Можно ли поставить RNS-510 вместо RNS-E на Audi?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем EVK, 6 янв 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    как раз таки с босе проблем нет. Об этом ранее уже писали.
    Проблемы есть когда передние колонки от мафона играют, а задние от усилка (мой случай)
  2. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    так это и есть оно) у меня на распиновке только передние колонки на аудио фишке (4 провода) усилок буду сегодня искать)
  3. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    приведенный выше адаптер 1,6-2,0 , не нужен (он собственно ничего не даст), нужен самодельный преобразователь сигналов управления с руля AUDi в сигналы которые будет понимать РНС, в первом приближении (без кнопок на руле) - ставишь коммутируешь выходы и сигнал управления вкл. ус-ля и все будет работать, на ТТ клубе я подробно описал как установить РНС 510 в AUDI........
  4. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    я походу тебе на драйве писал) не нашел я инструкцию
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А щиток приборов?
  6. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    На шкодах иногда пропадает инфа на приборке) переходник не просто так а именно для машин с 1.6 для установки головы с 2.0 штатно.
  7. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    #87 HunterTT, 25 апр 2013
    возвращаясь к началу поста -поставить можно, мало того первоначальная установка занимает минимум времени и требует копеечных затрат (если не считать саму RNS, я купил БУ за 20 000р таких предложений в сети полно) под первоначальной установкой я подразумеваю установку непосредственно RNS-ки, в ТТ при этом работает радио, СD-DVD, навигация (российские карты, голосовые подсказки).
    Сама установка собственно заключается в изготовлении рамки под RNS (подробно описано как это делается в одном из сообщений в этой теме), затем необходимо перекрмутировать выход RNS на вход внешних усилителей ТТ (у меня стоял concert с внешними усилителями), для чего соединяем +FR +FL +RR +RL - выходы RNS-ки с линейными входами внешнего усилителя ТТ, также на этот разьем подаем землю, осталось подать сигнал включения внешнего усилителя (в одном из сообщений выше EVK писал, что унего ус-ль включался по CAN-ну, у меня этого не произошло), сигнал включения ус-ля я взял с управления CD-ченджером, вот собственно и все, да чуть не забыл через VAG-COM перепрграмируем RNS-ку на работу с внешним ус-лем для чего в настройках магнитолы ставим в байте 2 -акустическая система VW, в 3-м байте ставим активные динамики,перезагружаем систему включаем - все работает
    P.S. при желании можно использовать собственный ус-ль RNS-ки у нее на выходе стоит довольно не плохой усилитель TDA 7564-это четырехканальный ус-ль мощности, выход при нагрузке 4ом-40Вт, при нагрузке 2 ом-70Вт на канал, правда для зтого придется тащить провода непосредственно к динамикам (зато никаких заморочек с включением внешнего ус-ля)
    http://savepic.su/2355163.htm http://savepic.su/2318397.htm
  8. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Если честно поставил бы, если бы микро СД читал, функционал немного староват да и навигашка нужна....У меня вот какая идея возникла, а что если РНС 510 воткнуть и через ВАСю Диагност-а подключиться к can шине предварительно выбрать авто фольксваген пассат? По идеи ГУ висит на отделной кан шине - комфорт. Согласно методичке по самообучению ВАГа.
  9. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    Can провода с разных блоков
  10. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
  11. Vladislav_A4
    Vladislav_A4 Участник форума
    6 июл 2014
    182
    A3 8V7 1.8T Cabrio
    Кому нибудь удалось установить в А4 8Е?
  12. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    тоже интересно :rock:
  13. Ed1evil
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    в 8е она не влезет если не пилить климат или панель над магнитолой
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ок, спасибо, забью тогда на эту идею
  15. sanchell
    sanchell Новичок
    2 июн 2014
    20
    MB E320CDI 2001
    а за сколько можно купить примерно RNS-510?
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    32000 р новую
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
  18. sanchell
    sanchell Новичок
    2 июн 2014
    20
    MB E320CDI 2001
    не хило, но вещь классная
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Посмотри на авито. Там их дофига
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Это оооочень дешево.
    Через кассу exist дает цену 150000 р))))
