течёт прилично. масло только свежее залил а оно как известно "золотое" течёт из под крепления трубки которое фиксируется к коробке.на дизеле это магистрали обгибают двс под выпускным коллектором а на бензиновых двс эти магистрали идут по человечески под двигателем и заменить их не проблема!а у меня чтобы снять магистрали нужно скидывать вариатор!вот я и сижу в шоке!
не совет конечно, но я бы сел и поехал... 15км ты проедешь за считанные минуты, давления в трубках нет, в конце концов не ручьем же льет. в вариаторе почти ведро масла, там же ванна, даже если уйдет на ходу пол литра-литр ни чего не случится, оно даже еле потеплеет за это время, а перегреть коробку - это жарить надо не по детски надо, и то оно там не сильно греется
друзья,а не кто не сталкивался со снятием варика в гаражных условиях?какие сложности,нюансы?наверное сам заморочусь.вроди руки из правильного места растут а то мастера 8 тыс.зарядили за снятие и установку акпп+ 5тыс трубка!может кто ссылочку скинет на какой нибудь фото отчёт по снятию акпп?
я б на твоём месте не стал этим заниматься в гаражных условиях. Цена абсолютно нормальная, и ты это поймешь когда будешь делать сам.
Ребят вы как хотите, но я знаю случай когда и 3 км буксировки хватало что бы встрять на замену коробки. Мне кажется что все зависит от состояния и износа коробки. Как вы думаете почему написано не более 50 км и не более 50 км/ч ? Мне кажется, что холодный =) расчет инженеров, чтобы коробка не сдохла до конца срока гарантии. Возникает вопрос "Зачем тогда писать, что можно буксировать?" Правильно, сколько потенциальных покупателей может отпугнуть информация о том, что машину нельзя буксировать вообще.
Ну если буксировать в режиме D или P, тогда конечно и меньше 3 км хватит, чтобы встрять на замену. А на механике при разгоне можно режим R включить- ракеты))) Весь нюанс, при буксировке, не перегреть коробку, а так масло там достаточно, чтоб смазывать! Как выше писали "ванна"!
Сегодня зарылся в болото и не мог виехать. На помощь джип тросом потянулю Но при буксировке у меня мотор был заведён, включен режим D (вариатор) и я чуть дал газу когда джип тянул из колеи. Проехал на тросе в таком режиме 3-4 метра. Ничего не могло повредить вартатор ?
Из мануала: Автомобиль можно транспортировать на буксире не более 50 км, со скоростью не более 50 км/ч.
