Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    с 2.0 мотором дольше всего ездят. У меня была машина( ЭБУ чинил) пробег 600000 с копейками! Коробка в норме.Машина разъездная, в одних руках с покупки.Коробка и мотор не менялись.Сказали, что бережно эксплуатировали и делали все ТО.Вот такой случай.
  2. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    Добрый день Дмитрий!
    Пару дней назад зделал адаптацию автомата после этого машина дергаеться при переключении на R как с P так и с N,ещё когда c N переключаешь обороты сильно проваливаються!Когда двигаешься на R или D подёргиваний нет ,ошибок по коробке нет,сказали автомат адаптируеться когда до 120 разгонишься ездил не помогло!После несколько часов езды переключения на R становяться плавней!
    2001год.2.0 ALT Блок делал у вас!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    что значит "сделал адаптацию"? Ее не нужно делать, она сама постоянно происходит.Принудительно сбросили значения в 00 канале? Напрасно .
    В любом случае хандрит гидравлика, есть вероятность, что само пройдет
  4. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    Нет в сервисе зделали адаптацию так как один умелец поднял мне давление в атомате!Должно само пройти???
  5. sg39
    sg39 Новичок
    1 фев 2009
    11
    Добрый день Дмитрии!
    Сегодня с утра заволе авто и пошел покурить, после пришел свотрю мигаер PRND. Заглушил завел - все ОК. что может быть?
    Второй вопрос: когда авто набирает скорость 140, машина начинает плавно дергаться, обороты соответственно тоже начинают плавать, что это и на сколько серьезно??? Автомобиль Ауди А6 2002 год. Короба мульт
    2.5ТДИ 155 лошадей
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    смотрите ошибки.рывки на большой скорости- причина не в коробке.
  7. MERZAVEC
    MERZAVEC Новичок
    5 окт 2008
    78
    Audi A4/8E 1.8T 03 г.
    Дмитрий добрый день!!! много слышал от вас хорошего,может дадите дельный совет,при езде более 4 часов в день ,бывает что машина немного поддергивает,при набирании скорости,скажите что это может быть,делел диагностику коробки,ошибок нет...есть смысл поменять масло в коробке??? заранее спасибо...ауди а4 2003 вариатор
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    масло меняется раз в 60000 км пробега.
    Если появились проблемы,они не пропадут,готовьтесь к ремонту коробки.
  9. MERZAVEC
    MERZAVEC Новичок
    5 окт 2008
    78
    спасибо,а че по деньгам??? и есть ли гарантия что после ремонта все будет хорошо???
  10. electroid
    electroid Новичок
    17 мар 2006
    3
    Audi A6 2.4 2005
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    К сожалению, к Вам не доеду, т.к. живу в другой стране.
    В чем поломка, насколько опасна?
    Официалы хуже цыган. не хочу, что б меня раскатали по полной :)
  11. dokan76
    dokan76 Новичок
    14 янв 2010
    76
    Украина
    Audi A6С7 avant 2.0 TDI multitronic
    Скажите, Дмитрий, я стоит ли постоянно переключаться на паркинг на светофоре\пробке, или лучше постоять на драйве? Спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    85000, гарантия выдается
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    неисправен блок управления,сами не почините
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    без разницы
  15. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    тогда почему мгновенный расход на нейтрале меньше чем на драйве?
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    можно ли эксплуатировать мульт без фильтра - того который в трубке и доргущий - если его демонтировать - ездить будет?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    можно,но довольно скоро короб умрет(несколько месяцев)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    на Д определенный небольшой крутящий момент от мотора подается на вход коробки.
  19. Lamo
    Lamo Новичок
    29 янв 2010
    4
    A4 8E ALT 2001 mult
    #2219 Lamo, 29 янв 2010
    иногда сталкиваюсь с такой проблемой:при подъезде к перекрестку 30- 40 кмч а то и меньше, нажимаю тормоз и машину как будто рвет вперед. очень сташно. проблемы с коробкой?
    а4 алт мульт 2001 8е
    заранее спасибо за ответ;
    летом было значительно чаще, сейчас не так, но случается
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    .........а если перевести на ручной, то такой фигни нет, да?
