Можно ли самому в гаражных условиях выставить СО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 18 мар 2004.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сабж автору.
    Не скажу что компромисса совсем нет. Попробую еще раз пояснить. "О" через ЭГРД - не есть гарантия что СО - ОК - это аксиома. Наоборот. При нормальном СО выставленным газоанализатором ток должен попасть в 0+- 3 ма. Если при нормальном СО ток вращением винта на дозаторе в 0 не уходит - нужно регулировать собственно ЭГРД.
    Это первое.
    А второе мое трижды имхо , хотя и десятикратно проверен-ное. Если нет газоанализатора - можно повесить тестер или осциллограф на лямбду и добиться нормального СО - при нем на лямбде скачки напряжения - не менее 10-15 раз в минуту.
    И в резюме отделим мух от котлет - особенно ток ЭГРД от СО.
    Ежли и теперь неясно - киньте просьбу в личку гуру форума.
    Пусть рассудят. А то айдате в Оренбург - докажу. :D :D :D
