Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Hitachi VAG 078 133 471 E Форсунки 6шт 078 133 551 BB Катушка наличие+ цена ?
Интересует на двери багажника панель-рамка под госномер + подсветка. Она подходит на ауди а6 с5 седан? Если да, то почем отдаете?
Лееееш, а у тебя есть шумоизоляция внутренняя, правого зеркала??? Там на двери идет пластмасска, а внутри шумка
только задние, ты имеешь ввиду которая под обшивкой двери? если о ней, то есть, если что наберёшь или в личку пиши.
список обновлен: продам: -Правое крыло (продано) -Задние фонари (проданы) -Задний бампер (продан) -Подлокотник (продан) -Усилитель заднего бампера (тот что под скорлупой) -Кнопка аварийки (продано) -Кнопка ESP -Подстаканник торпедный(продан) -Корпус воздушного фильтра -Двери (пер. правая,пер. левая,задн. правая,задн. левая,5-ядверь)-продано -Рамки дверей передняя правая,задняя лев.+прав. -Накладки центральных стоек 4B0 853 290 и 4B0 853 289 -Электропроводка дверная (передние,задние двери,5-я дверь) -Парктроник задний (ЭБУ+проводка) -Петли дверей (передние,задние) -Замки дверные внутренние задние лев.+прав. -Замок багажника -Комплект замков с ключами(замок зажиг+вод. двери+замок багажн.+ 2ключа) -Бардачек -Бленда под номер (продана) -Релинги хром -Уплотнители дверей и багажника -Пластиковые накладки порогов наружние в цвет кузова -Салон черная кожа (сиденья+карты дверей) -Обшивки (стоек,боковины багажника и т.д.) -Обшивка потолка-продано -Мотор (не пострадал,не считая кой какого пластика) в разбор -Головка блока левая (4-6 цилиндры) -Впускные валы -Выпускные валы -Фазорегулятор левый(2-й ряд) -Блок с поршневой-продан -Поддон -Датчик положения распредвалов -Датчик уровня и температуры масла (почти новый) ориг. -Датчик положения коленвала 0 261 210 148 -Датчики детонации 2шт 06C 905 377 -Форсунки 6шт 078 133 551 BB -Рампа форсунок с регулятором давления о -Впускной коллектор -Вакуумный привод "флейты" -Трубки ЕГР -Насос вторичного воздуха(продан) -Лямбды передние 1шт 030 906 262,задние 2шт -Дроссельная заслонка Bosch VAG 078 133 062 B -Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Hitachi VAG 078 133 471 E-продан -Приемные трубы прав.+лев.(продано) -Электровакуумный насос тормозной системы 8E0 927 317A -Бензонасос(ы) -Бензобак -Шланги системы охлаждения -Кулиса АКПП -Блок ABS 4B0 614 517H-продан -Датчики ABS передние 0 265 006 274,задние 0 265 006 760 ; 0 265 006 762 -Шумка капота(продано) -Форсунки омывателя стекла 8E0 955 987 левая, 8E0 955 988 правая -Кардан (продан) -Суппорта передние со скобами(под 312мм диски)-(проданы) -Диски тормозные передние,почти новые-(проданы) -Суппорта задние под 255мм диски -Задний редуктор -ШРУСы передний правый,задние, -Система выпуска(продано) -Дверные стекла-продано -Стеклоподъемники механизмы в наличии задние прав.+лев., -Электромоторы привода стеклоподъемника -Компрессор кондея -Стартер Bosch 0 001 108 174 (175) -ГТЦ (главный тормозной цил.)(продан) -Вакуумный усилитель тормозов(продан) -Отопитель -Боковые AirBagи (шторки) -ЭБУ мотора(продан) -ЭБУ комфорта (продан) -ЭБУ АКПП 4B0 927 156 DQ (продан) -ЭБУ телефона -Проводка (мотора,салонная,подторпедная,проводка дверей и т.п.) -Консоль 2 din -Зеркала наружние (продано) -Джойстик управления зеркалами -Пластик разный -Датчики -Трапеция стеклоочистителя(продано) -Рулевая рейка (обычная без сервотроника) -Поворотные кулаки передние-проданы -Кулаки задние-продано -Рулевая колонка -Усилитель подторпедный -Зимний комплект колес R16,можно раздельно диски и шины -кузов целиком с документами-продан ну и куча еще всего....
Комплект замков с ключами почем? Салон какой? полностью электро с обогревом? Фотки есть? Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
