Можно ли поставить RNS-510 вместо RNS-E на Audi?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем EVK, 6 янв 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что за дейвайс который кан шину с одного стандарта в другой переводит?
  2. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее - как вывели радиостанции на приборную доску :confused:
  3. d_boris
    d_boris Новичок
    30 апр 2012
    2
    Q5 2.0 TFSI
    Дмитрий, а если без блютуза и камеры, за сколько возьметесь ставить на А3? Не могу пока писать личные сообщения. Наберите если прочитаете 8 963 655 43 тридцать два.
    Ну или если кто-то еще готов делать - велкам )))
    PS отец в восторге от 510 на своем VW, теперь думаю девушке такую сделать :)
    PPS Парктроники не пытались к ней подключать?
  4. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    подниму тему
    Хочу поставить 510, че делать?)
  5. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    все не так сложно как кажется, кроме того можно подключить недорогую камеру к рнс-ке, (как подключить саму РНС 510, можешь найти на форуме ТТ клуба, я выкладывал там подробную инструкцию как это сделать)
    будут вопросы обращайся
    http://savepic.su/2237772.htm
    http://savepic.su/2318397.htm
    http://savepic.su/2355163.htm
    http://savepic.su/2525790.htm
  6. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    интересно, качество звучания музыки будет лучше? у меня Бозе на 8P
  7. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    а поэтапно можете расписать? если буду сам все делать, благо руки и возможности есть
    думаю как раз с камерой замутить
    она читает всё? мп3, флешки, двд? (больше конечно флешки интересуют)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Инетерсует вопрос, как подружить рнс 510 с щитком приборов и рулем.
  9. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    по порядку:
    1. качество звука будет тем-же, РНС-выполняет роль предварительного ус-ля (VAG-ом програмируется работа РНС-ки в низковольтном режиме), оконечные ус-ли останутся теже.
    2.читает МР3, DVD, на счет флешки не помню точно (промто не пользуюсь), кажется есть разьем микро USB.
    3. по поводу поэтапного руководства по инсталяции как самой РНС-ки так и камеры
    ...............возвращаясь к началу поста -поставить можно, мало того первоначальная установка занимает минимум времени и требует копеечных затрат (если не считать саму RNS, я купил БУ за 20 000р таких предложений в сети полно) под первоначальной установкой я подразумеваю установку непосредственно RNS-ки, в ТТ при этом работает радио, СD-DVD, навигация (российские карты, голосовые подсказки).
    Сама установка собственно заключается в изготовлении рамки под RNS (подробно описано как это делается в одном из сообщений в этой теме), затем необходимо перекрмутировать выход RNS на вход внешних усилителей ТТ (у меня стоял concert с внешними усилителями), для чего соединяем +FR +FL +RR +RL - выходы RNS-ки с линейными входами внешнего усилителя ТТ, также на этот разьем подаем землю, осталось подать сигнал включения внешнего усилителя (в одном из сообщений выше EVK писал, что унего ус-ль включался по CAN-ну, у меня этого не произошло), сигнал включения ус-ля я взял с управления CD-ченджером, вот собственно и все, да чуть не забыл через VAG-COM перепрграмируем RNS-ку на работу с внешним ус-лем для чего в настройках магнитолы ставим в байте 2 -акустическая система VW, в 3-м байте ставим активные динамики,перезагружаем систему включаем - все работает
    P.S. при желании можно использовать собственный ус-ль RNS-ки у нее на выходе стоит довольно не плохой усилитель TDA 7564-это четырехканальный ус-ль мощности, выход при нагрузке 4ом-40Вт, при нагрузке 2 ом-70Вт на канал, правда для зтого придется тащить провода непосредственно к динамикам (зато никаких заморочек с включением внешнего ус-ля)
    ............думаю пригодится кому-нибудь, камеру купил на Горбушке за 2000р (правда с третьего раза-первую купил по уверениям продавца специально для ТТ, ставится вместо одного из плафонов подсветки номерного знака, после установки выяснилось что высота камеры очень маленькая и треть экрана закрывает кромка задней двери (там довольно большой бортик), пришлось поменять на универсальную с более качественной матрицей в металлическом корпусе (устанавливается отдельно) стоимость 5000р-после подключения выяснилось, что она работает только в NTSC, что мне тоже не подходило и только с третьего раза купил дешевую камеру INTRO VDS 007 которая и была успешно установлена на авто (к чести продавцов с горбушки деньги за не подошедшие камеры возвращали без вопросов).
    кроме камеры потребуется преобразователь компонентного видеосогнала в RGB так как все недорогие камеры имеют именно компонентный выход, а на вход RNS 510 нужно подавать RGB сигнал и снхронизацию, такой преобразователь можно собрать самому (себестоимость около 1000р, схему если что могу скинуть) либо приобрести готовый (разброс цен от 4000 до12000) я купил за 4300 преобразователь от AGT, за 1000 кабель с разьемом для поключения к рнс-ке вот вроде и все затраты, правда после установки и подключения выяснилось , что при заведенной машине срывается синхронизация и изображение пропадает......" но это не страшно ведь камерой можно прекрасно пользоваться и на месте"- шутка пришлось запитать камеру и преобразователь через фильтр (700р) после чего все заработало прекрасно, (VAG-ом запрограмировал камеру без блока управления), при включении задней передачи РНС-ка сама переключается в режим либо индикации парктроников либо в режим камеры (на выбор), питание взял с включения фонарей заднего хода, собственно вроде все, вот фото:
    http://savepic.su/2524767.htm
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да это и так все понятно.
    Вопрос был в другом!
    Как РНС 510 дружит с щитком приборов и мультирулем ?
  11. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    этот пост скорее мне был адресован)
    спасибо!
    а то у меня бозе и старая бака которая кроме классических болванок, по 20 песен, ничего не читает)
  12. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    в чем отличие RNS 510 F от других?
    какую брать на А3 2005 года?
  13. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
  14. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    по поводу приборки и руля, так как ставил РНС-ку в ТТ дублировать информацию на приборку не стал (просто мне это показалось не нужным, большой экран РНС и так перед глазами), а вот с кнопками на руле все оказалось не так просто, дело в том , что в машине несколько CAN шин, по каждой из которых управляется (или обменивается данными) определенная часть оборудования авто, так вот часть шин volkswagen (РНС) совпадает с Audi, а часть нет (в том числе и управление на руле), то есть команду посылаемую по кану с руля (формат Audi), РНС-ка не понимает, а к примеру часы в РНС и машине синхронизируются без проблем (как и положение ключа зажигания, и положение селектора АКП), поэтому пришлось повесить на CAN-шину audi преобразователь (собственно небольшой процессор с памятью) который по команде с руля audi выдает в шину команду которую воспринимает РНС-ка, таким образом заработало управление кнопками на руле.
  15. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    UP чем закончилось? и можно ли на B7 рнс510 поставить и подружить с приборкой и рулем?? или рнс-е и все?(
  16. m35
    m35 Участник форума
    5 сен 2012
    285
    AQ7/4M 3.0TDI 15
    Тоже интересует этот вопрос. Рамку то можно сделать красиво, вопрос совместимости.
  17. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Можно
  18. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    #38 Ed1evil, 23 апр 2013
    Сейчас стоит symphony 2 с Bose, хочу rns510. Рамку сделаю сам уже есть опыт, но вот с проводкой думаю будет куча проблем. 510 как понял разные какую надо покупать? И какие переходники нужны кто знает?
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Rns лучше брать от 11 года от версии С.
    Я б рекомендовал Вам специалистам все доверить кто это уже делал.
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    510 на сколько мне известно два вида - на туарег/мультивен и все остальное. Отличаются только формой. Плюс разные ревизии, начиная с с-версии пошел лед дисплей. Но на с может быть и обычный, а вот д версия уже однозначно лед. Прошивка, функционал, подключение - у всех одинаковое. Могу обфоткать рнс со всех сторон, сами решите встанет или нет. По подключению проблем возникнуть не должно. Кан адаптеров на ибее полно, которые будут управлять включением выключением и подсветкой, хотя, в б7 по кану это уже все и так идет, может рнс эти команды поймет. Влюбом случае есть куча умельцев, програмирующих кан фильтры/конвертеры всякие.
