Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я не против,я даже двумя руками ЗА!
    чиповщики неплохо мне клиентов добавляют.
    Коробки на разные моторы РАЗНЫЕ.Сильно отличаются ЭБУ и по передаточным числам.Коробку от другого мотора поставить нельзя.
    В принципе,в вашем случае может и можно чиповать- мотор исходно слабый.+ новые коробки крепкие.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/articles/standart/
    про разборку сами и ответили- есть риск.
    Дальше ездить- последствий никаких,и так уже пипец.
  3. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    Audi RS5 2013 год и Audi S5 2012 год
    #2183 tuz, 21 янв 2010
    у меня а6 4f 2006г 2.4 при езде на маленькой скорости когда даешь на вариатор нагрузку слышен вой и похрустывание,потом все проходит!иной раз слышен шум на холостых на паркинге как у мех.кпп когда подшипникам хана пришла,включаешь передачу все проходит!особенно слышно при вкл. обогрева стекла при падении оборотов от нагрузки на генератор.пробег на ней 44000,!машина после удара в перед,до этого я на ней не гонял и не знаю как она вообще должна работать и работала!что??пора готовиться к залету на$?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо разбираться.Может звук и не от коробки вообще. Второй вариант - ее хорошо протащили на буксире и надо делать.В любом случае стоит показаться
  5. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    а можно поподробнее про различия вариаторов на разные моторы (1.8 120 и 160, 2.0)?
    В ЭБУ можно залить другой софт?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    разные передаточные отношения.Другой софт залить нельзя
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Re: шумы в кпп
    Могу ошибаться, но mitriy диагностику проводит безвозмездно. Хотя могло уже что-то измениться..
    Пользуясь случаем... Дмитрий, огромный тебе респектище за сию тему на форуме (постоянно слежу за ней) и за то благо и добро, которое ты приносишь владельцам "мультов".
    Именно благодаря тебе многие меняют свое отношение к мультитроникам в частности и к вариаторам в целом (есть конкретные примеры).
    Каждый владелец мультитроника (АКашник уж точно) в случае, если случится с коробкой его что-то (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог), знает куда звонить, куда бежать, где окажут квалифицированную помощь, все расскажут и покажут :umnik::umnik::umnik:
    МОЛОДЦА!!!
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup: :rock::rock::rock::rock::rock: :beer::beer::beer:
  8. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Дмитрий, такой вопрос. Зима, снег частые буксы в снегу-сугробах и переключения при этом с D на R и обратно (как в инструкции) не вредят мультику, и если можно ваши рекомендации. Спасибо
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    От буксов мульту уж точно лучше не станет, имхо
  10. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    а из мульта для 120сильной можно сделать мульт для 160ти?
    и еще вопросик по эксплуатации - не вредно ли мульту переключаться в нейтраль на коротких отстановках (светофор, пробка)?
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    про нейтраль тоже интересно.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    буксовать на любой коробке плохо.Основная нагрузка и опасность для дифференциала. Но честно говоря,я на тысячу ремонтов мультов встретил один случай разрушения дифференциала.
    Другая,более опасная и специфическая ситуация,когда после букса колесо попадает на хороший асфальт.Возможно тотальное повреждение коробки,например лопается пополам вторичный вал или выпрессовывается из нижней чашки с повреждением зубов шестерни.Это тоже встречается редко.
    Все равно,не стоит злоупотреблять буксом,особенно с отключенной ЕСП
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на эти вопросы ответы были.
    На нейтраль ставить можно,но нет никакого смысла,лучше не делать,коробка сама лучше отработает.
    переделать мульт под другой мотор невозможно.Объясняю.
    Можно поменять передаточные отношения в коробке.Но,эбу постоянно их отслеживает и это изменение будет воспринимать как пробуксовку.
    Если заменить ЭБУ на соответствующий новому "железу", он не подружится с машиной, она вообще не заведется.Выхода нет никакого.С вашей машиной тем более- все блоки привязаны к иммо.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Re: шумы в кпп
    Спасибо за добрые слова.
    Ковыряем тему помаленьку.
  15. ЮРКА
    ЮРКА Новичок
    25 янв 2010
    2
    AUDI A6/4F 3.0 quttro 05г.
    Здраствуйте. Дмитрий неподскажите у меня каробка HKH недавно поевились небольшие дергания при езде на пониженую передачю. Уменя пробег 122000 масло в коробке ниразу не менялось. Спросил у дилеров мне сказали что в моем АКП масло залито на весь срок эксплотации. Такое возможно? И в чем может быть причина? И если надо менять то какое лучше синие или желтое? Зарание спасибо.
  16. electroid
    electroid Новичок
    17 мар 2006
    3
    Audi A6 2.4 2005
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    таже история и у меня. как справились, во сколько обошлось?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    готовьтесь е замене мехатроника(полный ремонт коробки не требуется).Стандартная ситуация.
    Масло сейчас зеленое(вместо и желтого и синего ).Просто поменять не стоит-лучше не станет,а масло дорогое и действительно на весь срок службы.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    с этой проблемой справились несколько лет назад.обходится это в 15000 2 часа работы.Ехать ко мне.
  19. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Спасибо за развернутый ответ по замене коробаса.
    Про нейтраль - смысл перехода на нейтраль есть. на нейтрали комп показывает меньший расход бензина. ну и наверно мультик меньше греется. замечена такая особенность - если вялотекущая пробка (проехал пару метров, стоишь, проехал, стоишь), то мультик начинает подергиваться. может и не сам мульт, а машина более резко реагирет на нажатие газа. если же переходить на нейтраль, такого не заметил.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эххх.. в качестве маленькой хвальбы - 300 с лишним тык (60 россия) - с мультиков все гуд :thumbup:
