Можно ли купить А4quattro или А6 в отличном состоянии до 300 тр
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем w.r.m, 28 сен 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это получается около 400-сот штуцеров ушло на уродика? :eek:
  2. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
  3. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #23 vadilo, 28 мар 2013
    Взял год назад 2001 год за 340р (заведомо ушатайку). За год владения в восстановление вложил сотку, это при нормочасе 500р для сотрудника оф.дилера, при наличии шнурка и запчастях по закупке, в т.ч. неоригинал,в т.ч с разборки со скидками, и иногда ремонт своими силами. Для простого смертного содержание вышло бы точно вдвое дороже, для девочки - втрое.
    За год:
    1) сцепление в сборе
    2) 6 из 8 рычагов спереди
    3) водительский эирбег (ложное срабатывание мне в фейс "поэтому на аватаре в маске":))
    4) подрулевая кассета для мультируля с ЕСП (причина ложного срабатывания AirBAg)
    5) задние торм. диски с колодками
    6) пер колодки
    7) подшипник муфты кондея
    8) одна лампочка D2S
    9) датчик температуры ОЖ на мозги
    10) бачок омывателя
    11) мотор фароомывателя
    12) ролик натяжитель агрегатного ремня
    13) бензонасос
    14) рулевые наконечники
    15) шторка люка б/у(ее не было) + перетяжка в алькантару в цвет потолка
    16) перетяжка задних подголовников в кожу в цвет сидений
    17) обшивки дверей б/у в цвет салона
    18) переход на Евро 2
    19) защита картера
    20) нижний поддон ДВС
    21) пыльник шрус правый наружный
    22) сабвуфер штатный с разборки (собрал из двух один)
    23) аккумулятор
    фильтры и масло не считаем
    Ну и всякая петушня типа тонировки и вставочек под дерево,стекла приборки от рестайла с блестящими колечками, резина и сварка дисков аргоном тоже не входит в содержание.
    Было еще много нестандартных работ своими силами, типа ремонта водительского подголовника (болтался), прокладывание нового плюса на бензонасос, сборка водительского зеркала из двух (отдали с машиной), вколхоживание внешних концевиков в двери (на новые замки жаба душит).
  4. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Типа этого. У меня периодически служебные машины бывают (в т.ч. и сейчас), так что давным- давно научился записывать. С одной стороны, это занудство (у меня работа точная). С другой - интересно. Опять же, помогает в спорах, например "ВАЗ такая дешевая машина... " - Какая дешевая, назовите сумму - Да такая дешевая, что я и не считаю - А ты посчитай...
    Из объемных вещей была замена ГРМ у ОД + там меня слегка развели на якобы оторванный провод у форсунки с датчиком положения. Форсунку, правда отдали, но кто отрывал? + капремонт АКПП за 80 тр, ну, на периодическую замены пневмы около 83 тр. Но я на это спокойно смотрю. В конце концов, покупка подержаной машины - это форма кредита. Сделал первый взнос, а дальше приходится платить проценты.
  5. mic_a6
    mic_a6 Bad e-mail
    18 мар 2007
    79
    A6/C5 98 2.4 была
    А6 можно будет купить в таком бюджете и состоянии, даже дешевле, у меня, например, :nod:
  6. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Ссылку на обьявление можно? Но я брать буду чуть позже.
  7. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    #27 DRUGOY, 30 мар 2013
    За полтора года:
    1. пневмобаллоны по кругу
    2. амортизаторы по кругу
    3. все рычаги передней подвески
    4. рулевые тяги + наконечники
    5. втулки + стойки перед.стабилизатора
    6. гидроопоры двигателя и акпп
    7. ремень грм, ролики ремня грм, помпа, термостат, гидронатяжитель ролика ремня грм, ремень навесного оборудования + натяжитель с роликом, крыльчатка вискомуфты, отремонтировал доп.вентилятор
    8. моторчики омывателя фар и стеклоомывателя
    9. датчик температуры и уровня масла ( тот, что в поддоне ) аж 2 раза
    10. обе турбины
    11. система вкг ( паук, маслоотражательная заслонка, прокладки клапанных крышек, заглушки, сальники распредвалов )
    12. передние и задние тормозные колодки
    13. ремкомплекты передних и задних тормозных суппортов
    14. модулятор давления масла акпп
    15. аккумулятор
    16. два комплекта резины
    17. блок розжига одной фары ( спасибо Жексону )
    18. передние тормозные диски ( спасибо Жеке NN )
    19. верхние опоры передних амортизаторов
    20. оба передних привода
    про фильтра, масла. антифриз вообще молчу
    может еще, что есть. Уже не помню.
    Масло в моторе меняю каждые 5 тыс
    Тому, кому после меня достанется этот авто спасибо скажет.
    Вот теперь прикинь - стоит ли на последние покупать такую машину
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :thumbup:
  9. mic_a6
    mic_a6 Bad e-mail
    18 мар 2007
    79
    A6/C5 98 2.4 была
    Ссылочки пока нет, машина ежедневно эксплуатируется и периодически обслуживается.
    Когда соберетесь покупать, пишите обсудим.
    Вчера вот был на ТО: заменил бензонасос и почистил ДРВ, дроссель.
  10. тамара88
    тамара88 Новичок
    31 мар 2013
    3
    А4
    помогите с решением. предлагают А4 2005 года. продают срочно, тк уезжать надо за границу.-вроде бы как то так.... цена 120 тысяч.стоит брать?
  11. тамара88
    тамара88 Новичок
    31 мар 2013
    3
    А4
    при покупке на что стоит обратить свое внимание больше всего???
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    120 тысяч чего? Рублей, такой халявы не бывает.
  13. тамара88
    тамара88 Новичок
    31 мар 2013
    3
    А4
    самой не верится.вот и думаю,стоит брать или нет. вдруг возьму , а там под ремонт много чего нужно будет загонять
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    #34 eygen, 31 мар 2013
    Что тут думать, брать канеш. Если что толкнуть дороже или в разбор если с доками что не так :shuffle:
    Только вот развод скорее всего это...
  15. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Может быть С4 взять.. Пока опыта мало на старушке поездить года так 96
  16. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Купи сразу, что хочется и набирайся опыта на нормальной машине
  17. Lifter_IPF
    Lifter_IPF Новичок
    1 апр 2013
    14
    А6/с5 2,0 98
    скажи где такую машину продают? я приеду заберу:)
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну эта... с 1 апреля :D
  19. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    спасибо)
  20. Snaiper781
    Snaiper781 Новичок
    18 сен 2012
    7
    A6 Avant (4B,C5)
    Я купил авант А6 за 315 2000 год 2.5 td в октябре 2012 нареканий нет
