Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если неисправен блок,должны ошибки и мигать индикация на приборке. В редких случаях может и не моргать-ОБЯЗАТЕЛЬНО в первую очередь на любом сервисе посмотрите и перепешите коды ошибок по коробке.По вашему описанию не ясно,что с машиной.Опишите подробнее- что значит "пробуксовка(залипание)",как это выглядит?
  2. ss-shooter
    ss-shooter Новичок
    16 фев 2010
    3
    Audi A6/C5 1.9Tdi AVF
    Добрый день !!
    Дмитрий подскажите по таким ошибкам:
    Нет сигнала датчика на выходном валу второй передачи.
    Нет сигнала датчика на входном валу .
    Неправильное соотношение передач.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    или кирдык коробке или ЭБУ,оба варианта возможны,скорее неисправность коробки(железа).Вы не даете достаточно информации
  4. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Всем добрый вечер, прошу прощения может за тупой вопрос,но нигде не мог найти на него точного ответа. В общем у меня счас была А4 2005 г 2л 131 лс вариатор 7 передач на ручке. Я её продал. Сча вот ищу машину посвежее, но нашёл в интернете пару машин 2007 г 2л 131 лс выпуска и там пишут что у них типтроник 6 передач на ручке. Разве с 2005 года А4 не все на вариаторах ( не считая 200лс и 163лс двигателей) и с 7 виртуальными передачами? просто Уважаемый Дмитрий говорит что лучше брать с 7 передачми, они надёжней. Или на эти машины ищё и типтроник ставился? Или просто на этих машинах уже коробки не родные? И что надежнее и менее прихотливее (особенно в морозы -20) вариатор или типтроник? В общем прошу не пинать меня!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вы бы хоть немного ознакомились с вопросом.все(кроме ручки) переднеприводные А4-5--6-8 только с вариатором,и никакого выбора среди них нет http://multitronic-club.ru/faq/?PHPSESSID=6bafac68cd1a8956cf7c4370146a5be4
  6. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    здраствуйте дмитрий у меня машина а6 2002 г мультик решил масло в коробке поменять мне в сервисе сказали надо купить масло марки VW TL 521 80 гидравлический фильтр и прокладку для крышки в коробке фильтр стоит 35 евро прокладка 10 масло по 13 евро за литр масло сказали 3,5 литра надо почему вы говорите что минимум 5 литров а фильтр вообще менять не надо и почему фильтр дешовый я читал на форуме что должен стоить примерно в районе 180 евро спасибо.живу в германии
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все не так,читайте материалы по теме
  8. ксеноныч
    ксеноныч Bad e-mail
    12 ноя 2009
    15
    Дмитрий, добрый день. У меня А4 1.8т 2002года мультик. При наборе скорости на 1500-2000 оборотах ощущаются легкие подергивания с повышением оборотов (стрелка слегка вверх), как будто переключиться не может (хотя, судя по вышепрочитанному передач нет). на холодную ощущается меньше. ошибок по коробке нет, ничего на приобрке не моргает.сам далеко от москвы.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ресурс заканчивается. нужна переборка.Без гарантии с определенными оговорками можно только поменять входной вал(30000 р.) - рывки пропадут, но ресурс не увеличится,все равно довольно скоро развалится.
  10. ксеноныч
    ксеноныч Bad e-mail
    12 ноя 2009
    15
    просто почитал, что рывки бывают из-за пропусков зажигания, даже когда ошибки не вылазят. делали опрессорку - в итоге есть дырки в ВКГ.думаю поставить и посмотреть что изменится. или это уже 100 %-ый диагноз?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90% - коробка.И по возрасту пора уже.
    Из-за пропусков рывки по другому выглядят. Но в любом случае,лучше сначала убрать вопросы с мотором.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Очень интересная коробка появилась.
    Буквы JQG - 08 года. От А6 2.7 турбодизель, 380 Н/М !!! у нас таких не бывает.
    Это модернизированная коробка,усиленная,единственная расчитанная на такой крутящий момент
    даже модель уже не 01J а 0AN.
    Главное достоинство- без переделки подходит на любой дизель и бензин 3.0.
  13. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    А как же 2.0т?(
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да можно, только надо сцепление на 6 дисков поменять обратно. Да и не нужна она на 2.0Т , для больших моторов актуально.
  15. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    skolko ona stoit uvas ?
  16. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    privet. xotelas bi znat kak tvoy audi a6 1.9 TDI multik (2003) 144 000 kl. umena to4no takoy ge i toge saie problemi . napeshi kak ti s etim spavilsa budu blagadaren . gevu v France . eto ya sprashevoyu nashot multika ti pomenal filter i maslo kak Dmitry pisal i 4to eto dalo izmenani est ? shas dergaetsa net adaptaciyu sdelali ?
  17. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А можно эту JQG вколхозить в А6 2,5 тди?Щас стоит мультик FSC.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    "Вколхозивать" ее не надо- она как раз такая,только ЭБУ надо оставлять старый и обновлять ПО.Копите 100000.
  19. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Понял)))а если с моим "полутрупом" в нагрузку,цена какой будет?)
    И чиповать мотор я так понимаю можно будет без особых проблем в дальнешем?
  20. александр500
    александр500 Новичок
    2 сен 2009
    24
    audi a4/8e 2.0 alt 02 г.
    Дмитрий, добрый вечер.
    У меня проблема в следующем: последнее время на дисплее горит только Р когда переключаю на D курсора нет но машина едет нормально, когда R не горит может ехать может не ехать и если не едет то через некоторое вемя начинает моргать линейка и тогда не едет никуда.
    Выключаю , включаю зажигание и едет, иногда все загорается как надо.
    Заезжал к своим мастерам, говорят сквозь разъем масло сочится и забивает контакты , но после промывки контактов всего сутки проездил без етой проблемы и сечас снова тоже самое.
    подскажи, что луче сделать , живу не в москве
