Муфта блокировки гидротрансформатора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем fikusr, 9 авг 2012.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #21 Алексей_100_AAH, 23 ноя 2012
    даю зуб - писта блокировке ГТР !!!!
    сделаешь быстро - будет не дорого (относительно)
    будешь ездить - приварит втулку насоса и тогда ремонт гтр+новый насос+ ремонт акпп(если провтыкаешь момент вытекания масла и подпалишь саму акпп)
    сам такое прошёл в сентябре, плавали обороты при езде в натяг, на ручной режим переклацнул - всё ровно, в ручном режиме блокировка работает чуть по другому алгоритму, включается позже вроде как
    но у меня плавала +/-200 об/мин, у тебя уже поболе...затягивать не надо
    и приварить втулку насоса может "мгновенно" - утром поехал всё как обычно, через полчаса лужа атф под тачкой и ждём эвакуатор :(
    добрые люди предупредили вовремя - обошёлся заменой на восстановленный гтр+новый поддон(рыбалка боком вылезла)+пара сальников= 750 у.е., полная капиталка акпп - от 2000у.е., цены местные, хохляцки е :)
    тоже самое и топикстартеру советую
    у меня гтр умер на 205 т.км
    достоверно знаю, если акпп не насиловали и меняли масло вовремя,то при пробеге 200-230 т.км состояние акпп ИДЕАЛЬНОЕ, а вот гтр дохнет...потому , чтобы избежать дорогого внепланового ремонта надо провести плановый ремонт гтр около 200 т км и коробас ответит вам взаимностью :)
  2. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    может крякнуть очень даже быстро
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    То есть срочно бублик под замену и можно будет малой кровью обойтись?
  4. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    :nod:
    замена на новый или ремонт своего/замена на восстановленный , результат один, а ценники разняться в два раза
  5. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Так что дешевле или практичнее?
  6. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    я буду менять на восстановленный в компании фордтранс.цена 2900
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    интересная тема.
    у меня сильно плавают обороты на холодную после ночи пока не прогреется до 90 градусов.
    и именно плавают до 2 тыс.
    скорее всего дело в ГТР?
    и ещё бывает что долго держит 3 передачу и скидывает уже тогда когда начинает двиг троить...
  8. ALLROMAN
    ALLROMAN Новичок
    24 май 2011
    16
    ALLROAD 2.7Т 01г.
    У меня что-то похожее, только пробуксовка при 2000 и выше ,ошибка 17125 была раньше но ехала ровно(ездил с ней 40000км)сейчас исчезла ошибка и появилась проблема с пробуксовкой.Вскрывать коробку?
  9. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    проверить как работает блокировка, 7 группа измерений в коробке, если буксует будет видно, для замены транса коробку надо только снять, вскрывать не надо.
  10. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    В общем разрезали транс и криминала нет он полностью целый, и что делать дальше я не знаю, в результате получается что на блокировку не хватало давления масла, это может быть связанно с плохой работой насоса, но тогда коробка не работала бы так идеально как у меня, значит причина не в насосе, а в электрике гидропанели, на днях снимали и промывали её с заменой главного регулятора давления, этот регулятор влияет на все процессы в коробке, поэтому это тоже не он, значит какой то из тех которые тщательно промылись в одном было очень много грязи, в целом панель была чистая, сопротивление на всех клапанах в допуске, ЧТО ЖЕ ТОГДА??????? кто знает какой клапан отвечает за блокировку, его показатель есть в 7 группе измерений акпп в виде вольтажа, как он открывается и закрываеться я видел, но почему такая хрень происходит народ подскажите пожалуйста уже голова кипит.
  11. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    куда бублик возил на ремонт?
  12. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Fordtrans.ru они мне даже фотки прислали, накладка есть потерая но буксовать не должно, грешат на мозги.
  13. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Мне нужна раскладка за что какой клапан отвечает, буду их мучать.
  14. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    так вы гидроблок мыли до того как сняли акпп и бублик?
  16. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    нет я снял бублик поскольку живу в жопе отправил его в Москву и пока он ездиет я решил плиту помыть,и регулятор поменять, плита не очень грязная была, один из черных саленойдов был грязный остальные чистые.
  17. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    теперь я уже понимаю что видимо зря снял надо было сначала промыться. вот идиот.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #38 rft, 4 дек 2012
    кстати, а что с радиатором акпп? были у людей случаи когда изза забитого радиатора проблемы с блокировкой были... снять, и промывать, но если посмотрите на пасатовском форуме(ссылка на теме по промывке гидроблока http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=101 , тут и смежных темах ищите, там отчет был про то как переберал чел короб и резал радиатор.. ), то промыть его сложно, но покрайней мере вы сможете хотябы понять что у вас в нем- и как продувается до и после промывки...
  19. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    А в 007 группе при нормальной работе Гидротранса что должно быть написано?
    У меня всегда написано "WK разомкнуто", даже когда кик даун давишь,правда это на 2ой,
    на 3ей как то на трассе было что начинал мигать знак пробуксовки, но я сразу же газ приотпускал чтобы она переключилась на 4ю.
    Проверять надо только на 3-4ой передаче?
  20. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    на 1 и 2 блокировка не включается, а моргает лампочка которая вообще к этому отношения не имеет.
