Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. @leksey
    @leksey Новичок
    30 сен 2016
    12
    Audi A4 b6 avant
    Здравствуйте Дмитрий продолжение поста #15012 снял показания с групп 11,12,13 и снял видео этого звука в 18 группе в первой графе параметры такие:при трогании давление прыгает по разному от 1,9 2,4 3,5 ну и дальше чем больше газу тем больше цифры при скорости 70-80 было 17,6.ошибок также нет разгон идет без рывков при торможении тоже обороты на месте если по компу то немного с760до740 потом держит 760 переключение передач тапок щелкает все без изменений.не могу тут загрузить видео этого звука так бы понятней было .могу в ватсап скинуть.
      351,9 КБ
      334,6 КБ
      455,7 КБ
  2. Сандалет
    Сандалет Участник форума
    19 мар 2011
    272
    CTS-2003
    Напрягает отсутствие ошибок, на которые не скупится сканер если вариатор крякнул...
    Привод проверили норм все
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    может редуктору кранты?)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Когда коробка механически разрушается, ошибок чаще нет. То,что у вас происходит больше похоже НЕ НА коробку. Почти точно с ней все ок
  5. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Подскажите пожалуйста, сейчас рассматриваю покупку A6 C7 2.0 TFSI на вариаторе, на что смотреть при покупке, как можно выявить дефекты, может год решает?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    при покупке такой машины надо исходить из ее пробега. Категорически не стоит покупать при пробеге более 200т. В Эбу коробки можно посмотреть моточасы, их нельзя изменить.
    По коробке. Проверяйте на горячую- нет ли затупа, провала на старте. Обычно есть почти у всех. Если так- не проблема, но просите скидку. Поправить это стоит 35000р
    Artemof95 нравится это.
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Почему категорически не стоит? Так мне уже мою машину никогда не продать )))
    Можно же учесть в цене и заранее сторговаться на ремонт/замену вариатора.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Да можно конечно. Но только не за такие деньги , которые хотят.Просто я вижу каждый день эти машины и многие имеют различные проблемы на С7 с большими(больше 200т) пробегами
    Владимир_Вартовск нравится это.
  9. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    Через VCDS где это смотреть?
  10. Belovv71
    Belovv71 Новичок
    26 май 2021
    1
    #15030 Belovv71, 26 май 2021
    Доброго вечера , вопрос в чем. ? До этого были Ауди , знаю болячки и проблемы , но не было машины на переднем приводе с вариатором , подвернулся хороший вариант с пробегом 62000км ? Поделитесь пожалуйста опытом и мнением , как ведёт себя вариатор ? сколько ходит ? И какие проблемы меня могут ожидать ?
    A5 2014 год 1.8
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    В блоке коробке через измеремые величины/параметры.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Параметр
    Total driving time
  13. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    Купил я автомобиль и в итоге сразу выявились косяки, что может быть при включении задней передачи допустим при парковке появляется трясучка, такая мягкая но сильная, не похоже на вибрации. Audi a6 c7 2.0tfsi 2012г
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    "Трясучка не похожая на вибрацию". Могут опоры двигателя
  15. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    Надеюсь что проблема не с коробкой, у вас можно произвести диагностику и заменить масло в вариаторе? Сколько нужно масла для замены, и вообще что еще нужно?
  16. @leksey
    @leksey Новичок
    30 сен 2016
    12
    Audi A4 b6 avant
    Здравствуйте звук похожий как бы на треск исходящий из дифференциала с лево да и с права при работе машины.Подскажите так должно быть при вращении шестерен или может уже рассыпается подшипник и можно ли вытащить дифференциал без снятия коробки глянуть что там может быть.как часто происходят с ним проблемы ?масло уровень.
  17. Сандалет
    19 мар 2011
    272
    CTS-2003
    вообщем все это время колебался между покупкой другого вариатора и установкой мкпп, но решил еще раз прыгнуть на грабли. Может кто подскажет если у меня установлена LKT вариаторы с какими индексами взаимозаменяемы с ней?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Так должно быть
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    LAN LKT MVB. Только имейте в виду что Эбу внутри АКПП привязаны к иммобилайзеру. Комплектом другую КПП вы не поставите. А при вскрытии и установке своего Эбу вы типа потеряете гарантию на " контрактную." А они часто не едут
  20. Сандалет
    19 мар 2011
    272
    CTS-2003
    MVC никак?
