Мультируль A6 С6 - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем trofix, 9 ноя 2012.
  1. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    аккумулятор проверь, у меня была байда когда аккум. доживал последние дни. заодно и генератор посмотри, сколько выдаёт и держит ли нагрузку.
  2. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Аккумулятор похоже на покой просится, каждое утро при включении зажигания пишет - слабый уровень заряда аккумулятора.
    А генератор неделю назад умер. Перебрали его на сервисе(заменили реле-регулятор, инерционный шкив, подшипники), сейчас работает отлично - заряд 14,3В.
    Значит дело может быть в аккумуляторе?
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Может ты на короткие расстояния ездишь и он просто не успевает зарядиться. У меня такое бывает,хотя аккум новый,машина стоит дня 2-3,а потом я её беру,но поездки короткие,естественно напоминание на щитке в виде батарейки.
  4. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ну да, расстояния не большие - в основном по городу. По времени - утром минут 20 и вечером так же. Ну и в течение дня иногда по городу около часа-двух в пути. В принципе я предполагал, что причина слабого аккума в коротких поездках. Но мало-ли, думал может он у меня уже сдох.
    Давно хотел на зарядку его поставить, но все никак руки не дойдут.
  5. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    вот и ответ. был глюк генератора, + слабый аккум. генератор исправили, но при коротких поездках глюки не успевают уйти. у меня было такое, когда аккум. поменял, глюки ещё некоторое время продолжались пока не зарядил аккум. при том жёстко старым зарядным.
  6. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Понял. Займусь вопросом зарядки аккума.
    Спасибо всем откликнувшимся :beer:
  7. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    да пожалуйста !! , но только бутылка пива с тебя всё равно )))))))))
  8. dk3000
    dk3000 Новичок
    15 авг 2012
    13
    a6 c6 3.0 tdi 2005
    У меня такое было, перезагрузил mmi все заработало
  9. Евгений///
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    давно у тебя 3.0 тД. ?
    как заводится на морозе, какой расход ?
    поделись пжлст.
  10. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    кто нибудь заказывал кольуа под руль? у меня выбивает только один номер 4E0 953 541 B, на сколько знаю под разную комплектацию были разные или теперь одно универсальное? Мне какое нужно на трехспицевый мультируль аудио + тел, без подогрева!
  11. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    может можешь помочь?,а то у меня такая же беда,перепрошился,и звук пропал и руль отвалился,и вроде еще и микрофон)
  12. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    периодически тоже бывает
    тачку глушишь,закрываешь открываешь,клему скидываешь,шнурком смотришь - не чего не помагет
    и вот так все начинает работать:
    перезагружаю mmi (зажатием 3х кнопок) и все - работает ))))
  13. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    с рулем все решил,надо было его в мми включить
  14. Pozdno
    Pozdno Новичок
    7 фев 2013
    38
    А6 3.0TD 2010г
    Парни подскажите по дооснащению мультирулем, поиск облазил весь, ничего не нашел. Стоит обычный руль без кнопок, хочу с кнопками управления магнитолы, нужно ли менять блок какой-нибудь ? Что то адаптировать?
  15. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Pozdno,
    Для таких вопросов на форуме существует специальная стабильная тема - "Дооснащение", не увидеть её сложно, так как она вынесена в шапку нашего раздела форума:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
  16. Pozdno
    Pozdno Новичок
    7 фев 2013
    38
    А6 3.0TD 2010г
    Написал там, посмотрим , что изменится....
  17. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Pozdno,
    Дело не в том ...изменится или нет, это же не городская справочная, где вам обязаны ответить!
    Дело в культуре присутствия на форуме!
  18. Pozdno
    Pozdno Новичок
    7 фев 2013
    38
    А6 3.0TD 2010г
    Тоесть тема " у меня гремит" это нормально. А моя видимо нет. Если я ее по другому назову. Нет кнопок на руле, что делать?) так будет корректно
  19. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Тебе новый подрулевой блок нужен с поддержкой мультируля. Я сейчас как раз его продаю
  20. Pozdno
    Pozdno Новичок
    7 фев 2013
    38
    А6 3.0TD 2010г
    Цена вопроса? А руля нет?
