Может при пуске генератор просаживать напряжение?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 28 фев 2021.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всегда проверяю только по напряжению замерами по точкам, когда поворачиваешь ключ на стартер, а в ответ стартер не крутит, или совсем тишина или щелчок и молчок. Очень удобный вариант поиска причины.
    У ТС, другой случай. У него он крутит, но крутит медленно. В таком варианте не пробовал делать замеры. А может и пробовал но не помню результата. На Ауди редко происходит такое. Это на Вазах, раньше сплошь и рядом было такое. Вот тогда я и выяснял причины. Помню, по току хотел делать диагностику, но там потребовалось мощный амперметр с мощным шунтирующих сопротивлением.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Здесь, " на лицо", межвитковое.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Было дано описание процесса.
    Но не было сказано, что именно это является причиной в данном случае. ))
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    таки не тепловой зазор поршня ?
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Вводной, что была недавно переборка мотора с расточкой и заменой ЦПГ не было:) А в старом моторе такой ситуауци не может быть по определению, ну только если каждый раз перегрев мотора, но тогда я думаю одного раза хватит, чтобы мотор встал совсем:)
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И со скольки вольт и выше, можно считать что косяк в проводке при замере по плюсу (при положении замка зажигания на старт), с + АКБ до верхнего болта втягивающего?
    Я знаю,что при замере с + АКБ до пина втягивающего 50, если 6 Вольт и выше и́ стартер молчит, значит косяк в проводке.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В моём случаи как я понял было хреновое притягивание ( включение) силовых контактов втягивающего реле.
    А не сильная просадка по основному + на стартер .
    Ну а эта цепь конечно нагружается. Но не как не должна просаживаться сильно .тем более не должно быть сильной просадки при уже включенном втягивающем .Когда остаётся включенной одна обмотка .удерживающая .Это максимум на 2..3 вольта ниже напряжения АКБ..На момент работы стартера.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Таки ты эстонец? До них в анекдотах всегда через неделю доходит. :dead:
    Ты, случаем, не клон этого грузина? Дурака включать - вы прямо два сапога пара.
    Иди описание процесса не понял?
    Жесть.
