A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    deir77, сейчас задам. Как раз есть раздел для подбора масла.
  2. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Скажите, а по VIN номеру можно определить есть ли сажевик или надо к дилеру ехать для уточнения?
  3. andrey_1967
    andrey_1967 Новичок
    21 дек 2015
    29
    оригинал
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Можно все определить. Пять литров покупай. 3.8 будет мало.
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Можно определить по ВИН, если только наши кулибины уже не вырезали, если Фап удалили то выхлопные трубы будут черные (в саже) как правило. У меня так было.
  6. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Не, я не удалял ничего. И трубы не черные. Просто грязные :)
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Pentosin. Сделано в Германии:)
  8. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Смысл переплачивать? Вот пока на Castrol остановился.
  9. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    А я на Шел, меде ин Европа.
  10. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    есть возможность залить масло Formula F 5w30, недорого. масло оригинал, бочковое. его дилеры Форда заливают на ТО. это кастроловское масло, зеленого цвета.
    стоит попробовать?
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Отличное оригинальное фордовское масло! Высокие моющие свойства. Не плохие термостабильные свойства. Хорошие низкотемпературные характеристики для холодного запуска. Органический молибден в качестве модификатора трения. Из минусов? Да их нет вроде бы.
    Масло заявлено как: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A.
    1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может называться 5W-30.
    2) Вязкость при 100С = 9.49 - чуть ниже, чем обычно у масел такого класса. Почти "двадцатка" - таковой она и будет когда вы зальете в двигатель и свежее масло смешается с не сливаемым остатком в картере.
    3) Щелочное число = 11.22 - прекрасные моющие/нейтрализующие свойства.
    4) Кислотное 1.33 - удивительно низкое кислотное, запас для его роста приличный.
    5) Зольность сульфатная = 1.22 - отлично для полнозольника и к тому же с высоким щелочным числом.
    6) Температура застывания -40С - нормально для 5W-30
    7) Температура вспышки масла = 226 - обычная средняя.
    8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4060 - в морозы очень легкий запуск на этом масле.
    9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 10.9 - нормально.
    10) Содержание серы = 0.278 - тоже хороший результат, говорит о том что масло не на какой нибудь дешевой минералочке, как думают некоторые автолюбители про OEM масла. Это гидрокрекинг - нормальный и чистый.
    11) В масле присутствует модификатор трения в виде органического молибдена - снижает трение и побочно износ.
    12) Противоизносные присадки на основе ZDDP - пара цинк и фосфор. Кальциевым моющий пакет. Бор дисперсант или противоизносная присадка
  12. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    #1112 Canaveral, 6 фев 2016
    как я понимаю, косвенно этот параметр указывает насколько масло будет "угарным"? ивините за каламбур:laugh:
    ааааа.... невнимательно прочитал пункт 9
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 10.9 - нормально.:nod:
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Температура вспышки. Этот показатель характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, и, соответственно, связан с испаряемостью масла в процессе эксплуатации. У хороших масел температура вспышки должна быть выше 225°С. У недостаточно качественных масел маловязкие фракции быстро испаряются и выгорают, ведя к высокому расходу масла и ухудшению его низкотемпературных свойств.
  15. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    deir77, спасибо:wink:
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    не за что !:hi:
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Deir, acea a5 не для наших двигателей...
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Категория A5/B5 – Топливоэкономичная. Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования с увеличенным интервалом замены, в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, специально подготовленных для работе на маловязких маслах с низкими потерями на трение и с HTHS от 2,9 до 3,5 мПа*с. Внимание: Данные масла не могут применяться в отдельных моделях двигателей. При сомнении обратитесь к руководству по эксплуатации.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/14791-a1v1a3v34a5v5/page-3
  19. Dok1204
    Dok1204 Новичок
    17 янв 2016
    54
    А6/С6 2.4 bdw АКПП
    То что на видео у мужика это задир... У меня один в один такое цоканье было...... Можете соседнюю мою тему почитать.... Движок гильзую.... Задир в 6 цилиндре.... С такими звуковыми эффектами ездил месяц.... 6 цилиндр в мясо.... На 2.4 bdw ездил и продолжу на shell helix ultra extra 5-30 вот так.....
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    HTHS мал.
