A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а смыл ? не? а то масло ж сверху плавает))))))
    Андрик78 нравится это.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Подчистую!))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. Denis_lesn1k
    Denis_lesn1k Участник форума
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Спасибо за совет ! А подскажите пожалуйста, что на практике имеется ввиду под термином "угар" ?! Просто я например не знаю куда в моем моторе девается масло, либо оно само сгорает (хотя и очень прилично выходит, 1л на 1т км) либо такая конструкция мотора... колечки берут, турбина (все сухо) итд... либо уже не знаю.... (пробег 200к) Повторюсь если эта информация поможет для картины, не дымим, тяга хороша... а расход блин такой((( зы: 5w50 правда не разу не пробовал...
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Расход масла на некоторых бензиновых AUDI - неизбежность.
    Стоит хотя бы вспомнить "легендарный" ALT 2.0, копий не мало сломлено было на этом форуме.
    Предполагаю подуставший TFSI та же песня.
  5. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Масло по разным причинам попадает в камеру сгорания и горит вместе с топливом.
  6. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Я понял, хорошо, а каким образом тогда влияет на расход масла его "высокотемпературная вязкость" (то есть w50) то есть почему его тогда расход должен быть меньше ?! Ведь по идее тот обьем который попал в камеру сгорания тот и сгорел... назад ведь оно не вернется) или именно обьем такого масла меньше попадает ?! Хм, тогда тоже почему...:confused::shuffle:
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Слава ты чё пуйню смотришь:D Мы сервис отработкой топим, при +100 гр. масло начинает гореть как ДТ. На видео какой то придурок греет до 300, естественно там все в золу превратится.
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Теоретически повышенный угар должен быть как на более жидком, так и на более вязком масле, но процесс угара будет проходить по разному. Если, например, мотору прописали 30ку, а залили 20ку, то из-за меньшей вязкости маслу легче будет проникать в камеру сгорания. Более вякое масло 40-50 из-за более толстой пленки больше будет гореть на кольцах, поршнях.
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    ХЗ, есть такой параметр температура вспышки, да и фокус с нагретым маслом и водой сразу вспоминается.
    Бумага загорается и то при температуре больше 200° С, чистое масло не загорится при 100° С.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Масло моторное начинает гореть пи +80 идеально горит при+100, трансмиссионное начинает при +100 идеально при +120, растительное начинает при +130 хорошо горить при +150. Нужна только горелка специальная
  11. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Тогда получается,что после энергичной езды(температура масла больше 100),вытаскиваем масляный щуп и получаем факел.Правда ерунда?
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    У вас,скорее всего,начался процесс коксования поршневых колец.Залёгшие кольца не снимают масляную плёнку со стенок цилиндров и она просто сгорает.Кроме того масло в цилиндры попадает ещё через систему вентиляции картерных газов.Чем хуже работают кольца (залегли) тем больше прорыв газов в картер мотора и тем больше вынос масла через систему ВКГ.Более вязкое масло работает как дополнительное уплотнение и частично компенсирует износ цилиндро -поршневой группы(ЦПГ).
  13. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Про выбор масла есть кто перешёл на Ликви Моль и остался доволен?
  14. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Я перешел, но это связано со сменой машины. В принципе доволен.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я как купил начал его лить..сперва 4200 (5/30)..щас послед раз менял залил 4100 (5/40)... уходить с него не собираюсь...(до меня лили мобил1 5/30 ЕСП)
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    залил LM везде я (редуктора,гур,двс) ток в акпп не лил и в торсене тк туда нет его
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Из каких соображений вязкость поменял?
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ценник.. 4200 для сажевых итд присадки (экология)..у меня сажевика нет поэтому и подумал зачем платить больше ))) 4100 5/40 меняю кажд 9000км..им доволен..
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не лейте вы лукойл
    читал недавно на одном форуме отзыв моториста, говорит 6 из 10 моторов,которые приходят к нему на капремонт, ездили на Лукойле
    Plaha и sergey_f нравится это.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    читал))) на одном!!!! форуме)))) отзыв моториста)))))))))))
    он...ссука моторы считает...)))) 6 из 10)))) какая точность...все главное на Лукойле)))
    он там не писал - синтетика, минералка? ))) что за машины? с какими пробегами?
    глупость человеческая не знает границ...поржал))) лайк
    3tonius нравится это.
