Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Danila221089
    Danila221089 Новичок
    16 мар 2018
    4
    Беларусь
    Сколько сейчас капиталка такой коробки станет ? У нас в РБ недавно такую же делали за помоему 2300 уе под ключ
  2. Alex988
    Alex988 Новичок
    8 дек 2015
    12
    Поле Workshop Code: судя по фото, у Вас DSP отключён, машина - переднеприводная должна быть!
  3. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    Нее это не мой скрин. Завтра у себя посмотрю и напишу. Спасибо!
  4. Alex988
    Alex988 Новичок
    8 дек 2015
    12
    Сори, был не прав (посмотрел у себя в "Васе") - поле "Software Coding"! А вот расшифровка указанного кода - самому интересна!
  5. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Так в софтваре кодинг же 7 цифр. А воркшоп кодинг 5 цифр. Воркшоп больше подходит)) или нет?
  6. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Дмитрий чет молчит. Занят наверное сильно.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    0aw дизель- 110000 р. За все с маслом. Примерно 1700 уе . из Беларуси едет народ помаленьку
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Думаю,что все это ерунда. Нету такого. Если коробка поддергивает- ее надо чинить.
  9. АндрейНчк
    АндрейНчк Новичок
    4 авг 2018
    2
    Чувашия респ.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, Ауди А4 б6 1.8т амб 170лс
    Стоит вариатор
    01j на конце буквы fse
    Какую коробку с какими буквами можно вместо моей поставить? И есть ли у Вас в наличии?
    У моей много проблем. Во первых ошибка выходит если поставить на Р по многофункциональному переключателю f-125
    На прогретую ставлю R машина после пинка едет назад, но не видит заднюю передачу, на приборе R не выделяется и отпустив тормоз на селекторе все равно горит башмак
    А теперь ещё и ехать стала с пробуксовкой, масло пахнет горелым. Сказали фрикционам конец и т.д.
  10. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Ну так в этом и вопрос. В случае чего возьметесь за мою коробку по ремонту? FSD
  11. serega899
    serega899 Новичок
    4 июн 2011
    8
    Челябинская обл.
    A6С7
    по совету Дмитрия, прошился на более новую прошивку. поведение коробки изменилось в лучшую сторону. после чего решил сбросить все настройки адаптации. по началу вариатор, при торможении почти до полной остановки, пытался толкать машину вперед, но потом адаптировался и теперь ведет себя совсем по другому. напомню, у меня на холодном масле, машина неохотно ехала. по мере прогрева все нормализовывалось и вариатор работал как положено. теперь не имеет значения какая температура масла, машина едет так, как надо мне.
  12. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Ты бы хоть написал какая машина, коробка
  13. Laze
    Laze Новичок
    29 май 2017
    6
    Дмитрий, не могли бы вы подсказать...
    Ауди а6 с6 2006г 2,4dbw 01j (jzg) пробег не менее 250к. Появились толчки на разгоне в районе 1000-1600об. Потом от 1000-2000об. Ошибок по акп не было. Вычитал что это похоже на износ стартового пакета. Решил сам ковырнуть. Снял стартовый пакет он оказался в норме (промерил 1,4мм до нажимной пластины) выработки ни на поршне, ни на нажимной пластине нет. (визуально все уплотнения узла в норме)
    Показалось подозрительным масло решил ковырнуть глубже. Снял эбу, и насос, прозвонил соленоиды (4,7ом на всех), цепь в отличном состоянии и валы тоже, выработка на тарелках минимальная. (видимо был недавно ремонт, я сам не так давно владею машиной
    Мне не даёт покоя мысль что я не увидел явной причины толчков...
    Будут заменены : весь стартовый пакет, поршень с нажимной пластиной, маслоподающая трубка на стартовый пакет.
    Может подскажете что ещё ковырнуть пока разобрана акп?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Уже ответил в другом месте кажется.
    Без переделок- только fse и ggt.
    Но обе они ВСЕ мертвые,не найдете рабочую
    Laze нравится это.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    80000+5000 масло
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Речь идёт о А6С7 2.0 турбо. При небольшом пробеге при таких симптомах иногда помогает обновление ПО. Но чаще приходится менять ещё и переднее сцепление. На старых прошивках идёт преждевременный износ из-за избыточного трения. Новая прошивка это снимает, но износ никуда не девается
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если не видите царапин на тарелках- никуда больше не лезьте! Замените пакет. Только зазор там 1.7 ! Должно помочь. Может были толчки из-за пропусков зажигания в моторе
  18. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Дмитрий, подразумевается что с новой прошивкой уже износа не будет. Только тот износ что образовался на старой.
    Из ответа не совсем однозначно решается ли проблема износа обновлением прошивки.
    Это же речь про 0AW NDL?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,
    Да, именно так. Износ уже не идёт, но то что образовалось никуда не денется. После многочисленных экспериментов выяснилось, что только обновление чаще не помогает или помогает частично. А ,например , замена пусковой муфты помогает на 100 процентов даже без обновления . Поэтому при ощутимом затупе с трогание мы меняем муфту и обновляем ПО
  20. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Ок. Спасибо!
