A6 C6 AR Моторы регулировки руля. Отчет.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Барбозяка, 16 фев 2015.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    #41 Жека N.N., 7 авг 2015
    Вообщем всем привет.
    Пробовал подкинуть другой мотор, не работает. К тому же и выдвижение горизонтальное перестало работать.
    Подключил комп, сделал адаптацию - все работает.
    Поставил на место свой мотор, сделал адаптацию - все работает. Надо было просто сделать адаптацию, чет я лоханулся.
  2. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    а,кто что может подскажет про сиденья.....у меня памяти на сиденья нет,но есть комфортное покидание,т.е. при выходе из машины седуха отъезжает,руль поднимается при нажатой кнопке памяти на руле. в один прекрасный момент перестало работать.при сканировании вагом пишет нет сигнала/связи....в мми тоже пишет ,что память радиоключа выключена.что смотреть,куда лезть?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    У меня такое раз было после снятия акб на зарядку. Вылечилось само. Я про мми. Ошибок в вагалке тогда не было.
  4. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    благодарю за инфу, возможно и так, аккум слабый уже,возможно стала система в режим экономии....
  5. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    У меня ездил вверх - вниз, а вперед назад не ездил, помогла адаптация рулевой колонки. Из за этого не работала помощь при посадке, руль стоял на месте, сейчас убирается когда вынимаешь ключ или кнопкой блокируешь руль.
    Соответственно, когда садишся и заводишь встает в последнее положение.
  6. TOXA_186
    TOXA_186 Новичок
    13 май 2023
    1
    Адаптация помогла! Респект парни!!
  7. Skipper-Dim
    Skipper-Dim Новичок
    20 июн 2024
    2
    Всем привет. Один раз адаптация помогла. Второй раз нет, подал питание на колодки моторов: вперед-назад двигается, вверх-вниз нет. Снял моторчик который не работал, подал питание так же на колодку он зажужжал, закрутил. Поставил обратно снова не работает. Кто то сталкивался с таким?
  8. maximus1408
    maximus1408 Новичок
    21 мар 2024
    4
    Привет, удалось решить эту проблему вам?
    У самого не работает моторчик который по вертикали регулирует когда стоит в рулевой колонке, а когда в руках держишь его - крутится.
    А кто знает как отменить зависшую адаптацию рулевой колонки? Т.е. после начала адаптации руль подвигался, а теперь вообще не двигается. У меня такое уже было, но через какое-то время само всё заработало. Возможно есть способ как-то принудительно её отменить?
  9. Skipper-Dim
    Skipper-Dim Новичок
    20 июн 2024
    2
    Да, удалось, разобрал кожухи, добрался до приводного ремня вертикальной регулировки, снял его. У меня подклинило ведущую (правую) шестерню. Накинул на нее один край ремня, мотор при этом снят, и удалось ее немного сдернуть (PS как я понял она не должна свободно крутиться как ведомая). После этого подкинул ремень, провода и моторчик и адаптация прошла. Смазал механизмы опускания и все собрал
    maximus1408 нравится это.
