Эта система довольно четко рассчитывает основные параметры работы двигателя, учитывая условия эксплуатации.
    При этом можно выбирать два основных типа расчета: лонг-лайф или стандарт.
    А также задавать минимальный и максимальный межсервисный пробег.
    В адаптации панели приборов задается тот или иной алгоритм расчета.
    А в блоке управления двигателем программа рассчитывает параметры и отдает конечный результат, который хранится также в панели приборов.
    В каждом канале адаптации записывается необходимая информация:
    Расчетный пробег по моточасам - всегда больше фактического, что вполне логично.
    Расчетный пробег по термальной нагрузке - также больше фактического.
    Реальный фактический пробег.
    Период времени в днях.
    Этой информации вполне достаточно.
    При этом задав диапазон от 10 до 15 тыс. км.
    Выбрав режим стандарт.
    Программа сама рассчитает когда менять масло в зависимости от условий эксплуатации.
    Если строго городской режим и пробки - через 10 тыс. выкинет сервис на приборку.
    Если строго трассовый режим на круизе в 100 км/ч - через 15 тыс.
    Если смешанный режим - от 10 до 15 в зависимости от условий эксплуатации.
  4. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    Хороший аргумент. Спасибо. Приму к сведению !
    Сто лет живи - стол лет учись. Спасибо. Не знал.
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Интересно. Гайд по настройке будет? Конечно, можно и самому разобраться, но если знаешь, то почему бы и не подсказать?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А вы у себя при надписи сервис на панели приборов, что делаете?
  7. Anoandrey
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    Я так понимаю, что речь идет о собственноручном сбросе и выставления межсервисного интервала через vcds. Или нет ?:confused::hi:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все верно.
    При сбросе сервиса задаются всего 4 параметра.
    1 или 2 - лонглайф или стандарт
    Минимальный пробег
    Максимальный пробег
    Временной период - 730 или 365 дней.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Дерзить то не надо. Вопрос был - какие параметры выставить. Спасибо, что ответили выше.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вообще-то я просто задал вопрос.
    Ответ на который является ответом на ваш вопрос.
    Ну и ладно.
    В следующий раз я лучше буду молча читать и наблюдать.
    Хоть в дерзости никто обвинять не будет. :)
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самое простое решение для сильно замороченых мыслей:
    замена масла например каждые 1000 литров израсходованного топлива.
  12. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Уважаемый, Вы бы постеснялись с человеком разговаривать в таком тоне. К нему тут весь клуб за советом ходит, и пол клуба ремонтируется и человек помогает, так как знает побольше некоторых. А Вы как в том фильме, горячие финские парни блин..!
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #793 cloxk, 27 мар 2015
    Я, конечно, извиняюсь. Видимо, не так друг друга поняли.
    Вопрос был в том, чтобы получить маленький туториал о том, какие параметры нужно поменять.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А ты его игнорируй! Пусть у себя в еу хамит! И предлагаю всем его игнорировать!
  15. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    О, а вот и Петр появился, чьего мнения я ждал.
    Петр, вот лично к тебе вопрос: а ты по каким признакам меняешь масло в своем авто? Доверяешь системе WIV (о которой я даже не знал)? Или традиционные километры/моточасы? А может еще более эксклюзивный способ?
  16. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Я тоже лил Шелл Хеликс AV-L Ultra Professional 5w-30 504/507, маслом очень доволен. Использовал его на туареге и на А6 дизелях, от замены до замены около 10000 км без доливки. Масло я покупал в финке, на нем допуск написан только 504/507 объемом по 5 литров, а ценник был 35 евро. А теперь с новым курсом поездки в финку закончились, покупаю Шелл Хеликс Ultra 5w-30 504/507 у нас. На банке надпись сделано в ес, говорят на новых партиях уже будет сделано в россии.
    Кстати в магазине финки где покупал масло, тот же шелл стоял под разные марки авто(индивидуальная спецификация), а у нас на банке набор спецификаций для разных машин. Я сомневаюсь, что они за бугром дополнительно подгоняют его исключительно под одну спецификацию. Маркетинговый ход.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Да я особо не заморачиваюсь.
    Когда уже начинает свербить в одном месте - меняю масло и все фильтра. :)
    Благо всегда лежат готовые расходники в загашнике.
    В среднем получается 8-12 тыс. км.
    Или 1000-1200 литров топлива.
    Или 4-5 месяцев.
    Какой-то жесткой привязки нету.
  18. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну хз, может быть.Про щелочное число и зольность не могу найти инфу, только это нашел.
    Но я думаю, если нет разницы, зачем платить больше.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Кто что думает про ARAL Super Tronic 5w-30? Льёт кто-нибудь себе данное масло?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Я 3 года в свой BDW лил. В германии владелица у диллера с первого пуска 7 лет до этого лила. Короче 150 тыр на арале... У нас в прошлом году пропал :(.
    Потом был кутенкулер, щас на диллерском кастроле :(
