A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт да ..еще 1 минус *щупоотсасывания* гадость в поддоне остается.. а на проливку всегда остается у меня. тк беру 2 по 5 л канистры)))
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #1502 vred, 16 сен 2016
    Откуда такая уверенность? Аналогия с ведром воды без циркуляции, стоящим месяц летом на улице?
    Я так понимаю это Ваша религия. Дерьмо копится на дне, маслоприемник на дне, байпас в масляном фильтре всегда срабатывает и пускает неочищенное масло с дерьмом. Тогда да, надо почаще чистить поддон обязательно со снятием, мoйкой какой-нибудь химией, высоким давлением(АВД) и мет.щёткой, чего уж там самотёком баловаться, даже как-то не солидно, зачем полумеры.
    Можно даже заработать на этой религии, благо почитатели её уже есть.
    Я наивно полагал, что дерьмо в фильтре копится. Да и производитель пургу гонит про замену фильтра, вместо этого надо было прописать, в техдоках , чистку поддона самотёком.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Если есть гараж(лучше с ямой), идеальная замена-это приехал, открутил пробку и крышку фильтра, на следующий день пришел завернул пробку, сменил фильтр и залил масло, на литр точно больше сливается.
    Это в сравнении с вакуумом и обычной заменой. С голов масло часа 4 спускается, столько ждать не люблю....
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну если не горячий..то мож и 4 ..а на горячую минут 20/30 достаточно..
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня в маторе по азбуке заправочный обьем масла 3.8 литра . Меняю сам в гараже , но методом ввсасывания через щуп . Так удается выкачать из матора ровно 4 литра масла.
    Когда снимали поддон , для замены шестигранника - привода маслянного насоса в качестве профилактики , поддон был изнутри как новый . Чистый и никаких отложений-наслоений
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #1506 vred, 16 сен 2016
    Будешь предан анафеме, за непочитание ритуала по смене масла через сливную пробку. :D. Правда не один ты нечестивый, с тобой весь концерн VAG, который документально предлагает этот метод (будь он проклят V.A.G. 1782). Да и erwin туда же.
    Сорри за офтоп, не удержался.
    Настораживает только объём, всё зависит от того сколько заливаешь.
    Уж не топливо ли с антифризом?
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    За более чем 7 лет эксплуатации никогда больше 7,5 литров с моего мотора не сливалось. И то, 7,5 - это когда стоит с открытой пробкой в гараже, а я неторопясь меняю все фильтры, потом поднимаю авто за задние колеса и слегка покачиваю :dead:. На сервисе ребята работают, разумеется, шустрее, там 7 литров заливали (макс. по щупу).
    Более того, коллега два года назад приобрел новый Allroad 3.0 TDI (буквы мотора не знаю), так он говорит, что больше 7 литров не влазит (обслуживается пока у ОД). Не знаю, как с 2.7 дела обстоят, но уверен, что тот, кто с BMK сливает 8,3 литра (как в книжке) - либо большой и жырный п.здун, либо у него с мотором чего-то не того, либо переливает масло при заливке.
    5 литров - это маловато, конечно же.
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Нет , не топливо с антифризом . При смене масла уровень на щупе почти на максимуме . Это я к тому , что и при откачивании масла , замена тоже достаточно хорошая . Да и не катаю я на масле более 8.5-9 тыс. При таком промежутке смены масла , даже если и останется немного , то общую картину это не испортит
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На фильтр откуда масло идет? Куда оно стекает по ночам?
    Сними поддон и посмотри на него...
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сам поддон то с чего будет грязный? Разговор о масле! В поддоне самое дерьмо на момент замены...каждый дрочет как хочет...можно и по литру раз в неделю обновлять масло...тоже нормально будет...но гораздо лучше все дерьмо из мотора по максимуму вылить!
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Так оно и откачивается по максимуму ! 4 литра через щуп от нормы в 3.8 литра !
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Хоть какие-то аргументы есть,sergey_f , кроме глупых вопросов? Если Вы что-то не поняли, перечитайте посты выше. Если можете, сделайте спектральный анализ масла по миллиметрам в поддоне от его дна, на 1 мм - такое, на 2мм такое, на 3мм такое, спасибо скажут. А домыслы Ваши, мне лично не нужны.
    Чтоб в поддоне скопилась дрянь, надо либо откровенное дерьмо вместо масла лить, либо менять его когда в мазут оно превратилось.
    Способ замены масла, интервалы замены масла, как и выбор производителя масла - вопрос религии и возможностей.
    Как выше описано, кто-то качает по сторонам при замене, кто-то задние колёса поднимает-опускает, кто-то просто откручивает пробку, кто-то просто выкачивает насосом и не парится.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    какие аргументы? ответь для себя на вопрос куда стекает масло которое в момент выключения двигателя было на входе масляного фильтра и будет все понятно...а чтоб оно слилось окончательно надо машину "покачать"...и это действительно помогает...особенно если пролить чистым маслом еще...
    этот процесс необязателен, но всеж основное дерьмо которое стекает в поддон желательно убрать...удачи
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #1514 vred, 16 сен 2016
    И Вам удачи, религия она и есть религия, просто верьте, аргументы и здравый смыл не требуется... :laugh:
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для расширения кругозора: на подающей магистрали, как правило, стоит обратный клапан. Если масло разделяется на что-то и масло, то это уже не масло.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А у тебя рестайл? Какие буквы мотора?
  17. miha32
    miha32 Новичок
    19 июл 2016
    12
    Наткнулся на Рольф по 999 рублей. Взял про запас. :idea:Решил менять теперь масло каждые 7 тыс. Последний раз когда сливал специально смотрел внимательно на отработку. Цвет меняет сильно. Но не чернющее. Каких-то примесей не заметил, инородных вкраплений тоже нет. В целом - норм!
  18. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А документацию религия не позволяет открыть? На а5 3.0тди вообще 5 литров заправочный объём.
    171 kw 8.2литра all road и а6 http://www.audi.de/content/dam/ngw/product/used_cars/a6/pdf/a6avc6/2006_04_a6av_c6_30tdiquattro.pdf
    180kw аллроад 6.4 литра
    http://www.audi.de/dam/nemo/custome...-180-kW-EU6-allroad-quattro-s-tronic-2013.pdf
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Вот это ты меня уделал! Вот это потыкал носом, так потыкал :thumbup: А религия к этому всему какое отношение имеет?
  20. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    тоже не знал что разные 3.0 тди по объему масло...
    всегда заливаю 7.5 литра, больше не влезает
