Можно ли снять аккумулятор на ночь?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ABS_13, 24 ноя 2011.
  1. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    Спасибо.
    Специально не интересовался, но когда просматривал форум (тема про адаптацию АКБ), в голове отложилась цифра 20т.р.
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кстати номер Боша это не 110 ампер вы указали. Кстати да по оригинальному номеру акб 110 ампер ваговский так и стоит. Это нормальная цена кстати. Но уж никак не 20 тыс р как написали ранее..:hi:
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    ничего себе у вас емкости ) у меня по вину 80 а/ч. я думаю, что если на 110 поставлю, то постоянный недозаряд будет...
  4. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    у меня 110 стоит и по вину тож..... но у меня вебаста штатная.. ну и генератор тож не слабенький... на 180 А...
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Хочу зарядить акум не снимая с машины и не отсоединяя от проводов ( что бы потом не настраивать всё)
    Можно так заряжать или не желательно ?
  6. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Когда копаюсь в машине так и делаю.тока на зарядном ограничиваю напряжение до 14 в, малоли что.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А куда лучше провода от зарядного подсоединять ? Под капотом или на акум в багажнике ?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Особой разницы нету, но если следовать инструкции - под капотом.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А именно как, один конец на плюс, второй на минус или один к плюсу, второй на массу ?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Под капотом специальные клеммы "+" и "-".
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    То есть зарядное подключил к клемам "+" и "-" под капотом и оставляю так на ночь ?
    Акум сильно кипеть будет ? Может стёкла в машине приоткрытыми оставить ? Мало ли чё :shuffle:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    СТОП.
    Без присмотра подключать только автоматическое ЗУ,
    которое заряжает АКБ по определённому алгоритму и
    отключается самостоятельно при полном заряде!!!
    У них идет ограничение по напряжению до 15 Вольт,
    в таком случае АКБ не закипит.
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ясно, спасибо. По моему именно такое и есть, оно само выключается при полной зарядке, но как то быстро , часов 8-9 и всё.
    А родной акум идёт обслуживаемый или не обслуживаемый ? Банки открываются ?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все говорят, что необслуживаемый.
    Но верхняя крышка не запаяна, открывается без проблем.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ясно, можно даже плотность померить ! :rock:
  16. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    вопрос на засыпку - как снять аккумулятор?
    сел в ухнарь, прикуривание не помогает. хочу снять отдельно в гаражике зарядить.
    он стоит на каких то опорах - винтов не видно. сверху кожух простенький снимается, ремень ослабляется. а аккум все равно сидит как приклееный.
  17. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    ребята- а Вы физику помните? АКБ имеет определенное кол- во циклов разряд/заряд и поэтому не мешайте АКБ работать, конечно если руки чешутся..... АКБ разряжается как правило по 3 путям- это Стартер, Гена и сигналка. ну и конечно старость... поэтому исключите причину разряда и все.
  18. STASon
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    снял. (в темноте не заметил болтик сзади, держащий скобу) вспомнил что забыл закрыть машину, а провода остались глубоко в багажнике - через решетку для гриля и куска железки запитал через капот машину что бы закрыть двери )
    просто 7-8 летний аккум получается. не держит, слабо заряжается. город маленький, поездки короткие, не успевает восполнить то что потратил на старт. вот зиму отъездил кое как, и сдаваться и весной покупать новый? не не не ) поезжу до осени и сменю.
  19. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    уважаемый- на дизеле впервую очередь должна быть исправна АКБ и хорошее топливо. поверьте- НЕ Экономьте на АКБ. у вас в момент пуска практически накоротко замыкается 6 спиралей( свечи накаливания) и малейшая проблема- Вы двигатель не заведете- не хватить пускового тока. на чём гоношите? лучше лишний раз вонючку в салон не повесите , или сами машину помоете- нежли на мойке... подумайте- все времено- постоянное
