Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Крутящий момент от двигателя
    Т.е., это совершенно штатный режим, когда греется сцепление, а через масло - греется вся коробка.
    В этой теме уже поднимался вопрос прогрева коробки
    правда, в сочетании с "механическим" ручником.
    А если поставить селектор на D или R и держать нажатой педаль рабочего тормоза, - это представляет какую-либо опасность для холодной коробки? И имеет ли смысл так греть?
  2. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    Скажите пожалуйста у меня а6 мультитронник 2002 года 2,5 тди когда машина холодная-15 мороза она начинает ускорятся при оборотах 1700 а кагда чучуть прогреется буквально 1 минута езды то ускоряется при оборотах 1200 это нормально? коробка FSC
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    опасности не представляет,греть так не получается-она не греется быстрее чем на парке.А на машинах с электрическим ручником греть на ручнике тоже не получается- ЭБУ распознает включенный ручник и сбрасывает давление
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да,на морозе коробка на дизеле трогается плохо.Это нормально.
    Но будьте осторожны,у вас одна из худших коробок,потенциально может сломаться
  5. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    А какие проблемы бывают с коробкой FSC, и можно в домашних условиях масло поменять своими силами. я знаю что и фильтр менять тоже надо ,а он стоит внутри надо крышку снимать для этого нужен специальный инструмент или нет ? и после замены может быть какой нибудь глюк?
  6. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Масло менять можно, сам менял (машина у меня такая же). Фильтр не надо менять при штатной замене масла. А что может быть - почитай мои сообщения, я у Митрия был на ремонте.
  7. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Посмотрел какой у меня мгновенный расход топлива на месте в зависимости от положения селектора:
    на прогретой машине
    P 0,9 L/h
    R 1,3 L/h
    N 0,9 L/h
    D 1,0-1,1 L/h
    S 1,0-1,1 L/h
    на не до конца прогретой машине
    P 1,1 L/h
    R 1,8 L/h
    N 1,1 L/h
    D 1,3 L/h
    S 1,3 L/h
    Т.е. можно предположить, что на D, S, R сцепление слегка пробуксовывает и греет коробку, а на P и N - оно разомкнуто и, соответственно, коробку не греет.
    Аналогично, с небольшой вибрацией, которая есть на D. Вибрация пропадает на P и N и усиливается на R.
    У меня мгновенный расход и наличие/отсутствие небольшой вибрации не зависят от того, держишь машину рабочим или стояночным (электрическим) тормозом.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    об этом и речь.На этой машине невозможно задействовать ручник,чтобы об этом не "узнал" ЭБУ КПП.На старых можно,чем люди и пользуются для прогрева (напрасно)
  9. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    #2249 ГарикоV, 12 фев 2010
    Аудиторы такая проблемма: всё появляется на холодную, уже несколько раз, в морозы, по утрам, далее само собой пропадает. На не прогретой машине утром движение, не с того не с сего загораюся аврийныйе индекаторы на панели (одновременно) ЕСП и АБС (жёлтенькие). Машину при этом как-будто за жопу кто-то держит, наката нет, едет за счёт педали газа, отпускаешь педаль тут же останавливается. Далее в атосервис диагностика сканером - ошибка по коробке 18201 (G196). Расшифровка ошибки - ошибка 2-го датчика скорости выходного вала. Что это за ошибка???? Какие последствия???? Что лечить и как????? Причём, машина постоит немного, завёл, поехал и всё нормально, едет по прежнему, индекаторы ЕСП и АБС не горят.
    Кто даст какие рекомендации, советы, инструкции??????
    Да, самое главное: А4 2,0 мульт, 2002 г.в. (330000км. пробег).
    Из истории экплуатации авто: машина из германии в 2007г. (пробег 230000км) у фрица жалоб на коробку не было, увидили это по базе данных у фрицов из истории машины через инет по Ваговскому достопу российского дилера, просматривали данные перед покупкой и поездкой в германию. Вот мотор меняли по гарантии сразу увидели это. В россии обыденная эксплуотация, без фанатизма и зажигательных стартов в ручном режиме. Сделал две сервесные замены масла в коробке, при 240000км и 300000км. Вот вроде и всё пока....
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Если и правда с коробкой ничего не делали, то 330.000 км, по-моему, оооооооооочень не плохо для мульта, тем более, как я понимаю, не самого надежного (судя по дате рождения авто).
    Чтоб еще стока же пробежала
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да,она у вас уже немало пожила.Ошибка по G196- это ремонт ЭБУ.Сама по себе обычно не проявляется,иногда как пробуксовка мотора на разгоне.Остальное- не по этой причине.Один из вариантов- подмерзание вакуумника тормозов- таких много было по морозу- машина сама постоянно подтормаживает. И корорбка в общем то ресурс отъездила,может сломаться
  12. Kostik85
    Kostik85 Новичок
    30 дек 2005
    27
    Audi A6 TDI 96 kw
    Машина Ауди А6 1.9 ТДИ 96 кВт, 4В, 2004.
    Проблема такая, на диагностике коробки выдало 2 ошибки:
    р1793 - датчик оборотов выходного вала
    р1818 - в поиске нашёл как регулирующий клапан давления или я не прав? или как диагностика показала обрыв цепи
    Чем это черевато? Что подлежит ремонту? замена датчика? И влияет ли на расход топлива, потому что сейчас показывает около 12л. Помомему это многовато для этого мотора зимой. По мотору ошибок нету.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока управления.на расход не влиет,а на коробку даже очень(по второй ошибке она скоро не будет ездить)
  14. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Мои наблюдения говорят об обратном
    Т.е. ЭБУ наверное узнает, что электрический ручник "затянут", но продолжает "подогревать" сцепление.
  15. Ed.71
    Ed.71 Bad e-mail
    9 янв 2010
    3
    Привет Уважаемый!!!!!У меня Мультитроник,нужно заменить датчик движения F-125.Сколько по времени,где его преобрести,и сколько будет стоить работа??????С уваж.Эд.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    его не купить... Нет такой детали.
    http://multitronic-club.ru/articles/obloke/
    ремонт-15000 р,2 часа,гарантия год
  17. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Добрый день!
    Очень нужна помощь
    Есть A4 B7 1,8Т
    Пробег чуть больше 26 000 км.
    Коробка JZR
    Появилась следующая проблема.
    Иногда появляется толчок при разгоне... Один раз было когда со светофора трогался, пару раз, когда уже ехал, правда, не очень быстро.
    После последнего случаю, специально катался по прямой, толчков не было.
    Т.к. дороги у нас сейчас в ужасном состоянии, разгоняться с тапкой в пол не получится.
    Приговор? На что я попадаю? Сразу к Вам ехать, или можно лета дождаться, там понятнее будет
    P.S.
    Ошибок нет
    Спасибо
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я вам рассказываю не о своих впечатлениях, а то ,как есть на самом деле.
    Ваши наблюдения не верны.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,может коробка и не прочем. Надо разбираться
  20. Элиночка
    Элиночка Bad e-mail
    23 янв 2009
    15
    Audi A6/C6 avant 2.4 05г. Toyota RAV4
    #2260 Элиночка, 16 фев 2010
    Добрый день Дмитрий!!! Скажите пожалуйста у меня на А6 2005 г.в. мультитроник пока не прогреется работает нормально, после прогрева, иногда при трогании с места происходит пробуксовка (залипание), или бывает держишь тормоз на D идет какой то звук, не могу понять откуда будто треск. Как Вы думаете адаптация поможет? и как определить если полетел эл. блок а не мех. часть?
    Помогите пожалуйста, а то в моем городе нет спецов по мультитронику.
