Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #2141 AndreyRS, 4 янв 2010
    Дмитрий привет !!! Подскажи пожалуйста по вашему огромному опыту часто ли к вам пиезжает на ремонт А8 D3 3.0 бензин с вариатором выпуск ( 02-05 г ). Что скажите надежная коробка на ней и какие по ней бывают касяки .
    Просто по налогам проходной мотор 3.0 бензин но он тока передний привод с вариатором .
    Заранее благодарен
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в 03 модельном не ставили,04 брать не стоит,с 05 можно,ломаются только ЭБУ, но это у всех
  3. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Спасибо за столь ценную инфу :thumbup:
  4. Игорян111
    Игорян111 Новичок
    26 апр 2009
    26
    Audi А6 2.4 01г.
    У меня а6, 2001г., двигатель 2,4 AML, коробка видимо FNW, по win, по-сути ничего не беспокоит,кроме некоторых деталей, о них чуть ниже, но начитался и нахожусь в шоке!
    Решил поменять масло т.к. взял авто в апреле, проехал уже 20т.км., а когда в нем и что менялось не имею представления! Так вот что насторожило:
    -"Действительно, коробки вплоть до 05 модельного года не отличаются надежностью. Главная причина- недоработанный очень ненадежный блок клапанов, который начинает глючить по любому поводу, например после смены масла, а также может приводить к механическим повреждениям основных деталей."
    Что же получается поменяю масло угроблю авто, не поменяю тоже гробану? РАЗЪЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА! как мне быть, может как то особо менять надо, хотя читал вашу статью, там пишется что обычно!!!
    А вот и детальки смущающие меня:
    -при переходе рукояти в режим типтроника не переходит из prnd в 1,2.....6 на экране панели приборов, и соответственно не работает ручной режим, не на ходу ни сместа, а бывает сразу включается и все нормально переключает без проблем! Вот и хотелось бы, с чувством тревоги, узнать в чем может быть проблема или вообще и проблемы нет???
    Заранее благодарен!
    P.S: живу в провинции, 160км от Краснодара и понятное дело ни каких сервисов и близко нет, а те что в Краснодаре особо не пользуются доверием, поэтому менять масло будет знакомый автомеханик!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это не страшно,скорее всего неисправность платы селектора в салоне,либо самого БУ,но маловероятно.На коробку не влияет.
    Сама коробка плохая,жить ей далеко не вечно
  6. Игорян111
    Игорян111 Новичок
    26 апр 2009
    26
    Audi А6 2.4 01г.
    Спасибо! РАЗЪЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА! как мне быть, может как то особо менять масло надо чтоб не сломалось ни чего, хотя читал вашу статью, там пишется что обычно!!!
    Или лучше не менять масло, а продать машину так как есть, пока коробка еще живая?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    масло менять необходимо как у всех таких.Остальное вам решать,может повезет- и долго проездите,а может и нет
  8. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Зравствуйте, вопрос по замене масла. У меня а4 2003, 240.000км, вариатор gja - 6 передач, мотор avf 1.9 130 л.с.
    1.Хочу поменять масло в вариаторе, какое масло идёт именно в этот вариатор, какие заменители?
    2.На сервисе сказали - вези фильтр, масло и прокладку по поддон, но фильтр ещё могу найти, а вот с прокладкой проблема. Сказали есть только на 5-ти ступеньчатые, а на 6-ти выдаёт прога комплект прокладок, которые отдельно не идут и стоят около 500 у.е. Так какие туда идут.
    3. Позвонил в ещё один магазин, толковый - скаали что масло есть, но менять не советуют категорически, т.к. к ничему хорошему это ен приводило!
    Вин WAUzzz8e74a159550
    Так что делать, ума не приложу!
  9. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    если начинаются проблемы с вариком, своевременное обращение в сервис связано ли прямо с ценой вопроса? или любое начало поломок результат один - полный ремонт?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    проблемы у всех разные.иногда да,иногда нет.Какой вопрос-такой ответ.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ответил в другом месте.Здесь и так все знают
  12. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Mitriy, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на сколько серьезна проблема:
    на 2.4 i V6 24V 2005г.в. с пробегом 102 т.км. дергается задняя передача?
    Как и за какие деньги лечится?
    Заранее благодарю!
    P.S. Извините, если баян по данной проблеме! ))
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    насколько сильно дергает?всегда или иногда?
    возможно блок клапанов.стоит примерно 45000/
    надо бы ее глянуть,может и так все лучше оставить
  14. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    Дмитрий всё таки расскажите как греть вариатор, в разных источниках пишут по разному, где в положении N, где в положениии Д и ручнике. Или всё это бред сумасшедшего.
  15. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Не знаю...
    В объявлении о продаже авто видел.
    Спасибо за ответ!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если продают- масса вариантов.Обычно после плохого ремонта.Тогда надо расчитывать тысяч на 60-85 на всякий случай.Может и ерунда какая-нибудь,типа ЭБУ.Смотреть надо.Сама по себе так ломается редко
  17. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Audi A6С7 avant 2.0 TDI multitronic
    Уважаемый Дмитрий!
    Спасибо Вам за исчерпывающую информацию по вашим наработкам по мильтитроникам. Хотелось бы почитать и про свой, но, к сожалению, не нашел информацию на Вашем сайте. У меня Ауди А4 2.0 2005-06 г.в., вин-код:WAUZZZ8E6A073330, мультитроник вроде HDZ 01J300051SX (так сказали на сервисе), пробег 80000 км, оригинальный. Купил 2 года назад. Первый хозяин преобрел ее вроде на заводе в Германии. Проблем пока нет, вот решил поменять масло в коробке. Просто интересно, насколько "хорошая" или "плохая" эта КП.
    Буду признателен за ответ.
    С уважением.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с 05 года все мульты одинаково хорошие.Ломаются крайне редко,за исключением блоков управления.Они летят в среднем на 100000 км
  19. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Спасибо за ответ, Дмитрий. Насколько я понимаю, это последний тип мультов перед теми, что уже пошли с 8-ю ступенями на типтонике...:rock:
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у меня нет особого мнения на этот счет.Однозначно стоит полождать только снижения прогревочных оборотов мотора.
    Коробка зимой достичает рабочей температуры выше 60 градусов минут через 20-30 от начала движения.Стоящая машина может вообще не нагреться до такой температуры.
    То есть,наверное прогрев авто минут 10-20 не плох, но кто может себе это позволить.
    Искусственные способы не имеют смысла ( например,можно быстро нагреть коробку если поставить ее на R и на ручник и отпустить тормоз,только я вам об этом не говорил).
    Главное,что по многолетним наблюдениям,нет статистики,что в сильный мороз идет увеничение случаев поломки мультов.Обычно наоборот,в жару.
