Может при пуске генератор просаживать напряжение?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 28 фев 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Хреново проходили.
    Какое отношение имеет цепь от АКБ . до генератора?
    Если на холодном двигателе всё нормально.
    А на горячем ...проблема.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сначала замеряем цепь .На предмет просадки . По минусу....Плюсу
    Замеряем именно эти цепочки. А не просто напряжения на контактах.
    Затем делаем выводы .
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Принцип замера .Да верно.
    Только не понимаю почему тебя так интересует цепочка ...гены-----АКБ.
    Проверь просадку на горячем....холодном ..
    Цепочки + АКБ ....+ клеммы стартер .
    Так же ..Минус АКБ ( замер именно с клеммы вывода АКБ а не клеммы кабеля..и по плюсу так же )
    И корпусом самого стартера.. ( в принципе самого блока ДВС можно.но я бы замерил с корпуса стартера.)
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Хотя и цепь гена ....АКБ замерить не помешает.
    Но если запуск на горячую и холодную . при исправном стартере как пишешь . То эта цепочка тут ну не как не причём.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Пойми правильно. Я не говорю что у тебя проблема именно в кабелях. Но для того что бы понять причину. Это надо сделать.
    Будут данные подумать о других возможных проблемах.
  6. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Понял. Спасибо. Завтра будет контрольно-измерительный день. Все измерим, Информацию для размышлений сразу выложу
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.363
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    на другом стартере твое втягивающие стояло? и попробуй в момент когда не крутит покрутить двиг руками обязательно..
  8. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    #28 Asmoday, 2 мар 2021
    Добрый день. Хотя кому-то добрый, а мне похоже нет. Утром заехал в гараж прозвонить просадку напряжения на стартере, но видимо уже и не понадобится.Т.к. не нашел в гараже провод подлиннее для подключения мультиметра (АКБ по сидушкой сзади), решил вручную коленвал покрутить. Прогрел машину до включения вентилятора - 100 % клин стартера, проверял.. Выкрутил свечи, поставил головку на болт коленвала и начал крутить большой трещеткой. 2/3 оборота колено идет туго, как-будто вращаешь со свечами и идет такт сжатия. Даже потуже наверное. А 1/3 оборота, слегка нажимая на трещетку, идет абсолютно легко. Похоже что-то подклинивает колено....
    Оставил машину во дворе. До вечера остынет, попробую покрутить на холодном двигателе.
    P.S. Горячую машину, с ощутимо большой нагрузкой на стартер, все-таки можно завести после остановки в течении 5-10 секунд. Если постоит чуть подольше, то 2-3 оборота, полный ступор и затяжной перекур минут на 15-20
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    крути с вынутыми свечами, чтобы исключить влияние такта сжатия.
  10. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Это логично. Было бы, мягко говоря, глупо проверять на горячую без свечей, а на холодную со свечами )))
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так что, остыла? Пробовал?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что за масло в движке?
    С давлением всё в порядке?
    Вообще-то логично снять все ремни со шкива КВ и попробовать крутануть без навесного.
  13. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Проверил на холодную. Легко, без усилий, КВ вращается в полный оборот. Вернул свечи, завел. Минут 15 постояли, покурили. Прогрелась где-то до 40-50 (стрелка на показометре поднялась до первых рисок температуры). Снял бронепровод с катушки. Крутит равномерно со скоростью звука. Греть до 90 не стал, уже ясно, что будет
    Масло Лукойл Женезис 5W-40. Давление летом проверял. На хх 2,2-2,3. Насос менялся 15-16 тыс.км назад
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.363
    Тверская обл.
    Какому то поршню кирдык на горячую подклиневает. Вал вкладышами так держать не будет то держит то нет.
  15. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    #35 Asmoday, 2 мар 2021
    Сначала думал, что это не актуально, но теперь похоже это тоже как-то влияет: года 1,5 - 2 назад еще обратил внимание, что несильно, еле слышно, будто постукивает гидрокомпенсатор вроде во 2-м цилиндре. И стук то появлялся, то пропадал. Звук понемногу усиливался. И он такой специфический, не стук, а цоканье и цокает так интересно: цок, цок, цок - 2 секунды тишина - цок, цок, цок - 2 секунды тишина и тд. Все собирался и наконец собрался. 2 месяца назад снималась ГБЦ, менялись МСК, втулки клапанов, все гидрокомпенсаторы , притирались клапана. Шлифанули ГБЦ. В общем все нормально, но даже с новыми гидриками (INA) цоканье не пропало
  16. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Есть одна мысль - засорилась одна или несколько форсунок подачи масла для охлаждения поршней или регулятор избыточного давления этих форсунок. Такой вариант имеет право жить?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    я пропустил упоминание о том, что ты свечи выкручивал. Прошу пардону )
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Имеет.
    Более того, он практически единственный в данном случае.
    А что, когда голову снимал, зеркало цилиндров не осматривал?
    Если поршень подклинивает - на зеркале это обязательно видно будет.
  19. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Врать не буду, детально каждый цилиндр полностью не смотрел. На ощупь пальцами проверил износ цилиндров. Да и свет в гараже хреновый был (((
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Похоже что двигатель недавно перебрался . Так ?
    Если так то надо было с этого и начинать.
