A3 8P Мультируль с подрулевыми.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Rhsvcrbq, 29 фев 2016.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Попробовал на другую А3 поставить, тоже не встал, такая же лажа, у него конусовидная втулка имеет чуть больший диаметр и что бы нормально зацепилась за шлицы рулевой рейки он проваливается глубже и упирается в кожух...очень странно, по номеру руль не бьется как какой-то эксклюзивный только для японского рынка, обычный руль...
    Буду пробовать, как-то пытаться сузить втулку, может какую-то жестяную пластинку около 0.2мм вставить в верхнюю часть, что бы нижняя часть втулки руля встала в оригинальные шлицы рулевого вала, а верхняя часть с пластинкой продавилась и цепляла уже собой верхние шлицы....
  2. d_motley
    d_motley Участник форума
    11 мар 2016
    286
    Дания
    A3 35TFSI Limited 2019
    Я бы не стал этого делать. Руль - это серьезно, не шутите с этим. Купите другой руль.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Да другой руль дорого, этот получилось выцепить буквально за 70 евро. Я попробую его вернуть, если не выйдет, то буду ставить как есть...Я бы продал, но кому, если на 2 А3 он не встал, я вообще не понимаю, что это за руль такой с нормальным номером от А3 для основного рынка и не встает.........
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Судя по etka руль с номером 8p0419091dburs ставился на А3 по 2007 год включительно, у меня 2008 модельный....
    Может есть кто-то на юге или на юго-западе москвы с машиной до 2008 года, что бы проверить руль?
    p.s. И еще вопрос, видел где-то инфу, что с А4 B7 руль не встает, а в чем там дело было, подушка не подходит или что-то другое? Данный руль еще бьется, как руль для А4 2007-2009
  5. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    А какой был оригинальный руль? Подушка с одно или двухступенчатым детонатором?
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    не знаю, я подушку переставлял, там два провода желтый и зеленый
  7. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    На каждый детонатор идет пластиковый коннектор в котором два провода. Если два детонатора, то два коннектора по два провода на каждый (4 провода, все разного цвета).
    Есть фото руля, не обязательно снятого?
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    фото нет, в подушке 2 коннектора желтый и зеленый, сколько проводов на каждом сказать не могу
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Как бы то ни было договорился с продавцом, что привезу ему руль и попробую поставить свой руль на японца, так же у него есть еще один руль с типтроном и кнопками, но не слайн, попробую его поставить себе, ну и замерим валы. Вообще уверяет что руль не встать не может и валы у всех вагов одинаковые, в целом логично конечно.
  10. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Ну как, разобрался с рулем?
    Я себе вот какой вчера поставил :)
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Пришлось вернуть, на японце он стоит с минимальным зазором, хез почему...дали мне другой руль тоже от А3 но не слайн, вроде встал хорошо ни за что не цепляет, но!!! не влезла моя подушка :)))))))))))) чудеса да и только, в итоге все вернул, буду искать дальше...видел где-то продавали от А1 с подушкой такой же круглой, но чувствую от А1 не встанет+обтянут какой-то экокожей....
    p.s. как у китайца звук? В цвет я так понял он не попадает с панелью?
  12. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Руль тебе нужен от А3 8Р или А4/А5 B8 (с кнопкой MODE, не со стрелками на левой стороне!!!).
    Руль от А1, А3 8V, Q3 со стрелками на левой стороне не подойдет. Физически он такой же, но кнопки работать не будут. Подушки от А1 и А3 8V тоже не подойдут, потому что они с одним пиропатроном, а тебе надо с двумя как у А4, А5, Q5.
    Звук у китайца лучше, чем у оригинала, если используешь правильный плейер (poweramp) и правильно настроишь эквалайзер. Цвет не совпадает, как и у всех китайцев, но у RNS-E типа магнитолы черный цвет ближе к оригиналу, чем у типа Концерта/Симфонии.
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    До сих пор не могу найти руль, вроде есть подходящий, но от А4 B7 в сборе с подушкой и кабелем...встанет или есть нюансы типа разных разъемов на кольцах?
  14. Alezhe
    Alezhe Новичок
    16 апр 2017
    7
    Вот такой руль ищи, я себе поставил.
    8R0419091G
  15. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    он не слайн, у меня слайн машина, ну и руль хочу такой же...нашел вот от а4, но встанет ли разъем подушки от б7 на мое кольцо или нет не ясно...
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
  17. Alezhe
    Alezhe Новичок
    16 апр 2017
    7
    Для подрулевого 1K0959653D, руль который на авито подойтет
  18. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Ток что прошел путь установки от бомж руля, до С-лайн с Ауди А4)
    https://www.drive2.ru/l/475762805581022114/
  19. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Спасибо за инфу, но непонятно почему не хватило провода, руль без подушки покупался? У меня ощущение, если в сборе, то провод идет вместе с подушкой...
