A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Еще раз про масло моторное для 3.0 TDI
    Много масла и прочего хлама (в зависимости от пробега и условий эксплуатации) останется при таком способе.
    Просто там, где нет подъёмника, дешевле (не нужно подъёмник приобретать/занимать) и проще так поменять, но для машины это плохо.
    Делайте выводы...
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    зависит от конструктива двигателя
    на 3.0 ТДИ замена осуществляется путем слива из поддона
    но, например, на Мерсах процедура замена масла через отверстие масляного щупа прописана в регламенте.
  3. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    А никто не заливал ликви-молли топтек 4200? Не популярное что-ли?
    А по поводу способа смены масла, как-то не вижу разницы. Не понятно, как может остаться хлам в поддоне... а для чего фильтр тогда.
    А чтобы более менее полностью масло слилось из поддона, так это нужно часик другой подождать. За это время и через щуп столько же выйдет.
  4. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Вы щупом по поддону водить будете?
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    для тех кто в танке:
    если в регламенте предписана возможность замены масла путем откачивания через отверстие масляного щупа - значит конструктив двигателя это позволяет. В месте расположения щупа поддон имеет углубление, в котором скапливаются остатки масла и продукты износа.
  6. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Re: Замена масла 3.0 TDI
    Нельзя ли прописать нехитрый порядок действий при замене масла на 3.0 дизеле?
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #127 VasilbV, 24 мар 2012
    Ты серьёзно спрашиваешь? :):confused:
    Если да, то вот....(смотреть стр.10)
  8. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Знаете, а зачем водить по поддону?
    Вот, я и вы, я думаю, меняете раз в 15 (10) тыс. киломметров, т.е. за это время в поддоне врядли накопится, что-то "такое".
    Вот предыдущий хозяин, менял масло раз в 30 тыс. (по сервисной книге), типа логн-лайф сервис. Вот там не помешал бы полный слив.
    А по поводу замены масла. После того, как на предыдущей машине, мой кастрол превратился во что-то жидкое, меняю масло в центре замены масел и проверяю сертификат соответствия. На всякий случай.
  9. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Мой я так понял 6 цил диз двигатель по инструкции.
    С виду все просто.
    На счет уплотнительных колец не понятно.
    №2 вижу в коробке с сменым фильтром- а вот №4 где брать?
  10. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Я раз в 7000 км масло меняю. Всё-таки сливу больше доверяю. :)
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Правильно понимаешь ))
    №2 на самом фильтре уже одетое (мааааааленькое колечко)
    Короче, покупай фильтр, все необходимые кольца-прокладки будут в комплекте
    Пробку сливную с новым колечком тоже новые купи (не более 100 руб)
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #132 coch, 25 мар 2012
    Номер сливной пробки подскажите.Она что одноразовая или на случай потери?
  13. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    1.
    ОК! Маленькое колечко на фильтрующем элементе ПОСМОТРЮ.
    Не обратил внимания.
    Купил уже 2 фильтрующих элемента - оригинала VAG.
    А вот большую прокладку увидел в коробочке .
    2.
    И такой точно вопрос .
    3.
    К картеру прямой доступ ? Или надо снимать защиту для того чтоб пробочку скрутить?
  14. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Пробка на всякий случай,если резьба не сорвана (меняется медная прокладка).Защиту двигателя снимать надо(у меня так).
  15. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Виктор 2, а где райтинг по маслам? тут ссылка на мотюлевский сайт и сборник подборов разных марок. Хотелось бы поподробнее на рейтинг посмотреть. По моим личным наблюдениям и впечатлениям Кастрол должен находиться уж никак не в хвосте списка. ДАже списка самых достойных :)
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А что в Гермашке Кастрол 504/507 тоже отстой? Только дилер :rock:там только его и заливает во все авто!
  17. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    по ТВ была очень неплохая передача о маслах, допусках и применяемости на автомобилях. и был показан ролик по испытаниям масел. а вот по поводу Кастрола:D- вспомните, когда в России стали продавать разливные Краснодарские вина- наро балдел в первое время, покупал и радовался. а что в итоге? да оказалось что все винные заводы Краснодара не выпускают вина в том кол-ве- которое привозится даже в один Российский город. вывод сделайте сами.....Вы наивно верите - что написано на баклашке? могу вам дать пример- знакомый в начале 90-х стал возить в Россию американское масло Квакер- очень неплохое( первая партия) для америкосовских внедорожников. поднакопил денжат, купил квартирку в Москве и бизнес перетащил туда- что в итоге-??? масло лил сепарированное в бутылки, привезенные с пендосии- в рез-те масло имело колосальный угар, чернело буквально через 500-1000км. закончилось тем, что пострадал человек от жадности и теперь скрывается на Радянской Украине. может и там Квакер процветает:hi:
  18. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Лил кастрол 3 дня назад вскрыли головы 3 рокера лежат в головке клапона под ними заклинело распредволы с такой выроботкой что ах рокера на замену все ,распредволы все ,гидрики все ,ремонт 15тр запчасти привозили и белоруии 1,5 т. баксов и это все за год эксплуатации кастрол умершие детали были оригеналами . мастер который на них собаку сьел сказал что 100% иза масла , после зборки двигла даже отказался заводить на кастроле , ждали 2 дня пока превезут масло G 052 167 M4 в мануалах даже ati только на долив так что решайти сами , совет мастера заказать масло 20л фасовки, дешевле и на долго + не подделывают. на 6 целиндровых двс очень нежный ГРМ там шутки с маслом НЕ ДОПУСТИМЫ!!!!! кстати кастрол менял за этот год раз в 7 тыщ, вот вам и сэкономил несколько т.р. и время что бы ждать оригинал
    Саша 51 нравится это.
  19. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Уважаемый не сравнивайте мотор 2.5, который у тебя и наш 3.0. Они в принципе разные. Описанная вами проблема стандартное явление для вашего мотора.
  20. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    #140 ВИКТОР 2, 27 мар 2012
    речь идет о масле, которое имеет допуск как к бензиновым таки дизельным двигателям и человек совершенно прав-. что кастрюля в России- самое никчемное масло- впрочем что интересно и не только масло- к примеру- сравнивая присадки антигель- картина та же самая.и это не тенденция последних лет. впервые столкнулся с этим. когда в 92г. приезжал немецкий мотогонщик, который ушел на "пенсию" и решил заняться продвижением марки в Поволжье. после нашего города поехал в Волгоград- по- моему у него там что то срослось по кастролу. так вот- тогда он нам говорил- что лить шелл либо Мобил намного предпочтительнее Кастрола.
    вот немножечко прочтите: http://www.superactivator.ru/5w30/test-motor-oil/
