Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    gwm -"переходная" модель, ставилась 2 месяца всего. Гидравлика уже новая, а входной вал и ПО старое.
    По вашим цифрамоднозначно замена входного вала и ПО. Ошибка - от мотора, две последние - это непонятно что.
    По шуму не ясно, надо слушать- возможно редуктор.
    Если вал+по - 30000, коробка полностью в вашем случае- 65000.
  2. Robinzzon
    Robinzzon Новичок
    26 окт 2009
    93
    Ауди Q7 2007
    Добрый день!
    Может сможешь сказать чем болен авто.
    Есть странный гул в коробке при трогании и разгоне, при набранной скорости уже не слышно, но когда жмешь кикдаун, начинает гудеть опять, а при спорте вообще воет как турбина(если в пол разгоняться)
    На что похоже по симптомам??
    Спасибо
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    есть несколько вариантов,надо смотреть машину.Звоните
  4. вячеслав S
    вячеслав S Bad e-mail
    31 окт 2009
    2
    ауди а6 2.8 АКПП полный привод
    подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!двигался по МКАДу и внезапно обороты стали падать,съехал на обочину,снял с передачи и дальше уже коробка не реагировала........на 4 едет немного, а потом дергается,задняя совсем пропала............и еще при вклученном зажигании когда машина заведенна на нетралке не катится......СТОИТ КАК ВКОПАННАЯ И ФИГ С МЕСТА СДВИНЕШЬ((((((...В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?????ПОДСКАЖИТЕ....МОЖЕТ СТОИТ КОРОБКУ ПОМЕНЯТЬ?ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЧИНИТЬ И СКОК ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ????????????
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    разобрались или как?
  6. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    Был на диагностике, заметили подтек сальника левого привода.
    На след день приехал на сервис с сальником. Разобрали, сальник не смогли поменять.
    Сказали спецов таких нету. Типа надо коробку разбирать, масло сливать из коробки и тп.
    Как объяснил менеджер, у мну какая-то редкая коробка. Правый сальник меняется на раз-два, к стопорному кольцу есть доступ снаружи. Левый же как-то хитро заделан, доступ тока путем разбора коробки.
    Подскажите может ли быть такое, и если да, то что за обозначение коробки у мну. Видимо придется ехать к официалам и объяснять на пальцах с указанием кода коробки. Ну или дайте дельный совет что делать.
    Двигло AYM.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,специалисты.
    левый сальник элементарно меняется,проще ,чем правый.Коробку,ессно,снимать не надо.И коробка у вас самая обычная,как у всех.
  8. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    mitriy, ай нид хелп!
    Помогайте, объясните на пальцах что говорить в сервисе. Какая коробка у мну? Какие нюансы? Читал здесь про наличие хрупкого датчика скорости и т.п.
    VIN wauzzz8e92a201455
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    позвоните
  10. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    41
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Mitriy Привет! У меня такой вопрос. На a4 2001 года автомат я так понял что мультитроник. Проблема вот в чем на P и на N на приборке не оттображается квадратик что указывает в каком положении стоит передача а на d и r горит все показывает. И заметил такую вещь что когда утром завожу горит квадратик на P и N но при этом надпись типа мол не забудьте нажать тормоз при переключении передачи. Это нормально?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт ЭБУ.Все стандартно,15\10 т.р.,2 часа,год гарантия
  12. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    41
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    А как Эбу влияет на работу коробки. Или это просто будет гореть указатель. Обьясни пожалуйста!!!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вообще-то она у вас заводитьс не должна, когда ничего не подсвечивается. Если заводится, значит где-то соплю в проводке кинули от блокировки стартера. В принципе, может и так ездить.
  14. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    41
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    а ничего страшного нет?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    бывает приезжают, особенно из колхозов, по году так ездят, вроде ничего.
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    #2056 MadPR, 6 ноя 2009
    Добрый день, Аудиводы!
    Очень нужна помощь!!!
    Моя Красавица, похоже, умирает и что делать не знаю.
    Проблемы в коробке.
    При покупке было заявлено что у меня Типтроник, а на деле после диагностики оказалось Вариатор и поздняк метаться.
    Симптомы такие: при холодном старте машина может не сдвинуться с места, т.е. не втыкает сама первую передачу. Остальные срабатывают четко, но при переключениях ощущаются рывки коробки, похожие на механику. А иногда при торможении тахометр вместо движения стрелки вниз продолжает показывать прежние обороты или, даже, прибавляет.
    Попробовал езду в "ручном режиме". Машина стала совсем другой. Реагирует на педаль газа живее, острее и такое ощущение, что лошадей 20-30 ей прибавили. Что меня удивило - нет тех рывков как при движении на автомате.
    В сервисе говорят что мне поможет всего пара вещей:
    1. Переборка коробки
    2. Покупка б/у коробки.
    Шифр коробки по ETKA: FZH.
    Может, есть возможность замены ее на аналогичную с другой маркировкой?
    Если кто-то сталкивался с чем-то подобным или имеет хоть какое-то представление о том, в чем может быть проблема и спасение - ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
    Заранее благодарен!
    P.S.
    Сообщения в личку очень приветствую и буду благодарен.
    AUDI FOREVER!!!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    примерно про вас,почитайте http://multitronic-club.ru/articles/standart/.
    вариантов нет, с дизелями коробки очень плохо живут.Б\у опасно, все такие коробки примерно в одинаковом состоянии.
  18. MarinaA
    MarinaA Bad e-mail
    6 ноя 2009
    2
    П_О_М_О_Г_И_Т_Е !!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
    После переборки коробки вариатора на А6. Компьютерная диагностика показывает ошибку. ""Датчик частоты вращения (2) G196. НЕТ СИГНАЛА!!!""
    Объясните пожалуйста что это и как это исправить.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это неисправностт блока управления , вероятно, перебирали зря. Звоните
  20. MarinaA
    MarinaA Bad e-mail
    6 ноя 2009
    2
    А как исправить этот дефект???????????????
    Неужели менять блок управления????????????
    В коробке была замена первичного вала и пару подшипников......
