Может кто ещё поможет? Тугой руль!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 9 сен 2014.
  1. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Парни, поподробнее что за радиатор?
  2. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    радиатор ГУРа - изогнутая мет.трубка перед основным радиатором
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вроде бы на 2.0 её может и не быть!?
  4. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Похоже нет ее у меня)) кстати у меня чуть сочилось масло гур в месте соединения резинового и металлического шланга на лонжероне, а также около бочка гур. Поменял хомуты и вытер то, что подтекало и прокачал еще раз систему. По ощущениям стало лучше ну то есть гур как-то перестал тяжелеть со временем
  5. kupybarny
    kupybarny Новичок
    1 дек 2023
    1
    Привет из 2023:))))
    решил как-то проблему?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.832
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #26 knyazevpit, 1 дек 2023
    Археолог-некрофил...
    У меня была А100С4 2.0 АВК, так там рулить можно было мизинцем вращать, а вот на А6С4 руль гораздо тяжелее. А выяснили соклубники, причина в самой рейке, там есть жиклер с калиброванным отверстием, так в А100 диаметр отверстия больше, разница в тяжелом руле А6С4 только в этом...
    Razer69 нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.425
    Не верю.
    Там, где другой жиклёр, он не просто так стоит. Возможно, что и рейка неродная или насос другой.
    А ещё есть сервотроник.
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    насосы только под моторы есть. с сервотроником рейку простую трудно спутать. а так да рейки а6 более тугие.
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Нет :rolleyes:
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.832
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не верь, а проверь.
    Кардинальных отличий в рейках нет, даже на обычную можно поставить узел с серватроником. ГУРы отличаются лишь перепускным клапаном рабочего давления, для машин с объемным двигателем рабочее давление 120 бар, для остальных 110 бар
    Aleks 177 нравится это.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если так всё просто, почему всём владельцам А́6С4 не поставить узел с сервотроником, с ним же руль намного легче?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.832
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Видимо не было у вас случая снимать/устанавливать рулевую рейку...
    А это так, к размышлению: 6:40
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ты видел цену? и надо ли этот геморой. ?
    кстате а никто рег.болтик не перетянул ?возвращается руль нормально в положение 0?
    knyazevpit нравится это.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.425
    Это заблуждение. С сервотроником руль на скорости тугой, едешь как по рельсам. На месте и малой скорости всё одинаково и зависит от насоса(клапана), жидкости и ширины колес.
