A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    это два разных вида одно дизельное другое универсальное, в универсальном есть - VW 502.00/505.00/505.01 и long life, а в дизльном этого нет но тоже синтетика и разница в цене незначительная
  2. AAlexandrov
    AAlexandrov Участник форума
    17 авг 2006
    208
    Ауди Allroad
    #1462 AAlexandrov, 9 сен 2016
    А я как раз смотрел на вторую фотку.
    У первого масла обозначение по API SN/CF - помоему это значит, что скорее масло направлено на бензиновыe двигатели, конечно его можно и в дизельный мотор залить.
    А вот дизельная спецификация CF ниже второго, конкретно "дизельного" масла.
    Хотя если по норме ВАГ проходит:shock:
  3. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    наверное возьму дизельное
  4. AAlexandrov
    17 авг 2006
    208
    Ауди Allroad
    Ну что же, я провел свой эксперимент (от которого уже даже мне не видно пользы и смысла):
    - в городе температура нового масла осталась практически в тех же параметрах, как и на старом;
    - по трассе со скоростью 150 (круиз-контроль) по тому же самому маршруту и вновь при температуре воздуха +25, температура масла дошла максимум до 103 градусов.
    В остальном вроде все в норме - за 700 км. не заметил жора масла, двигатель заводится чуть легче, 2-х секундных стрекот при холодном пуске, который ранее появлялся почти ежедневно, сейчас появляется изредка.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #1465 vred, 14 сен 2016
    А что тут определяться, всё зависит от твоей машины.
    Если с DPF то WV 507.00, если с PD - WV 505.01 или 506.01, если ни того ни другого, то масло c правого фото подходит.
    P.S. На левом фото хорошее масло, с PAO.
  6. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    машина 2004 года в выхлопе никакой экологии давно нет, склоняюсь к дизельному т.к. в нем больше присадок для борьбы с кислотными отложениями
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    При чем тут dpf и допуск? Особенно 507...уже писано-переписано...прочитайте анализы с зольность масел и посмотрите разницу между среднезольниками и малозольниками(думаю вы это имели ввиду) так вот там разница в еденицах грамм с литра угоревшего масла, то есть примерно на период до замены в среднем...сколько золы от топлива летит в трубу знаете? Так вот это капля в море...и только из за маркетинга ограничивать себя маслами 5w-30 неразумно...лейте масла 505 допуска...у среднезольниками и полезных присадок больше и выбор по вязкости шире) например 5w-40 Лукойл Люкс sn...отличное масло...есть Лукойл Полартек 0w-40...оно конечно пожиже...но зимой в -30 получше)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Щас тебя, Серега, за продвижение бренда забанють )))
    Да. Проехал на Лукойле 1100 после замены. Сейчас похолодало, и вроде как при запуске не "тренькает" особо ))
  9. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Я что то не пойму в чем прикол ?
    Только что поменял масло в ауди А6С6 3,0 тди, вылил 5 литров, залил 5 литров
    Откуда там 8 литров лезет ?
    А
    P.S. А масло лью OMV 5w30 VW 504/507
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    ну может не 8 но 7.7 точно входит при замене!!! точно не 5 литров!!!))))))
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    Сами меняли?
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Да сам
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Этож отечественный производитель!!! Нельзя банить) я уже второй раз залил...и в зиму попробую на Люксе sn войти...если проблем не будет с запуском, так и буду кататься...если что, поменяю на Полартек 0w-40...хотя говорят, что хоть оно и жиже и замерзает при более низких температурах, но оно обладает менее хорошими смазочными свойствами...по мне так конечно 5w-40 самая золотая середина для нашего климата)
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    значит его там мало было.вот и слилось 5л..а залил 5 л то на щупе что показывает? (поддон масляный не вмят?)
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Но перед тем как слить, я проверил уровень. Он был в норме, где то по центру. А как потом залил 5 литров, то приблизительно то же по центру щупа.
    Странно как то это все :shock::confused:
    Насчет поддона не скажу, проверю скорее всего только в субботу. Но неужели он может быть вмят на 3 литра ?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну 8л (8.2..) то показывает уровень *макс*.. а у тебя посередине. мож по этому еще
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    3 литра пол уровня щупа ??? Ой ли, ой ли ?
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    #1478 vred, 14 сен 2016
    Чудес не бывает. Либо машина криво стояла, либо , как выше правильно заметили, надо обратить внимание на поддон, либо при первичном осмотре со щупом ошиблись ну и т.д..
    Я так понимаю откачивали масло через масляный щуп?
    P.S. Я у себя откачивал, всё равно больше 7.5 литра влезло, но точно не 5.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    В крайний раз 7.8 л примерно залезло. Так как машина долго на яме с открученной пробкой стояла, пару часов, пока еще параллельно другие работы делались. Обычно раньше 7.5 - 7.6 л влезало.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я бы проверил щуп.От этого ли движка.
