A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    на 30 зимой масленому насосу при старте быстрее подаст давление на натяжители цепи, проверено опытным путем!
  2. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    хммм..не подумал об этом .
    то есть меньше по времени звенит цепь при холодном пуске? у меня при -20 она секунды 2-3 трещит. масло 5w40
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    во во, я так же опытным путем проверил (да мастер который гильзовал сказал перейти на зиму на 30 из за тонких масленых каналов) и я убедился в этом.
    в -25 1сек или 2сек только звенела и то не всегда.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #1084 СЛАВИК 21, 3 фев 2016
    5/30 на жаре жиже и если масло поджирает то его больше поджирать должно.. вообще насколько я знаю есть кинематические степени вязкости масла холодное(вроде 40гр) и горячее (100гр) както так..
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    к примеру по ликви молли топ тек 4200(5/30) при 40гр 70мм/с.при100гр 12,3мм/с....ликви топ 4100 (5/40) при40гр 85мм/с при 100гр 14мм/с вязкости..+еще присадки помогают..вот в одинаковых вязкостях разбеги получаются
  6. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    спасибо, не знал:)
  7. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Приветствую! Скажите, сколько масло надо лить в двух литровый дизель Ауди A6 2009 года? Позвонил официалам и говорят, что 7 литров. Я как-то думал меньше.
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    http://www.exist.by/cat/cat/Parts.aspx?i=1600000E&id=B3E0004A_3224
    Код двигателя: BNA
    для автомобилей без дизельного фильтра тонкой очистки
    Количество масла [л]: 3,8
  9. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    deir77, ничего себе. Официал почти в два раза задрал расход :-(
  10. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    может он имел ввиду на сухой мотор как с завода, хотя 7 даже на сухой и то много. Скорее он на 3,0 сказал 7л.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    САНА -?
    5 литров ровно:umnik:
  12. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Андрик78, VIN: WAUZZZ4F4AN001671. Можно по нему определить?
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #1093 deir77, 5 фев 2016
    Обозначение модели AUDI A6 2,0 TDI Список опций Показать
    Дата производства 26.05.2009
    Модельный год 2010
    VIN WAUZZZ4F4AN001671
    Код модели 4F20HH
    Код двигателя CAGB
    Код КПП LDQ
    Код оснащения GD
    Цвет кузова X1
    Цвет крыши X1
    3,8 л. масло VAG G 052 195 M4 Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", 5л ориг. код
    VW 504.00|VW 507.00
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    #1094 deir77, 5 фев 2016
    Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 я бы такое залил, или на выбор С2/С3
    Total Quartz Ineo Long Life 5W-30
    Масло 504/507 - этим все сказано!
    1) низкое щелочное число.
    2) низкая зольность, низкая сера, низкое содержание фосфора и цинка - все для сбережения катализатора.
    3) высокая вспышка 230
    4) низкая испаряемость масс NOACK 8.8
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/9422-9422/ отзыв о масле
  15. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    deir77, я лью Aral 0W-40.
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Aral SuperSynth 0W-40
    Aral Super Tronic 0W-40 какое из этих?
  17. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    deir77, Aral Super Tronic 0W-40
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  19. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    deir77, очень интересно. Пошел отменять заказ на Aral и заказывать BP :)
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    я думаю дешевле будет а эффект один и тоже. А если не разницы зачем платить дороже)). Задай на оил клубе вопрос по маслу там Гуру дадут ответ компетентный.
