Мультируль A6 С6 - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем trofix, 9 ноя 2012.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
  2. АнтониОоо
    АнтониОоо Новичок
    12 сен 2015
    84
    A6/C6 4F 2.4 06г.
    Все ребята))) спасибо все сделал! в адаптации просто прибавил +4096 и все заработало!
  3. АнтониОоо
    АнтониОоо Новичок
    12 сен 2015
    84
    A6/C6 4F 2.4 06г.
    Подскажи по поводу круиз-контроля? как его адаптировать??? плиз
  4. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    народ у кого такая фигня была- на морозе не работает мульти руль и часы на мми стоят потом прогреваешь перезагружаешь мми и всё работает
  5. Vitalii SK
    Vitalii SK Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6/4F 2.4 2006г.
    #85 Vitalii SK, 19 дек 2015
    BDW
    Юра! У тебя такой же двигатель один в один, только форсунки в камере, а BDW атмосф типа MPI. Нужно вовремя менять масло и расходники, следить за комплектом ГРМ (цепи и натяжители). У меня BDW и Я вообще проблем не вижу с ним! Цепи и натяжители заменил! Расход масла от замены до замены около 650-850 гр
  6. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    У меня трехспицевой мультируль, круиз, БК, без подогрева номер такой:4Е0 953 541 A
  7. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    оказалось всё дело в аккумуляторе)))второй год хотел поменять а то до сиг пор родной стоял, как поменял всё прошло))
  8. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Добрый день, такая ситуация, после замены аккумулятора на Ауди а6 c6 4f 2004 3.0 на мультируле не работают кнопки управления mmi и лепестки переключения скорости, питание на кнопки идет (светятся). Подскажите куда смотреть, какой блок отвечает за эти кнопки?
  9. Турбо-дизель
    Турбо-дизель Новичок
    29 авг 2014
    12
    Q7 3.0 тд 07г.в
    Добрый день.Подскажи пожалуйста личку свою,есть вопросы,у меня тоже 2004г.
  10. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Мыслей по этому поводу нет???????
  11. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    как показала практика, сброс ошибок шнуром, решает многие проблемы. Для начала в любом случае надо подрубиться и почитать ошибки.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Да не будет у него ошибок. У него кодировка слетела. Надо просто посмотреть у такой же и прописать себе. На вскидку не помню, в зеленом меню надо ставить мультируль или нет :(
    Если не забуду, завтра посмотрю на своей
  13. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Тоже не работает мультируль. Подрулевое кольцо целое. Кнопки только светятся. Кодировка стоит, в инженерном меню руль включен.:confused:
    Бьёт ошибку. Что это за локальная шина данных ?
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H05 0130
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 90025040580195
    Кодировка: 0002041
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: E6C8CA81D14F922E8EF-80B3
    1 неисправность:
    02071 - Локальная шина данных
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 101
    Индекс забывания: 240
    Пробег: 262410 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.09
    Время: 14:50:27
  14. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Подскажите - кнопки не работают только светятся. Бьёт ошибку. Что за локальная шина данных (подрулевое кольцо целое).
    Кодировка: 0002041
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 262410 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.09
    Время: 14:50:27
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Предположу, что руль по лин шине работает, значит в 1 проводе проблема. Ищи lin провод - скорее всего обрыв. Мне так кажется.
  16. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Всем доброго времени суток!!!:hi:
    Какая может быть причина, не работает мультируль. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Всем вечер добрый. Сменил руль на слайн с лепестками. Кнопки все работают, кроме лепестков. Помнится их нужно активировать а как и где не помню. Может кто подсказать?
  18. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться в причине неисправности мультируля.
    Предыстория такова: у меня стоял четырехспицевый мультируль (с кнопками и крутилками). Захотелось мне поставить себе мультируль с лепестками переключения передач (у меня типтроник). В итоге купил руль, поставил, подсоеденил клеммы, прописал лепестки-изменил "0" на "2" (получил кодировку 0002241) начал проверять и понял что ни кнопки не лепестки не работают.
    Проверил на ошибки, в итоге появились - 01426 - панель управления на рулевом колесе-e221, 004- нет сигнала/связи непостоянно и ещё одна 02071-Локальная шина данных, 012-Электрическая неисправность в цепи-Непостоянно.
    Ошибки стираются и сразу появляются. Ставлю назад свой руль и у меня все работает. Ставлю обратно новый и теже ошибки.
    Может дело в неподдерживающем данный руль блоке управления? Но при этом кодировку блок принял. Руль с дорейстайлинга (без хромиков). К сожалению номер блока сейчас полностью не назову, но есть несколько цифр из его номера: ....4FO 910 549 - Lenksdulenmodul H07 0230
    Буду признателен за советы!
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кодирование должно быть либо 0001141 либо 0002141 в зависимости три спицы или четыре .
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо Влад за информацию, сейчас схожу и проверю! Может и впрям я поставил вместо"1" - "2". Скажи пожалуйста, а если у меня все-таки стоит "1" причина в несовместимости блока может быть или в неисправности кнопок на руле?
