Выяснили с зарядкой! Давайте расширим вопрос! Можно ли включать вебасту в момент зарядки на 45 минут?
А что с ней будет то? Главное, как говорили, токи не превышать. Остальные же блоки работают, даже если не заведено авто. Это то же самое, что ты завёл двигатель , генератор работает, и ты включил webasto
Использую зарядку СТЕК . Ставлю на ночь . Утром когда иду в гараж включаю обогрев ( у меня эбер ) . Прихожу , машина и прогрета и заряжена !
Можно и 9А , разницы нет , главное что бы АКБ был не сильно разряжен в момент запуска Вэбасто , а то напряжения может не хватить для нормальной работы узла . По крайней мере из своего опыта скажу - никаких последствий нет , да и в процессе работы Вэбасто заводил Авто , работало всё исправно , значит и просадка напряжения при заводке - не влияет .
А Вебасту в гараже можно включать? Всё-таки она кислород пожирает и выхлоп даёт. Не получится что она весь кислород в гараже выжгет и потухнет? Или угоришь, когда в гараж зайдешь? Или салон выхлопными газами провоняет? Или соседи пожарных вызовут, увидев дым из гаража? Я просто не сталкивался с работающей вебастой...
Можно !!! Включал и не раз как видите живой , кстати никаких выхлопов или угарных газов , а тем более дыма нет ...
Дыма от работы исправного , дизельного , котла очень мало и за 20 мин работы ( столько хватает для прогрева двигуна ) его при открытии ворот практически не видно , запаха тоже практически нет , да и вытяжка в гараже какая-никакая а все-таки есть . Обогрев у меня стоит только на двигун не вентилируя салон и как следствие запаха в салоне тоже нет .
да какой там угарный газ. вебаста ест всего 700 грамм в час. пока гараж будешь открывать, всё уже проветреется. вебаста может дымануть в самом начале разгара - пока там раскочегарится всё. Это допустимо. А при работе дыма не должно быть вообще
Короче буду подключать зарядку и включать вебасту на 45 минут! А то жалко усаживать акб. А на счет дыма привык. У меня слева спереди иногда дымит без вебасты.
да ничего не будет с твоим акб. Заряжай 2 раза в год - после зимы и до зимы. И всё будет окей! Всегда так делал! Вебасту всегда включал как минимум за 30 мин до поездки, в то время как поездка могла составлять даже менее 20 мин
45 минут ??? Это очень долго . даже на улице ночью когда -20 обогрев включаю на 30 минут и этого более чем достаточно для обогрева в гараже , там теплее чем на улице .
Лучше больше подогрева направить на двигун , ведь если он теплый , то салон после завода авто быстро прогреется .
Ясно . У себя то я сам ставил и решил , что в приоритете двигатель . Германцы , оно понятно , по другому думают
