Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Стандарт.Ремонт блока управления.Можете прислать http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    100- это если вы приедете с машиной, а уедете с этой коробкой. Без машины- вы отдаете мне старую,а я вам эту- 90.
    В любом случае,возврат старой коробки обязателен.Чиповать все равно не стоит.
  3. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    Здравствуйте уважаемый Дмитрий!р
    Подскажите пожалуйста мне могу я с Германии поехать своим ходом в Казахстан 5500км.
    Машина А6 мультитронник 2002г. пробег 208000т. км.
    Пока проблем с Мультиком нет.
    За ранее благодарен.
  4. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    ZDERASTI. SKAGITE PAGALUSTA VI POMENALI MASLO I FILTER ? POTOMU 4TO YA GEVU V FRANCE ZDES ONI MNE SKAZALI MASLO NADO 7.5 L A FILTER STOIT 282 EURO . UMENA TOGE A6 12.2002. MULTIK FWL.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вы же мне звонили? Масла на замену 5 ЛИТРОВ.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вы не написали кака машина,но не важно.Скорее всего доедете,но не пойму, зачем покупать машину, про которую есть сомнения.что доедете до дому? А потом?
  7. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    DA TAK SPASHEVAYU, MASHENU ESHO EZABRAL S GARAGA GDU KOGDA BUDET GATOVA SKAZALI POZVONAT. UNIX ETOGA FILTRA NEBILO V NALI4I SKAZALI NADO ZAKAZIVAT IZ GERMANI. GDU .
  8. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    #2288 igor`A4, 27 фев 2010
    Здравствуйте Дмитрий!
    Не подскажете как дохлый аккумулятор сказывается на работе вариатора? Просто заметил дерготню при резком наборе скорости после торможения на разряженном аккуме.
    Коробка GGT 150 тыс., ошибок по коробке нет и не было, PRND не глючит...
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не, точно не может быть никакой связи.И вообще, рывки при РЕЗКОМ разгоне обычно не связаны с коробкой,скорее всего это что-то другое.
  10. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    можно еще вопрос? так просто для общего развития... как отличить неисправность приводного вала и самой коробки... спасибо!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    когда причина во внутреннем ШРУСе ( триподе) должны быть частые мелкие рывки, дрожь при быстром разгоне, без зависимости от температуры, скорости. Изредка если подразваливается внешний ШРУС происходит толчок в момент трогания с места и звякает.Больше никакие проблемы с приводами не похоже на коробку
  12. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    спасибо за четкий и вразумительный ответ
  13. владимир-777
    владимир-777 Новичок
    1 мар 2010
    17
    Здраствуите Дмитрии! может ВЫ подскажите вчем причина неисправности,машина а6 2001 года AMX коробка EZN пробег 112000, как нагреется, коробка встает в авариику,и обороты двигатель не набирает,заглушишь и сразу заводишь становится все нормально,на холодную этого нет,был у официалов,ошибки по температурному датчику,лямда зонт,по коробке 18181клапан давления g193 signal zu grob sporadisch, сказали блок, а так машина идет ровно, рывков нет ни на разгоне ни на торможении, заранее спасибо
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все, приехала. блок не причем.готовьтесь к переборке
  15. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    VI MOGETE NAPISAT KAK BUDET XOTABI PO NEMECKI ADAPTACIYA ATO ZDES ETOGO NIKAK NEPONEMAYUT ?
    заранее спасибо
  16. Amir
    Amir Новичок
    5 июн 2009
    6
    Здраствуйте Дмитрий!
    подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    на Ауди А6 2001 год, объем 3 литра, поменял коробку-мультитроник на новую.
    после замены местные горе-мастера не делали адаптацию, зато обнулили, сказали адаптация сама сделается.
    Вроде бы машина ездит, только вот когда едешь накатом отпустя газ, машину будто бы кто то придерживает за "жопу" - машина притормаживает слегка.
    Со временем в течении 3 недель после замены мульта, идти стала лучше накатом почти идеально, но тока на больших скоростях свыше 70-80 км/ч. на маленьких 20-40 км/ч притормаживает также как в начале 3 недели назад. плюс еще пару раз было, когда с режима парковки ставишь на R ощущается довольно сильный толчок!
    в чем проблема? нужна ли адаптация? может уровень масла малый или наоборот большой?
  17. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    и всетаки из зачего может быть такое.?или выход один полная замена?ведь неможет быть такого што все в нутри развалилось,а какую коробку можно поставить вместо роднои?есть варианты с 6 и 7 дисками,буду признателен за ответ
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/articles/standart/
    другая коробка- подойдет любая с передаточным числом 43\54.Блок управления нужно переставить старый
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    коробку ставили НОВУЮ? Какую?Если бы посмотреть машину-сказал бы причину.Замените внешний фильтр для начала.Конечно,нормальная коробка так не должна ездить.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/articles/adaptation/
    переводить не буду.Вам это не нужно,все само установится
