Мозги от 2-х плунжерного ТНВД VP44 нa 3-х ?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 13 янв 2013.
  1. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    #21 Vitalja_705, 15 фев 2016
    сегодня запустил командер 1.4 через ваг 409 прочитал код 03527 захожу 50 канал ввожу пишет эрор в чем проблема так же заблокирован блок двигателя ошибка!незнаю как быть гарантия кончилась на насос давали неделю ,в чем еще может быть проблема !?Возможно ли что код выдал неправельный?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    М-ка не привяжется, а вот Л-ка может.
  3. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    #23 Vitalja_705, 15 фев 2016
    пипец как быть ? как мне скинуть блокирован блок управления двигателя ?по насосу ошибок нет
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снять мозги со старого насоса и поставить на новый, как уже было озвучено.....
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибку сбросить не проблема, а толку, дальше что, насос то не привязан...
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #26 Мазаи, 15 фев 2016
    А между "этим" и "тем" никуда не заходил? Там же еще в 11 группе вводить надо, вроде как. А потом уже в адаптации в 50-ю группу...
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Виталий повтори все заново, у меня со второга раза получилось прошить 106J
  8. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    #28 Vitalja_705, 18 фев 2016
    померли мозги на 106 J купил носос 106M на форуме увидел что парень поменял и без проблем такая же ситуация как и у меня Двигатель AYM 2002год ,как бы и купил с его высказывания не подозревая проблем ну после его установки вылезла ошибка блокирован блок управления двигателем !Установил командер прочитал ваговским шнурком код 3527 спереди поставил 0 ,вася не распознает код, на форуме много нашел кодов ну как бы в первой сесии проходит например 35361 код принимает ну потом пишет Слишком много ошибок связи для продолжения !не куда не можешь войти пока не выключишь зажигание в 50 канале вообще не один код не подходит пишет эрор!по двигателю ашибок нет кроме этой одной ,может есть предложение ? иммо как положенно ключ тухнет !может это не из-за насоса ? незнаю захожу в иммо типа не поддерживаеться ну ошибок нет как то непонятно там все как бы в него входит без проблем ну дальше не читает нечего в иммо !Тут прочитал что может из-за скорости шнурка может эта ощибка вылезти!может есть другой вариант прописки или как то обойти без крови это все !и когда отцепляешь насос ошибка тоже не уходит !что там наковеркали эти немцы зачем такой гиморой !
    Ответ для сторожил ранее я озвучил что мозги померли я что для каждго это должен озвучить все забудьте о старом нососе его нет в руках другой как быть?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Слушай поищи мозги от аум, не теряй время, кто то продавал тут неск месяцев назад.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ищи родные мозги... ничего ты не привяжешь, разные версии софта
  11. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    ладно вопрос в другом при отключении нососа почему ошибка не сбрасываеться !и еще утюг говорит ошибку сбросить не проблема !поделись как ее сбросить ?носос отключаю ошибки вылазиют по нососу нету связи и все в этом роде ,носос жужит при подключении как и старый сам себя диагностирует !я не думаю что дело в нососе где то чтото не то
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #32 UTUG, 20 фев 2016
    ну раз ты сам думаешь и знаешь, делай по своему....
    в последний раз тебе говорю, мозги другие нужны, J или L
  13. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    как скинуть ошибку?
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Виталий, если система штатно не работает там все не предсказуемо, по этому делай как нужно и техника тебя поймёт.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в ваг коме нажать кнопочку "стереть ошибки", только толку не будет, она опять появится
  16. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    еще 1 вопрос когда установишь все метки по какому целиндру все устанавливаеться по 3 или по 1 хочу крутануть носос на стенде узнать соотношение стопора нососа и подачи форсунки?
  17. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    дело в том что гарантия прошла нососа давал неделю я не осилил его теперь думаю как поменятся и с кем ?или продать его!купить другой ну это тоже время на второй носос пока нет сбережений!
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Метки ставить будешь сняв вакуумный насос, там пазы есть, с этим разберёшься, подскажем. Создай свою тему.
    В железке насоса если уверен, можешь купить отдельно мозги его, кто то тут осенью продавал от аум мозги в россии.
    Ес не секрет, за сколько купил тнвд?
  19. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    еще 1 момент если выпаять дамп с него впаять туда свой есть вариант знакомый занимаеться сотками пояет под микроскопом это вариант или нет и в кокой микросхеме все храниться ?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У тея механика?
