Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Lamo
    Lamo Новичок
    29 янв 2010
    4
    A4 8E ALT 2001 mult
    на ручной много не ездил, затрудняюсь ответить
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    а ты попробуй..........
    отвечал Дмитрий уже на этот вопрос. пошерсти форум. ответ точно не помню
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да, это коробка- неисправен гидроблок, но учитывая, что проблема давнишняя, надо коробку перебирать по полной,тем более, что гидроблок стоит 2\3 цены полного ремонта
  4. Lamo
    Lamo Новичок
    29 янв 2010
    4
    A4 8E ALT 2001 mult
    ненашерстел к сожалению
  5. Lamo
    Lamo Новичок
    29 янв 2010
    4
    A4 8E ALT 2001 mult
    спасибо дима за ответ, а вот наши цены: 70 лс =100eu. цены у этих адекват?
    http://www.akpp.lv/about.html
    около 1k евро может получиться. но надо ремонтировать
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    новая гидровлика (01J325031bc) стоит не меньше "1к евро" в Латвии,легко проверить.Дальше сами считайте
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    многие меняют только масло (если меняют), а фильтр не трогают вообще
    т. е. лучше засратый фильтр - чем его отсутствие? а если масло менять регулярно? все равно без него не обойтись?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    зреет бессмысленная дискуссия на эту тему.
    При замене масла фильтр не меняется.При заборе масла в насос из поддона кпп стоит основной фильтр,как в любом автомате.(он тоже не меняется,потому что поменять его практически невозможно.)
    Так вот,внешний фильтр дополнительный,но проблема в том,что масло из внешней магистрали,на которой стоит фильтр подается прямо в гидроблок, без очистки.Забит фильтр бывает редко,иногда на дизелях.И хотя есть байпассный клапан,через который идет масло в случае пониженной проходимости фильтра,в этом случае появятся нарушения в работе коробки(неправильная настройка адаптации).
    Если выкинуть фильтр,особенно на старой коробке, грязь из масла сначала забъет сеточку на входе коробки из этого контура- она будет неправильно трогаться,потом сеточка рветься, и грязь летит в гидроблок,вызывая его поломку.Весь цикл займет 1-6 месяцев.Можно временно выкинуть фильтр(например ,из-за отсутствия такового в наличии) после ремонта коробки,когда внутри все новое,включая масло.Но все равно,чеорез месях-два максимум,нужно его установить
  9. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    добрый дня как можно узнать при покупке авто корпка мультик .Спасибо
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  11. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    Дима, подскажи может есть где уже ответ на счётвключения в положение N ? переключать ли в пробках? можно ли катиться с горки на N? когда катишься с горки на N можно ли включать не останавливаясь на D...
  12. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    #2232 nkoles, 3 фев 2010
    На сколько я помню, Дмитрий уже писал неоднократно, что селектор дергать не нужно, автоматика сама отлично отработает без нагрузки.
  13. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    чем меньше дёргаешь, тем лучше:D
  14. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    тогда возникает небольшая дилемма :shock: - выходит- что высокие обороты мульту - не очень - тем более старому, ручное переключение тоже не дергать лишний раз т.к. эмулируется электроникой - но с другой стороны мульт на Д выше 3х т. редко поднимает обороты, что уже плохо для двигателя, особенно "городского" сильно закоксовывается.
    я в ремонте выложил фото свечей соседа мулт 02 г. в. - ездит мало - они все в саже, видимо тоже самое с выпуском и впуском.
    как быть? в чем золотая середина? :nod:
  15. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Это как понимать? Передается через проскальзывающее сцепление или как-то еще?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    подается через немного поджатое (сильно проскальзывающее)сцепление.Эта степень поджатия регулируется и измеряется датчиком крутящего момента на первичном валу(на выходе сцепления).Чтобы машина катилась с места.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я не знаю.На мой взгляд- все это мало влияет на коробку.Ее гробит другое- агрессивная езда, отсутствие замены масла, буксировка, недостатки ПО, недоделанный гидроблок
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    т. е. ручку дергать разрешаешь? there:bt:
  19. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Я правильно понимаю, что сцепление мокрое ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да,конечно
