1. Дорогие одноклубники!
можно самому без риска поменять грм?)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 30 сен 2013.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня была непереходная сотка, у нее на кпп было именно такое окошко, с зубом. Вмт выставлялась как раз по зубу.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В принципе, надо просто немножко подумать головой, исходя из той аксиомы, что момент зажигания ОПЕРЕЖАЕТ приход к ВМТ. Значит, центр бегунка должен коснуться контакта провода 1й свечи на крышке (а этот контакт отмечен известной риской на кромке "стакана"-корпуса трамблера) раньше, чем 1й поршень дойдет до ВМТ (т.е. до метки "0" в дырке колокола КПП). Вот и вся логика. Думай, руководствуйся и крути!
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.146
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно.
    Пост тот я поправил - там был косяк с направлением поворота КВ. djanserу респект за то, что обратил внимание. :thumbup:
    Гы. Телефонные звонки во время технического пальценажимания - зло. Сбивают с панталыку. :D
    Не, тут все верно. Чтобы поставить зажигание раньше - корпус трамблера нужно повернуть против движения бегунка, то есть бегунок будет приходить на контакт первого цилиндра раньше.
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    не правильно прочитал,я обычно так много не говорю когда спрашивают,обычно так:против часовой-позже,по часовой-раньше,вот и сбился:D
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А может наоборот?
    И вобще, на трамблере стрелка нарисована.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    не может
    стрелка чего? вращения бегунка?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    #87 Geka, 16 окт 2013
    Вроде как да.
    Крутим по стрелке на трамблере: по указанию стрелки (по часовой) - делаем зажигание позже, против указания стрелки (против часовой) - делаем зажигание раньше.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    а теперь почитай что у меня написано:)
  9. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А разве обязательно снимать крышку трамблера что бы выставлять зажигание?
    Там вроде ж метка есть на трамблере, ниже юбки крышки - там по ней же подбивать надо и она крутиться.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну если хорошо видно через крышку или она стеклянная тоды не зачем , а так чтоб точней выставить.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Как ты увидишь положение центра бегунка, которое надо выставлять относительно риски, если бегунок закрыт крышкой???
    И в чем вообще для тебя проблема - отщелкнуть-прищелкнуть крышку?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    Читаю:
    Что крутим, трамблер? Тогда на оборот, против часовой - зажигание становится раньше, по часовой - позже, если смотреть на трамблёр сверху.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.146
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хороший вопрос. :D
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    бегунок
    сходи к машине
    и как по ходу бегунка может стать раньше?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    Бегунок у нас крутится по часовой стрелке? Значит, чтоб сделать раньше, нужно трамблер прокрутить против часовой.
    Для наглядности:
    Трамблер, вид сверху, направление вращения бегунка указано стрелкой.
    Короче, кто о чем не понятно....
  16. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Сегодня проверил ремень, все четко - в вмт (насколько я определяю отверткой + положение риски на шкиву возле правого края клапанной крышки) первого цилиндра (он крайний к передку ж так?) то она полностью совпадает с риской на КВ + стрелочка на нижнем кожухе. В общем вроде бы все по книжному. Снимал я трамблер - бегунок указывает на контакт от первого цилиндра + я его подкрутил немного против часовой стрелки. Вроде все отлично но собака немецкая греется сильно и легенькая дрожь никуда не делать. Ее как бы и не чувствуешь, но как бы и что-то не так.. Двиг работает ровно, четко, обороты 800-900, но вот что-то мне кажется не то..
    Когда накрутил в противоположную сторону трамблер то слышно было какой то звон в такт двигателя где-то в начале выхлопа под машиной, будто бы глушитель там прогорел немного:) Но накрутил как описал выше и вроде тихо стало.
    Хз и делаешь все как надо, но чувство что что-то не так, что за бред.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    Нет ни какого бреда. Во первых, раньше обороты менялись от кручения трамблера. А это означало, что "мозгам" не хватало диапазона для угла коррекции. Теперь, как я понимаю, как не крути трамблер, обороты возвращаются к норме. Так? А это означает, что зажигание выставлено правильно.
    А то, что подергивается или еще какая хрень, то тут нужно копать в сторону пропусков зажигания. А это - свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, компрессия, ну и еще может что участвующее в зажигании. Говорят на пропуски может влиять люфт трамблера, но в теории это лично для меня не вяжется.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.330
    #98 Geka, 17 окт 2013
    Что значит греется? Где, как, температура? Температура чего?
    Опять не понятка. Метки есть как на шкиве КВ, которая якобы должна совпадать с меткой на защитном кожухе, так и на маховике КВ, которая находится в колоколе КПП. Так вот, иногда первая метка конкретно здит. Лучше сверяться с меткой маховика.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    я не знаю как на 5 котловых но на 4 двиг работает по принципу 1342,так в какую сторону бегунок крутится?
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Температура ОЖ очень быстро поднимается. Немного проехал а двиг уже 90 градусов.
    совпадает
    там я не сверял надо глянуть.
