Может создадим Раздел? Аудио, видео, Hi-Fi, Hi-End
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Vl@d S4, 2 мар 2013.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #81 QUICK_XP, 2 июл 2014
    Подскажите "колхознику" :shuffle:
    Есть мультимедийная акустика Logitech Z5500 c оптическим входом, декодером Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS + большим сабом, но маленькими пластиковыми колоночками.
    Вот если подключить в замен штатных колонок Yamaha NS-333 - 4шт + NS-C444 - 1шт.
    Получиться ли комплект акустики за недорого и вообще это работать будет или сгорит? :D
    Характеристики усилителя в сабе стащил с "overclockers":
    Микросхема TDA7294:
    Напряжение питания, двуполярное: +/- 10 … 40 В.
    Пиковое значение выходного тока: 10 А.
    Ток в режиме покоя: 20 … 60 мА.
    Ток в режиме MUTE/ST-BY: 3 мА.
    Долговременная выходная мощность при
    коэффициенте гармоник = 0.5 %, при:
    Uп = +/- 35 В и Rн = 8 Ом: 70 Вт,
    Uп = +/- 31 В и Rн = 6 Ом: 70 Вт,
    Uп = +/- 27 В и Rн = 4 Ом: 70 Вт.
    Пиковая музыкальная выходная мощность (1 сек.) при
    коэффициенте гармоник = 10%, при:
    Uп = +/- 38 В и Rн = 8 Ом: 100 Вт,
    Uп = +/- 33 В и Rн = 6 Ом: 100 Вт,
    Uп = +/- 29 В и Rн = 4 Ом: 100 Вт.
    Коэффициент усиления по напряжению, Au: 30.
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
    Входное сопротивление: 22 кОм
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    это все будет тоже самое, только надо купить...послушать сравнить, сказать ну да лучше...а потом сравнить с тем как должно было быть или вообще может быть и опять начать менять все и вся в системе стерео и дом кино
    в свое время денег столько выкинул из собственного кармана на подобного рода замены что в космос слетать можно было, потом друзьям и знакомым конечно сэкономил много...но это уже другая история
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну не знаю, мне бюджетные джибиэльки по сравнению с ценовыми аналогами вполне качественный звук выдают))
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну зачем тебе эти экперименты?:laugh: ничего хорошего не получится однозначно.
    В принципе, ямаховская акустика за свои деньги отрабатывает девольно неплохо, для ДК без особых претензий подойдет. Купи недорогой ресивер в районе 10тыс и все. Вот тут повыбирай: http://market.yandex.ru/guru.xml?CM...5-VIS=70-CAT_ID=1018899-EXC=1-PG=10&hid=90554
    Я бы посоветовал Н/К или Denon, можно пионер. Можно даже 375-ю ямаху, с твоими АС идеально сольется, хотя мне ямаховские ресиверы не очень нравятся.
  5. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Все мы люди-человеки и когда денег много нет, хочется копеечку сэкономить :D
    Смотрю только Yamaha, не из-за того что фанат, просто в Астане единственный магазин с нормальным ассортиментом, да и бюджетные решения у них есть :nod:
    Получается RX-V375 за свои деньги вполне рабочий инструмент? :shock:
  6. timax
    timax Старожил
    11 мар 2008
    5.972
    Чехия
    Ахалтекинец
    Как истина рождается в споре, так и звук слышно при сравнении. Воткнул параллельно, пощелкал тумблером, все ясно. Но именно в моих условиях. При чем у меня было много разной акустики, пока вот звук этих Онкио самый скажем достойный, для меня ессно. При чем у меня есть Джабли L80 и L90, сначала восьмидесятки обнозначно слили девяностым, а джапаны совсем по другому звучат, видимо просто захотелось чего то нового.
  7. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #87 Sarrus, 2 июл 2014
    Тут я тебя поддерживаю, убедился лично, что разница в цене компонентов в десять раз не дает улучшения качества звука в 10 раз))) Это как купить обычный AV-кабель за 15 тыс рублей, со стрелочками:lol: Цена ему - 300р максимум, а тут маркетологи вдули в уши, что криталлическая решетка меди имеет направленность и втыкать его надо по стрелке - и народ ведется:D:thumbup: Бренд - это дело такое, это как ипхон. За 50к можно собрать вполне годную, мощную систему и не париться много лет.
    Будем плясать по бренду:
    Ресивер 375 - вполне добротный рес, со всеми нужными декодерами, все входы/выходы есть, сигнал-шум 100дб, 24-х битный ЦАП - все гут!:thumbup: Можно даже тупо воткнуть флешку с МП-3 и слушать!
    По 333 - я слушал, за свою стоимость - :thumbup: при этом они имеют привлекательный дизайн. 333 это тыловики, для фронта чуток добавь и возьми пару 555-х - во-первых, эстетично, во-вторых - лучше будет отрабатывать стерео. Да, они очень маркие (глянцевые) - но зато красиво выглядят! При желании, можно будет потом разобрать и стенки внутри усилить шумкой - качество звука вырастет, хотя, может тебя и так устроит, инфа 146%))))
    Саб: опять-таки, дело предпочтений. Для кино ямаховские ресы подходят более чем, с музыкой сложнее, хотя ее лучше слушать просто в стерео, чтобы избежать мешанины, свойственной бюджетным системам. Хотя музыка в 5.1. - идет хорошо, у меня есть несколько дисков - очань нравится, Yello, например. Поэтму саб выбирай по деньгам, основной принцип - чем больше диаметр - тем лучше. У меня десятка (25см), звук шикарный, самые низы выдает, причем Ямаху выбрал:D YST-SW315. Под 555+333 вполне подойдет 215-й, дешевле не советую модели - они просто гудят и бухают, больше вреда, чем пользы. В крайнем случае - YST-FSW100.
    PS Себе собирал систему относительно недавно (года 2-3 назад), поэтому при достаточно скудном выборе (ну не Москва у нас), намотал сотню километров по Волгограду, слушая все, что попадалось, при этом четко понимая бюджет (достаточно скромный для хи-фи:laugh:). Собрал за полгода:)
    PPS не бери дорогие провода - смысла нет никакого, рублей 30-40 метр - самое то.
    PPPS Если у тебя фирменный магазин - у них должна быть комната для прослушивания, послушай там. В крайнем случае, манибэк никто не отменял - я вообще тыловики просто взял без чека, оставив деньги в залог, потом послушал, удовлетворился, оформил чек и гарантию.
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вот уж точно - условия прослушивания влияют очень сильно! В одной и той же комнате разные АС по разному звучат.
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    NS-555 это напольные колонки, мне такие некуда ставить, вся фронтальная часть мебелью закрыта :)
    Если NS-333 это тыловая акустика, то что из полочного считается фронтальной? :shock:
    И если NS-333 как фронтальную использовать, то что ставить на тылы? :D
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну, если все упирается в мебель - то конечно, тогда 333. 4 штуки создадут нужный комплекс. Только сделай ножки из силиконовой пластины потолще, чтобы мебель не резонировала. Саб можно ставить в любой месте комнаты.
  11. timax
    timax Старожил
    11 мар 2008
    5.972
    Чехия
    Ахалтекинец
    Правда мало кто на это обращает внимание, но мне уже ясно, что какой ни будь Танной Вестминстер в моей заставленной комнате 25кв.м да ещё с крашенными бетонными стенами, сильно лучше того что есть, играть не будет. Следующий апгрейд нужно делать уже в собственном доме.
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382149
    Лучше забири мой ресивер, реально в нем есть звук!
    Кому продал от комплекта нада 2 моноблока 272 пред 162 сидюк у него был усилитель стерео ямаха 700 он очень круто обострался в сравнении с ресивером! Мужичек долго бегал, прыгал по дому был в шоке полнейшем как так и почему, сказал что объяву мою видел когда отправлялся в магазин покупать эту хлабудину, а у меня пришел покупать только сидюк! В итоге охренев забрал 2 моноблока пред и сидюк! Ямаху бу неделя продал за 8 тысяч!
    Акустику ямаха не вздумайте покупать ни под каким соусом, та ямаха что вышла на заре 2000х серия 777 это одна акустика, а та что сейчас это совершенно иная и мягко сказать дрова, что то мне подсказывает что она будет позорно шипеть даже по сравнению с акустикой 2005 годов свен, когда те выпустили много серий для дк и стерео!
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Сколько есть денег на акустику и усилок? Какой источник?
    Форма комнаты какая , размеры комнаты и как и где будет стоять акустика?
    Если денег нету на хорошие напольники, то лучше взять стоящие полочники и радоваться хорошей музыке в должном качестве
    Еще 1 плюс хорошим колонкам любым что их всегда можно продать, а купить придется поискать! Это факт
    Присматривайте лучше что то из бу, потому как новое стоит раза в 3 минимум дороже, хай фай это не машина и ничего страшного в покупке бу нету, хорошие вещи служат и 20 и 30 и даже больше лет
  14. timax
    timax Старожил
    11 мар 2008
    5.972
    Чехия
    Ахалтекинец
    За деньги покупают те, у кого они есть. Ещё желательно, что бы было их как у дурака махорки. Тут ума большого не надо, а вот за очень мало или лучше бесплатно, это надо постараться. Так шо наш путь тернист и труден, но результат радует в двойне, а иногда и в тройне. Засим минимум вложений - максимум отдачи! :nod:
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Тогда лучше купи s30 b кажись индекс и будет тебе счастье, а ямаху купив потом не будеш знать что с этими дровами делать
    Я такие как то случайно увидел в объявах о продаже чуть ли не в саседнем доме было указано и позвонив вышел прогуляться....забрал так сказать на какой нить случай пусть будут, потом года 3 просто лежали на полке, пока сасед не зашел с темой для компа колоночки хочу хорошие . Посмотрели что по чем и я ему говорю держи подарок, усилочек найдем!
    Короче отдал ему колонки за что брал, подарил проводянки акустические из мешка запасов достаточно хорошие и нашел усилок за 5 тысяч кембридж ....к нему потом сколько друзей не ходило-все были в шоке, потому как у них микролабы, креативы и прочая хрень по цене не дешевле, НО без звука! Звуковушку ему тоже по объявам аудижи2 нашли за пару сотен рублей
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Если денег нету на что то хотя бы нормальное то лучше их вообще не тратить, а купить свен зза 2-3рубля и не париться
    Поверь, говорю из личного опыта с ужасом вспоминая сколько всего было, сколько денег потрачено и сколько времени и нервов
  17. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    А говорили нет совсем любителей Hi-Fi :shock:
    Хоть кто то но есть :rock:
    Ямаха конечно полный :down:
    Если даже бюджет не большой, надо брать бюджетные модели Onkyo либо б/у
    Акустика Ямаха тоже в топку...
    Цена качество Jamo Warfedale
    И провода за 30р это конечно бред
    Цена качество Daxx от 50р норм 80-200р/1м
    А так я часто продаю Nordost от 30тр за пару 2.5м :thumbup:вышак вообще :rock:
    Про кабели Macintosh за 70тр штука 2м молчу :D
    Скажите что маркетинг и тд) пусть останется каждый при своем мнении
  18. timax
    timax Старожил
    11 мар 2008
    5.972
    Чехия
    Ахалтекинец
    Это ты ещё молодой, я тоже по молодости много чего неразумного делал. Покупал много ненужного, продавал за бесценок, но это прошло, а теперь деньги есть и самый цимес, купить охренительную вещь, за бесценок. Например: выше я отмечал, что Джабли проиграли Онкио, но вот купил я те Онкио в комплекте с усем, декой, тюнером и СД, того же производителя. Теперь комплект забирают за сумму покупки, а колонки остаются у меня. Я не знаю, что такое Свен за 2-3 рубля, но мои в Европе от 1000 до 1400 евро и хрен найдешь. Вот так можно. Или Акай 630-тый подарить хотят, ну не нужен людям. Ещё можно смотреть на блошиных рынках или брать дефектные. Те же мои Джабли L80 за 170 евров купленные. У них пищалки вмяты, но играют нормально, а за грилем и не видно. Погугли сколько они стоят. Сейчас ищю донора, с аналогичными динамиками из серий пониже и вуаля, за 200 евро колонки ценой в 600. Всегда есть варианты, недавно распродовали коллекцию винила, я уже поздно приехал, всё сладкое выгребли, но около 100 дисков купил, по 1,7 евро за диск. Причём брал только себе, что нравиться, а надо было купить все оставшиеся 800 и спекульнуть неподецки:D
    Такшо всегда есть место подвигу!:rock:
    А, Аркам твой я слышал, не впечатлил, но у меня и запросы чуток другие. Вот щас Онкию 306R+506R отдаю ибо купил Урей 6260 с Ямой С50.
    Зы: Если кому надо Д/К у меня есть новый Bose Life Style 50. Самая крутая система домашнего кино от Боуз, купленная в 1998 году за 11000 евро и подаренная мне. Я провода потерял при переезде, а у Боуз они свои, вот и лежит под диваном уже 16 лет. Щас жена в америку поедет, привезет провода (там комплект на 200 дол. выходит) и могу с чистой совестью отдать за разумные деньги.
  19. timax
    timax Старожил
    11 мар 2008
    5.972
    Чехия
    Ахалтекинец
    Ну Яма 1000 или 2000 я бы не сказал, что полный отстой и уси хорошие были, только до 1990 года)))
    По проводам так скажу, межблочные шо ВанДерХул, шо нонейм но с хорошой пайкой, разницы нет, а вот колоночные таки да. У меня приятель делает серебро за 10 евро метр, вот сколько не сравнивали с космическим хай-эндом всё одно. Правда верхи задираются на серебре, но для америки самое то, кмк.
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Да вы батенька плюшкин:D
    Вам дай на халявку да ......
    Можно много чего рассказывать, только как бы небыло печально время ваших джаблей и прочей ерундистики ушло в небытие и навечно!
    Я понимаю что люди продают и покупают разного рода древний хлам под прикрытием красивого маркетингового винтажа, только потом падают больно
    Раз уж вы так красноречиво кичитесь оо уж поведайте с чем слушали продаваемый мною аркам как сказали и что не понравилось? Я однако аркама 300 ресивер взял взамен 2х над 272 +162 и не пожалел, сейчас правда уже как пол года купил куда более лучшее, то о чем мечтал лет 10!
    А ваши джабли и прочее просирают с лихвой такой простой системе как симфония, стоимость которой 100 баксов и не в мятом состоянии, единственное что нужно фильтра подкорректировать и разводочку правильную припоять
    Я тоже раньше не одну пару обуви стер в поискаж винтажа, много слушал и интересовался-в итоге все 99% шлак и при этом в любой момент готовый осыпаться в пыль
    Реально хорошие винтажные вещи есть, но их по пальцам пересчитать потому как мир не стоит на месте и технологии идут вперед как бы то не хотелось занятым в бизнесе хай фая
