Привет, если ты про те кронштейны которые к торцам лонжеронов крепятся, то они погибли в лобовой атаке с КАЛЛиной.
Тема не маленькая,вопрос по катушке зажигания, есть ли? какая? у меня одна на все цилиндры,есть такая?
нет Дим нет ее,уже отдал,а по правильному это модуль катушек,т.к. катушек там на самом деле 3,по одной на пару цилиндров,у меня на одной был вывод на провод отломан,отдал клубню в качестве донора ведь оставшиеся две млжно использовать,заменяя неисправную и не придется весь модуль покупать.
Да в курсе я, просто иногда людям говоришь модуль зажигания,а они говорят что это? )))) я то в курсе, электрикой занимаюсь в свободное от работы время, но видишь дело в чем,немцы козлы,впаяли в этот корпус КОММУТАТОР,который боиться температуры,вот он и нае...нулся - 100%,а катушки я пробывал по началу менять,только это не помогает,заметил что это коммутатор,когда слегка тукнул по нему и она нормально заработала,потом еще разок,2 цилиндра сдохли,так что это он что верняк. Пробовал расковырять его на другой катушке,но не вариант,залито наглухо,так что добраться нереал ничего не поломав
Добрый день. Всё ещё интересует Выключатель электростекло- подъемника с водительской стороны и датчик уровня топлива.
Ну да на С5. Только у меня монопривод, один датчик. Я так понял у тебя от кваки. Не знаю подойдет мне или нет.
продам список обновлен: -Пенопластовая вставка в запаску+пластиковая крышка на нее-договорная -Усилитель заднего бампера (тот что под скорлупой)-1т. -Корпус воздушного фильтра-1.5т.,можно раздельно верх/низ по 1т. -Рамки дверей передняя правая,задняя лев.+прав.-500р. -Накладки центральных стоек 4B0 853 290 и 4B0 853 289-договорная -Электропроводка дверная (передние,задние двери,5-я дверь)-1т.(шт) -Парктроник задний (ЭБУ+проводка)-4.5т.(комплект,датчиков нет) -Петли дверей (передние,задние,5-й двери)-договорная -Замки дверные внутренние задние лев.-1.5т. -Бардачек-1т. -Релинги хром-3т. -Уплотнители дверей и багажника(все кроме водительского)-1т.(за шт.) или комплектом за 3.5т. -Пластиковые накладки порогов наружние в цвет кузова-1т.(за шт.) -Обшивки багажника-2т.(комплект правая+левая) -Крышка пола багажника-1.5т. -Головка блока левая (4-6 цилиндры)-5.5т. -Клапанная крышка левая-1т. -Маслянный насос-3.5т. -Впускные валы-6т.(пара) -Выпускные валы-6т. (пара) -Датчик положения коленвала 0 261 210 148-500р. -Датчики детонации 2шт 06C 905 377-500р(за шт.) -Форсунки 6шт 078 133 551 BB-5т(комплект 6шт.) -Рампа форсунок с регулятором давления-1.5т. -Впускной коллектор-1.5т. -Вакуумный привод "флейты"-договорная -Трубки ЕГР -Лямбды передние 1шт. 030 906 262,задние 1шт. -Дроссельная заслонка Bosch VAG 078 133 062 B-4.5т. -Электровакуумный насос тормозной системы 8E0 927 317A -Бензонасос-3.5т. -Датчики уровня топлива,либо комплектом,либо поштучно -Бензобак-1.5т. -Шланги системы охлаждения-договорная -Кулиса АКПП-3т. -Датчики ABS передние 0 265 006 274-1т.(за шт.) -Форсунки омывателя стекла 8E0 955 987 левая, 8E0 955 988 правая -Скобы задних суппортов под 255мм диски-1т. -Задний редуктор-8т. -Стеклоподъемники механизмы в наличии задние прав.+лев.-1т.(за шт.) -Электромоторы привода стеклоподъемника-1.5т.(за шт.) -Радиатор отопителя-1т. -Радиатор кондиционера-2т. -Электроприводы заслонок-1.5т. -Электромотор вентилятора отопителя в сборе-1.5т. -Боковые AirBagи (шторки)-договорная -ЭБУ телефона-1т. -Проводка (мотора,салонная,подторпедная,проводка дверей и т.п.) -Пластик разный -Датчики-договорная -Рулевая колонка-1.5т. -Усилитель подторпедный -Шланг высокого давления ГУРа-продан -Блок кнопок вод. двери(стеклоподъемник)-продано -Зимний комплект колес R16-продано -Суппорта задние под 255мм диски-продано -Обшивка потолка-продано -Двери (пер. правая,пер. левая,задн. правая,задн. левая,5-ядверь)-продано -Кнопка аварийки-продано -Консоль 2 din-продано -Клапан ВКГ-продано -Поддон нижняя часть-продано -Поддон средняя часть-продано -Генератор-продан -Кнопка ESP-продано -Подстаканник торпедный-продан -Датчик уровня и температуры масла (почти новый) ориг.-продан -Насос вторичного воздуха-продан -Блок ABS 4B0 614 517H-продан -Шумка капота-продано -Обшивки стоек-продано -Салон черная кожа (сиденья+карты дверей)-продан -Бленда под номер-продана -Комплект замков с ключами(замок зажиг+вод. двери+замок багажн.+ 2ключа)-продано -Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Hitachi VAG 078 133 471 E-продан -Датчики положения распредвала-продано -Приемные трубы прав.+лев.-продано -Кардан-продан -Суппорта передние со скобами(под 312мм диски)-проданы -Диски тормозные передние,почти новые-проданы -ШРУСы задние-проданы -Фазорегулятор правый(1-й ряд)-продан -Фазорегулятор левый(2-й ряд)-продан -Блок с поршневой-продан -Система выпуска-продано -Дверные стекла-продано -Компрессор кондея-продано -Стартер Bosch 0 001 108 174 (175)-продано -ГТЦ (главный тормозной цил.)-продан -Вакуумный усилитель тормозов-продан -ЭБУ мотора-продан -ЭБУ комфорта-продан -ЭБУ АКПП 4B0 927 156 DQ-продан -Зеркала наружние-продано -Джойстик управления зеркалами-продано -Правое крыло-продано -Задние фонари-проданы -Задний бампер-продан -Подлокотник-продан -Трапеция стеклоочистителя-продано -Рулевая рейка (обычная без сервотроника)-продано -Поворотные кулаки передние-проданы -Кулаки задние-продано -кузов целиком с документами-продан ну и куча еще всего....
