Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    во-первых нужен код коробки,если FRY,у меня есть такой.можете снять блок управления ,снимать коробку для этого не требуется и прислать мне,плюс 11000 р,в принципе,есть у меня клиенты в краснодаре,которые занимаются мультами,могу дать координаты но они ничего другого не скажут
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    немного перенес из другой темы:
  3. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    Audi A6 Сарай BDV 2wd 03г.
    #203 nbsp, 13 май 2007
    Ответ: Пожалуйста помогите
    а чистка механизма селектора (тот что с магнитами) не рассматривается?
    у меня таже проблема, машина иногда не видит "Р" и "R" передачи, при этом выдает ошибку 17090. в эльзе на этот счет написо что либо менять блок управления либог чистить магниты
  4. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Здраствуйте Mitriy, беспокоит вас Николай из Алматы, Казахстан. Проблема такая: Audi A6, 2.5 TDI 2002 года, коробка 01j multitronic. При включении положения драйв машина если стоит под горку катится назад (может катиться очень долго :) ), при нажатии газа происходит ощутимый толчок, дальше коробка работает нормально. В положении заднего хода все нормально. При диагностика код ошибки 18150 (не сбрасывается). Если смысл менять масло в коробке? (последняя замена неизвестно когда, и неизвестно что заливали). Неясно ваше поясненние насчет заливных пробок, можно ли заливать масло через верхнюю заливную пробку (см. рис выше пост). Нет ни одного толкового сервиса, даже офицальный дилер не может дать ответ по коду ошибки, говорят надо снимать коробку. Заранее спасибо.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    да ерунда все это,я сначала тоже чистил много раз,ни разу не помогло.И наоборот,бывает приезжают коробки с такой выработкой ,на этих магнитах килограмм стружки,и ничего,селектор работает.Но можете попробовать,хуже не будет,заодно трос отрегулируйте.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ошибка 18150 довольно странная-её нет в else,расшифровку давать не буду,по опыту бывает когда адаптация стоит ошибочно при очень низком токе(давлении).надо попробовать сбросить установки,и переадаптировать,посмотреть,изменился ли ток.Может быть механическая причина,тогда ремонт коробки,дилер этого не сделает.Масло поменяйте,хуже не станет.По заливу масла читайте выше,подробно расписывал.пробка сбоку-редуктор.
    вообще,дистанционно диагностировать сложно.Звоните
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    стрелка на рисунке.подробности по телефону
  8. BOMER
    BOMER Новичок
    7 май 2007
    2
    Ауди А6 2001 г. 2,4 мультитроник
    Подскажите, где находится блок управления? Как его снять, и как диагностируется коробка?
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Дмитрий, добрый день! Ответь пожалуйста на вот какой вопрос: Две недели назад сдавал машину в сервис, просил заново сделать адаптацию коробки, но они сказали что коробка не отвечает! После этого машина стала как-то стронно медленно разгоняться: я обычно ездил на "S", и скорость увеличивалась пропорционально оборотам, а сейчас обороты поднимаются, с скорость набирается медленно? Что может быть и можно ли к тебе приехать что-бы ты посмотрел?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего неквалифицированный сервис-если смотреть ваг-комом блок упр. мульта у машин от 2003 года,надо установки менять,иначе связи нет,а они наверное не знают.Приезжайте конечно,звоните.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Слушай, Митрич - тут вроде нет проблемы, но при на улице +27 - еле едет, бенз 95 - как думаешь, мотор или коробка? Уж очень медленно трогается и пока до 3000 не дашб взвsnm - едет НУ ОЧЕНЬ медленно?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    черт его знает
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо :)
    я к тому что температура ATF - наверняка высокая, что там при этом - она разжижается, может давление ниже в насосах и прочих там системах - может есть связь между Т и туплением авто?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    есть конечно,я тоже замечаю,что при высоких температурах эти коробки работают хуже,там сейчас в пробках выше 110 градусов,120 легко.Жижа жидкая конечно.При высоких температурах эл.блок давление на сцепление снижает,тоже как-то влияет.еще блок вроде с датчика темп.воздуха на впускном коллекторе данные получает-может это тоже влияет.Точного алгоритма работы все-равно никто не знает,
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да - я тут в общем пришел к выводу, что нужно очень тщательно подходить к тепловому режиму мотора и других агрегатов - все сильно взаимосвязано!
    займусь таки полной промывкой охлаждения и радиаторов
  16. burla
    burla Участник форума
    21 янв 2007
    166
    M3 S4
    Симптомы такие
    Завожу машину трогаюсь тихонько с газом вперед или назад разницы нет и слышу странный звук кароткое металическое ***мконье ( возникает после того как машина проезжает пару метров ) холодная или горячая разницы нет
    Сегодня был у официалов в автово мастер погонял машину немного сказал что 90 % коробка у каго какие мнения
    масло менял недавно 120000 тысяч примерно общий пробег к 1300000 тыс км
    машина едет хорошо до сотни разгоняется в среднем от 7,3 до 8 секунд
    кроме этого звука вобще ни каких вопросов
  17. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    похоже на срабатывание калибровки апс, имхо коробка врядли.
  18. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    ОФФ. Ну вот, а говорят что ауди ломучие и что мульты больше 100 тыс. км. не ходят :D :D :D
  19. burla
    21 янв 2007
    166
    M3 S4
    Звук идет спереди и немного слева если трогаешься с газом (педаль газа в момент когда слышен звук) немного вибрирует
  20. burla
    21 янв 2007
    166
    M3 S4
    Звук похож на звук тонкой пружины
    Как отдеогностировать более точно ни кто сказать ни чего не может
