A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    5 литров в 3-х литровый дизель,до щупа не достанет.Ну или прям кончик намочит.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Стабильно с 8 литров стакан остается,и то после одного дня доливаю остатки и езжу до следующей замены без долива.
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Поддон постараюсь глянуть завтра по возможности
    Ну со щупом ошиблись так вряд ли ( уточни что значит ошиблись со щупом, типо уровень не так увидели ?)
    Да, через масляный щуп
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Даже не знаю что и сказать на это
    Гляну завтра в сервисе на подьемнике что там с низу, возможно конечно всякое, но
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если масло *отсасывали* то возможно просто не до конца...было такое у меня на ГАЗели..из 6л откачали 4л и залили новое (ЛМ 5/50 мулиген,не дешевое оно !!!)..после споров и руганий слили еще раз все через ПРОБКУ и залилось как и положено 6л !!! с тех пор замена только исключительно через *пробку* и только сам!!!!...
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а вообще заливаю промывку ,работает минут 5 и сливаю все. и пробка открыта пока меняю масл,топл,возд фильтра..как раз капель почти перестает капать.. заливаю грамм 300 нового масла..как потечет снизу оно чистое. то закручиваю пробку и заливаю по уровень *макс*..завожу 1/3 минуты поработает. глушу,смотрю уровень.(надо, то доливаю/нет, то нет)
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Алилуя(с), но увлекательно: вмятина поддона, щуп не тот:)
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вмятина в поддоне или слили через щуп мало, я еще поверю, но что бы сам щуп не тот,,,, сомневаюсь :rollingeyes:
    Кстати при замене масла на 2,7 тди, то же залили тока 5 литров
    Предполагаю что то я, вытяжка через щуп будет виновата, хотя и до упора шланг заходил и на 2,7 и на 3,0
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    промывка для дизеля -злейшее зло!!! лучшая промывка это более частая замена!!!
    auras80 нравится это.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я уже и забыл когда пробки открывал, откачиваю через щуп.
    Пару раз по эксперементировал на разных машинах:смотрел по мануалу количество масла, смотрел уровень, откачивал через щуп в старую канку от масла (примерно понятно сколько выкачал), потом пробку открывал, какие-то капли выливалось (не 100 и не 200 грамм, а именно капли). "Качалка" через щуп у меня электрическая и по звуку слышно, воздух или масло идёт. В общем забил на пробку.
    Александр73-999, откачивали на горячем(тёплом) масле?
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сливаю через пробку...Домкратом машину приподнимаю с разных сторон поочереди раза два-три...почти пол-литра сливается...а вы щуп)))
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #1492 vred, 14 сен 2016
    Я рад за Вас.
    Может переверните её, может с распредвалов ещё чего выльется.
    Alex_z и st.wall нравится это.
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Да на горячем
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я чтоб без таких *махинаций* маслом поэтому проливаю чистым сперва. потом ток пробку закручиваю
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Только что заехал к дружку в сервис, посмотрим говорю чего с низу пару капель масла за ночь появляется. Открутили защиту, сливаем масло....... А его сливается аж 8 литров, ну дела....
    Получается почему то через щуп у нас слилось намного меньше чем через пробку, хотя вроде как до упора шланг вставляли в отверстие щупа
    P.S. И заодно увидели что шайба на болту сливном в картере была большего размера чем надо, и потому капало на защиту и потом на пол.
    Шайбу поменяли, надеюсь что будет все ок теперь.....
    Только масло жаль 5 литров смешалось со старым
    А масло то хорошее
    OMV
    https://www.oleje.cz/p/omv-bixxol-special-up-5w-30-1-l--20008
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Машину жальче )
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    А-ля половинная промывка получилась :wink:
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну а теперь можно залить свежак)
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    поезжу еще день другой, потом сменю
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я проливаю если остается с прошлого раза масло в старой канистре) но качать машину советую, так как именно в поддоне всякое дерьмо копится и через щуп достать его проблематично)
