Мультитроник АКПП и небольшой ремонт датчика F125
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 8 июл 2011.
  1. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    Ошибка p0760 или же 17090
  2. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    157
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Значит не так и крепко оказалось. Бывает. Пайка алюминия довольно хлопотное занятие, требовательное к подготовке спаиваемого, выдержке температуры, времени пайки, промывке после, и набитой руки.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Самое главное...
  4. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    Я паять умею,странно как то ...сегодня вскрою и проанализирую из за чего
  5. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Паять алюминий - несколько иное, чем паять медь.
  6. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    Я с ней уже задрался,чем вы паяете сам припой,был неконтакт и сейчас долбает...одно исправил теперь другое,теперь пр. Парковке падает,выкл зажигание вкл работает на парковке
  7. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    И аварии нет
  8. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Обычным ПОС-61, ни чего особенного. А вот с флюсом несколько сложнее. Существует несколько их видов (составов). И несколько их производителей. И даже у одного производителя, по факту в разных партиях флюс может отличаться своими свойствами (не говоря уже за разных производителей, хотя вроде и состав/марка флюса одинаковы). Плюс человеческий фактор - у кого то лучше получается одним флюсом, а у другого иным. Выход вижу один - закупать разные, и тренироваться "на кошках".
  9. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    просто ну неможет быть все время пайка я конкретно паял и проверял зубочисткой на разрыв ,там гель мутный не лез к плате...уже подумываю что там барахлит
  10. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    Я капнул флюс алюминиевый он как гель,провод залудился
  11. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    олово еще советское,качественное
  12. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    Эта audi сплошной геморой,то приборку менял глючила mareli,теперь мозг акпп
  13. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Придать гелю прозрачность (временно) можно нагревом его паяльным (или строительным) феном.
  14. DmitriyQw
    DmitriyQw Новичок
    19 апр 2019
    30
    Украина
    спасибо за помощь,отойду от этого всего,еще раз попробую
  15. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Да, торопиться не стоит, лучше пока подготовиться - проанализировать ошибки, поразмыслить, потренироваться в пайке алюминия, и т.д.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Что за флюс используете для пайки алюминия?
  17. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Так и называется - "флюс для пайки алюминия", в пластиковом пузырьке, производитель и состав не указаны, органолептически почти прозрачная жижа с чуть желтоватым оттенком и лёгкой маслянистостью. Так что это вам вряд ли сильно поможет. Пользуйтесь вышеуказанным советом (закупать разные и пробовать).
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не пробовал паять алюминий, припой обычный оловянный используется?
  19. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    #99 Edinolichnik, 29 май 2019
    Если говорить про низкотемпературную пайку мягкими припоями, как писал выше, использую обычный ПОС-61. Существует специальный для алюминия AL-220, прокомментировать не могу, не пробовал.
    Зы. К посту выше про флюс, использую вот такой:
    Ликбез по мягким припоям для люминия http://aluminium-guide.ru/myagkie-pripoi-dlya-alyuminiya/
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Ищите больше информации... Кто-то на питерском форуме писал, что в этом блоке надежнее заменить оборванные алюминиевые проводники на медные.
    Те, кто реально их ремонтирует, крайне неохотно делятся информацией.
    Ну и советую параллельно искать исправный не паянный блок. Это всегда надежнее.
