Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Добрый день, машина A4, 2002г, 2,4 мульт, при резком разгоне на любой скорости, спереди появляется гул, который пропадает как только приотпустишь педаль газа. По компьютеру ошибок коробки нет, динамика у машины отличная, рывков, провалов нет. Что за гул?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в первую очередь исключите звук от мотора- цепи распредвалов,выпуск. От коробки это может быть из-за редуктора. Проверьте уровень масла там. Если причина в редукторе- это замена коробки
  3. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    как долго коробка может проходить, ели это редуктор? Как исключить цепи распредвалов?
  4. Tembl4
    Tembl4 Новичок
    7 окт 2009
    2
    Дмитрий приветствую..
    К вам вопрос:
    audi a4 2003 г. 1.8т; 84 0000 км.
    Вполне стандартно: 1000-2000 оборотов(особенно когда загружена машина или при движении в горку) машина иногда подергивается..
    так же это сопровождается, при постоянном усилии на педали газа, кратковременным "плаваньем" оборотов в пределе 100-150 от нормы(небольшие скачки)..
    Причем проявляется только при прогретой машине..
    на сервисе ошибок по коробке не обнаружили..
    нашли по двигателю:"высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, система управляемая ЭБУ"
    могут ли быть "подергивания" связаны с этим?
    Хотелось бы пойти от малого к большему..
    читал ленту, попросил по коробке считать цифры блоков измерений каналы 010,011,012..
    010
    0.28 А
    идет.адаптация
    48 С
    15.00 Nm
    011
    0.26 А
    идет.адаптация
    48 С
    15.00 Nm
    012
    0.84A
    0.88A
    0.28A
    машина была заведена.. при выключенном двигателе тоже самое только 0.00 Nm
    Спасибо за форум и жду комментариев.
  5. TeRm
    TeRm Новичок
    11 май 2009
    5
    Audi А4/B6 1.8T 02г.
    Самое интересное что по мотору нет ни одной ошибки. Мотор работает в идеале, в том числе и на холостом ходу, при любых условиях. В коробку ошибка прописывается постоянно (16889 P0505 Idle air sporadic: control system: malfunction). После стирания спустя какой-то интервал времени опять появляется. Ошибка именно мотора (вероятнее всего проблема с дроссельной заслонкой и ее узлами), но почему она в коробке. По логике раз в коробке, то играет важное значение для ее работы. Как может влиять на работу мульта?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Требуется замена входного вала.Ситуация довольно стандартная.Лечится бесследно,если не запускать сильно.Стоит 28000 р. плюс если масло менять 4000.Три часа работы.Звоните,если надумаете
  7. Лёня Марьинский
    10 окт 2009
    1
    Уважаемый автор. Имеется пара вопросов по мульту. Audi a4 2005 1.8T Сначало начала мигать панель PRNDS машина при резком наборе скорости начала дергаться. Затем все вроде утихло. Сейчас же при езде машина едит как бы на 1 скорости, стрелка тахометра уходит до отсечки и не переключается на следующую передачу. Но все проходит минут через 20-30 и машина нормально без каких либо косяков едет. дайте совет. Заранее благодарю.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо смотреть ошибку, возможно это блок управления . Заезжайте. Так ездить не стоит,можно коробку повредить
  9. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Здравствуйте. Недавно заменил масло в GHV по вашей методе, все вроде ок. Однако заметил подтеки масла на соединении с редуктором в итоге уже в редуктор залил 0.5 литра другого масла. Вопрос следующий не опасно ли функционирование редуктора с таким недостатком масла, как это сказывается на самой коробке. Решение проблемы! Спасибо.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    плохо. Течет сальник между редуктором и коробкой, если в редукторе уровень упал,значит со стороны редуктора. Чревато полной потерей масла в редукторе, он "загудит" это будет замена коробки. Надо менять сальник, самостоятельно почти невозможно, нужна приблуда vag и снятие коробки. Пока контролируйте масло в редукторе
  11. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Дмитрий.
    Спасибо за ремонт ЭБУ.
    Отъездил полбака - PRND больше не моргает.
  12. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Дмитрий,
    Как определить, исходит ли гул из мульта (дифференциала) или подшипника? Должен быть равномерным или нет?
    Может ли такой гул появляться на скорости около 70 км/ч не постоянно? Причем гул неравномерный, частота которого прямо пропорциональна скорости (такое ощущение, как-будто колесо разбалансированно - отсюда и ощущения не равномерного гула, а прерывистого).
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по вашему описанию- это гул от колес(резины), ступичного подшипника( должен меняться при повороте руля) или от редуктора.
  14. Романыч$$
    Романыч$$ Новичок
    23 май 2009
    10
    Добрый вечер Дмитрий,
    Машинка а4 1.9 тди 2003, мультитроник, 150 000 км,
    не так давно заметил, что при движении на холостом ходу появляется "дребезжащий" звук, нажав на педаль акселератора он пропадает.Так же звук пропадает когда проехав на холостом ходу без ускорения, остановиться и перевезти рычаг Акпп в любое положение из D.Тоже самое происходит и при движ. назад.
    Подскажите что это может быть?
    заранее спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    врядли свящано с коробкой. Может быть подушка мотора или глушитель цепляет за что-то . Надо слушать
  16. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Уважаемые коллеги, подскажите какой аналог масла G052190A2 можно залить в редуктор????? за оригинал зарядили 2500 + ждать 2 недели(( Низкий ли уровень, если еле еле достаю пальцем???? Заранее спасибо!!!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нормальная цена этого масла 800-1000. Если заменить полностью, можно залить какую-нибудь синтетику для дифференциалов, типа Кастрола
  18. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Есть ли хорошие аналоги G052180A2 ?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не, не стоит ничего другое лить, может дорого обойтись. Масло ее такое уж дорогое - в райрне 800 р.
    быввют горащдо дороже масла- посмотрите например g055162a2 или g055145a2(3000) и тоже нет аналогов
  20. Славер
    Славер Новичок
    16 июн 2009
    9
    А6/С5 1,9 05г.
    Добрый вечер Митрий!!!
    Audi A6.1.9TDI.2004г.мульт GWM.пробег 185000.
    Стандартная ситуация,при плавном разгоне 1200-2000 об. ощущаются рывки до 120 км/час.Так же в пределах скоростей 70-120 появляется гул (при нажатии педали газа).Больше никаких проблем нет, вибрации, ударов.Качение отличное. При резком разгоне вообще все отлично . Масло было заменено, старое-красного цвета. так уже проездил 30 тыс. Хотелось бы узнать возможно ли при сложившейся ситуации более "безболезненно" отремонтировать коробку? или ездить пока не умрет вообще, а потом к Вам?:smile42:
    При диагностике в каналах нашел ошибки 17111.56333.65535
    Холод.
    10. 0,295А идет адп. 37С 15,0
    11. 0,295 идет адп. 37С 15,0
    12. 0,730А идет адп. 0,295А
    13. 0,00bar -0,30bar 36C 59С
    14. 0,295А 0,760А 0,295А 0,820А
    15. 0,145А 0,955А 1,7-21bar 1,8bar
    16. 12,27 1,99 118 11,85
    17. 0,0С 8801min 2,0-6,0Nm 15Nm
    18. 4,8-5,0 15Nm 1,8-2,1bar 0,255A
    19. 4,8-5,0 0,355А компр.вкл. -
    20. 880 900 670
    прогретая
    10. 0,305А адп.норм. 65С 15Nm
    11. 0,280А адп.норм. 65с 15Nm
    12. 0,730А 0,760А 0,305А -
    13. 0,0bar -0,30bar 64C 84C
    14. 0,305 0,760А 0,280А 0,820А
    15. 0,145А 0,960А 1,5-1,9bar 1,6bar
    16. 12,27 1,99 121,0 11,91
    17. 0,0 840-880min 6,0Nm 15Nm
    18. 3,7bar 15,0Nm 2,0bar 0,255-0,310
    19. 3,7bar 0,255-0,310 компр.вкл -
    20. 880 888 670
