Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. владимир-777
    владимир-777 Новичок
    1 мар 2010
    17
    а почему в вашеи таблице число другое 51/46 редуктор43/9
  2. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    а в таблице ezn51/46,какие верны?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    извините,ошибся EZN это 2.8 , 46\51 6-дисковое сцепление.Такую живую найти сложно- они в большинстве убитые
  4. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    а другие более свежих годов?
  5. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    и еще вопросик если перебрать самому это возможно?при условии што основные блоки брать собраными,если вам нетрудно посоветуите какую коробку поставить годов 2004 2005,вы писали што они подоидут,только эбу чуток потпилить нужно,и про сцепление несовсем понял можно ставить только 6 дисковое
  6. Amir
    Amir Новичок
    5 июн 2009
    6
    да коробка новая, номер коробки 01J. а может быть это как то связано с уровнем масла? или с адаптацией?
    по мере езды, накат стал лучше, может ли это быть обкатка или еще что ниить?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    так не должно быть в любом случае.Без машины подробности обсуждать бессмысленно
  8. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    Дмитрий, как точно узнать маркировку моего короба?
    Только снизу залезть?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ВИН дайте
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2310 Ratkov, 3 мар 2010
    Здравствуйте Дмитрий.
    1) Чем отличается алгоритм работы ЭБУ коробок DZN и EZN ?
    Насколько я понял отличия у этих коробок, только в ЭБУ.
    2) Какие из более новых коробок можно установить взамен этих?
  11. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    VIN wauzzz8e92a201455
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    FSL у вас коробка.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    они отличаются, но полностью взаимозаменяемы(ЭБУ надо оставлять).
    Подойдут любые 46/51 с 6-дисковым сцеплением.Но такие коробки ставятся только на 3.0 и дизели,поэтому живых не бывает почти.Только с 05 года,но там кое-что надо поменять внутри
  14. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    это тоже по-вашему одна из худших коробок?
    спасибо за инфу
  15. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    какую коробку можно поставить exm,axm вместо ezn
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да !
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    таких не бывает.См.выше сообщение.
  18. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    а у вас можно купить коробку и сколько будет стоить
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если снята- ваша+78000. Лучше(для вас) с машиной- 85000
  20. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #2320 Beer100, 3 мар 2010
    Дмитрий, добрый день!
    Такая проблемка:
    А6 2,5TDi, 2002год.
    Дергается при разгоне (до 40-50 км/ч).
    При этом слышен звук, совпадающий с толчками. Частота примерно совпадает с половиной оборота колеса.
    Дерготня сохраняется как на D, так и в ручном режиме. Кстати и на задней передаче так же и звук тот же.
    После чтения выявлена только одна ошибка:
    1 Неисправности:
    18181 - Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
    P1773 - 35-10 - - - Спорадическая
    Индикаторы PRND работают в обычном режиме.
    Какой прогноз и диагноз?
