A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Еще раз про масло моторное для 3.0 TDI
    Только 507 подходит, без вариантов...
  2. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Если стоит PDF.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    PDF - это ближе к Акробату )))
    DPF
  4. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    100 раз обсуждалось, хотите, лейте другой допуск, гробьте свои движки...
  5. misterxxxxx
    misterxxxxx Новичок
    15 мар 2012
    15
    A6/4F 3.0TDi 05
    не понял ответа........... Допуск стоит на АРАЛ 504.00 507.00 как понять " 507.00 одноначно"????
  6. misterxxxxx
    misterxxxxx Новичок
    15 мар 2012
    15
    A6/4F 3.0TDi 05
    чё за Акробат???
  7. misterxxxxx
    misterxxxxx Новичок
    15 мар 2012
    15
    A6/4F 3.0TDi 05
    дай совет раз такой умный , а то потом такой же авто-ль и пригонишь из германий, да ещё и смотанный, а потом будешь в него заливать допуск....., хотя двигло уже много разного масла повидало.
  8. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    504/507 - это самые последние допуски концерна АУДИ по моторному маслу
    504-для бензина
    507-для дизеля
  9. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Акробат это компьютерная программа просто я описку сделал не PDF а DPF-сажевый фильтр.
  10. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ребята, подскажите хороший сервис по дизелям в районе Мытищ, хочу маслице поменять между интервалом, вот думаю куда поехать чтобы все аккуратно сделали!
  11. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    #111 ВИКТОР 2, 19 мар 2012
    вообще то по качеству продаваемых в России масел- безоговорочный лидер мотюль, а кастрюля почетное последнее из 7-ки "достойных" масел
    http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6&subset=125
    а вообще то вот есть полезная ссылочка..
    http://avtomaslo.com/podbor-motornogo-masla-po-marke-avtomobilya
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #112 Verk, 22 мар 2012
    Замена масла 3.0 TDI
    Ну никак не могу расстаться с этой темой.
    По совету одноклубников решил менять масло на дизеле через 8000км.
    Купил масло и фильтр. Масло Кастрол 4500р + фильтр 400 = 5 000р. Проехал с ТО тока 3000км.
    Сегодня заезжаю к ОД прозондировать ситуацию.
    ЗАМЕНА МАСЛА СТОИТ 2500р.
    Сам понимаю- грабеж.
    Вопрос.
    Много ли надо ума чтоб открутить пробку на поддоне , слить масло , заменить фильтрующий элемент ,залить новое масло и закрутить пробку? Или это на АУДИ дизеле много сложнее?
    Если объявили 2500р - значит есть какие то подводные камни , или ?
  13. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Развод!!!!!
    Я менял 4$
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Не! Не развод- сам посмотрел у них в компе - 1.1 нормочас.
    2500р.
    Одуреть.
    Вопрос не в этом.
    Вопрос в том - эта операция такая сложная или нет?
  15. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    1. Может это включает стоимость масла? :)
    2. Если это не регламентное ТО, а просто для профилактики, то зачем дилер?
  16. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Это не регламентное ТО.
    Это воля хозяина.
    Есть где то описание?
    Можно ли самому вообще это делать ? Под силу?
    Какие то приспособы надо- шнурки или просто 1 ключ и голову?
  17. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    :nod:
  18. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Может в стоимость входит сброс сервисного интервала :shock:
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Re: Замена масла 3.0 TDI
    А нафига ОД????
    У меня получилось так, что до первого ТО-15000 я успел поменять масло 2 раза. Первый раз менял на СТО за 500 руб., второй раз менял сам.
    Просто аккуратненько
    При прохождении ТО никаких вопросов не возникло
    Машин, естественно, гарантийный
  20. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    давайте лучше обсудим- есть смысл менять масло ваакумным отсосом или нет? конечно масса доводов- что лучше слив, но ведь на многих современных авто просто сливных пробок нет.. значит????????
    а по смене- масса фирм предлагает - купил масло и фильтр- замена бесплатно.
