Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    Миш, спасибо что запостил, я только сейчас добрался
    Дмитрий, все так как описал Michфуд
    аварийный режим включается и выключается бессистемно, никакой закономерности не нашел. на поведении машины не сказывается.
    20 тыс назад было заменено масло в вариаторе. общий пробег 180 тыс
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    течет из под гайки, которая закручивается на отверстие коробки... а как тогда уровень посмотреть раз щупа нету?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    никак.читайте статью про замену масла на сайте.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все стандартно.ремонт ЭБУ
  5. W0W
    W0W Новичок
    18 фев 2010
    9
    Audi А4/B7 2.0 07г.)
    #2345 W0W, 12 мар 2010
    Вопросик.. машина А4 8E 2007 2.0 ALT,пробег 35 тыс.км..
    Вобщем при замене передней панели(телевизора) пришлось снимать все радиаторы, соответственно часть жидкостей ушло,с отоплением боле-менее ясно. "Механики" чтобы подвинуть машину на яме не стали толкать,а завели со снятыми радиаторами, из трубок от коробки фонтаном погнало масло, ушло 1-2 литра.
    Радиаторы еще не ставили, как поставят радиаторы, заливать масло сразу в коробку или в трубки от радиатора можно заполнить,не образуется воздушная пробка?
    Можно ли без радиаторов на выключеном двигателе буксировать на нейтралке без масла,на малые растояния.
    Купить и заменить масло все сразу? или долить часть,пробег всего 35 тыс.км?
    Заранее благодарен.
    P.S. Абсолютно туп в этих железках, спасибо за ответы :)
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вот идиоты! так короба и гробят. толкать в таком состоянии конечно можно,но буксировать даже на 1 км нельзя. Покупайте масла и заправляйте коробку после сборки.ТАК заводить мотор нельзя
    http://multitronic-club.ru/articles/zamena/?PHPSESSID=2a51912682657d0b83224b8c45198e00
  7. Андрей30
    Андрей30 Bad e-mail
    16 дек 2009
    1
    Audi A6 4BC5 2.8 AMX 01г.
    где можно поменять масло в акпп?
  8. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    Audi RS5 2013 год и Audi S5 2012 год
    и еше я заметил на четвертой передаче после 5000 оборотов корбка дергает как то странно,как будто пробуксобывает!!!и воткнул комп,и увидел ошибку-
  9. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    #2349 tuz, 13 мар 2010
    [q<!-- / icon and title --><!-- message -->
    у меня а6 4f 2006г 2.4 при езде на маленькой скорости когда даешь на вариатор нагрузку слышен вой и похрустывание,потом все проходит!иной раз слышен шум на холостых на паркинге как у мех.кпп когда подшипникам хана пришла,включаешь передачу все проходит!особенно слышно при вкл. обогрева стекла при падении оборотов от нагрузки на генератор.пробег на ней 44000,что??пора готовиться к залету на$ :icon_suicide:
    <!-- / message --><!-- edit note -->uote=tuz;3913483]и еше я заметил на четвертой передаче после 5000 оборотов корбка дергает как то странно,как будто пробуксобывает!!!и воткнул комп,и увидел ошибку-
    Четверг,17,Декабрь,2009,00:00:05
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Tuz
    Номер блока управления: 4F1 910 155 G
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02327
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00110000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 254
    Сброс счётчика: 38
    Километраж: 41749 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 16:11:58
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1216 /min
    об/мин: 90 /min
    (нет единиц): 3.0
    Тяга: 30.0 Nm
    Температура: 23.0°C
    Угол T.B.: 8.0°
    Двоичн.: 1010 0 0
  10. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    При движении накатом, если на скорости ~20км/ч нажимаю на газ, схватывает сцепление и слышно слабое рычание (приблизительно как на Камазе, только тихо). Наблюдается только на холодном движке. Это нормально?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вероятно,не коробка,скорее всего ОК.Не совсем ясно
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    слишком много сразу.
    Ошибка- неисправность(нужен ремонт) ЭБУ. Но ,почти никак не проявляется.По крайней мере, не так как у вас.
    Шум- надо слушать,есть несколько вариантов, скорее,не из-за КПП.На холостых и похрустывания вообще не может быть от коробки.
    На 5000 оборотов вообще не стоит ездить.
  13. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    насчет оборотов ошибся немного я с 4000 начинается после 5000 страшно уже!!а чтоб я так не ездил меня закодировать надо а на механнику садиться не охото!похрустывания с воем всегда при езде с низов в нагрузку уже неважно какая это скорость,особенно на холодную!!звук 100 пудов от нее,слушали ее уже!когда можно показать вам пациента??
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    звоните и приезжайте,разберемся.Любой день,но наберите.
  15. Жека А6
    Жека А6 Новичок
    15 мар 2010
    11
    Audi A6(4B,C5) 1.8T 03г.
    Добрый день Дмитрий! Машина А6 1.8Т 2003г.Мультитроник, вариатор пробег 164 000.VIN(WAUZZZ4B83N027299).
    Проблема состоит в следующем, на холодной коробке при остановке машины со скорости до полной остановки происходит поддергивание машины с коротковременным опусканием стрелки тахометра(провал в двигателе) на 500 и возвращением ее на холостой ход двигателя. По мере прогрева коробки до рабочей температуры все это пропадает и коробка ведет себя нормально, за исключением переключения на стоянке при переключении с R на Р и на D, происходит такой же провал оборотов в двигателе. В остальном коробка работает отлично без нареканий. Дмитрий помоги пожалуйста советом, из зачего может такое происходить и на сколько критично так ездить, и может ли быть- это дело в масле( ну там маленький уровень, масло требует замены.....) Жду ответа, заранее большое спасибо.
  16. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    Дмитрий, добрый день
    A4 8E 2003 (модельный 04) 1,8Т USA
    VIN : WAUJC68E54A106617
    АКП : GHX , если не ошибаюсь
    На тех.станции для определения состояния ступичного подшипника, мастера провели такую процедуру :
    1. подняли на подъемник
    2. АКП в режим Tiptronic и повышая передачи разогнали до 100 км/час, затем АКП в N и заглушили ДВС, при инерционном вращении колес определяли состояние подшипников.
    Вопрос : мастерам в репу сразу или можно смирится.
    Заранее благодарен.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #2357 mitriy, 15 мар 2010
    как раз ТАК состояние ступичного поршипника обычно не определить.Можно конечно послушать стетоскопом,но без нагрузки обычно не гудит.
    диагностика простая- если есть "гуд",начинаете качать рулем,если звук изменяется(громче или тище)- это подшипник.Менять оба.
    перечитал пост-я никогда не слышал о такой методе.Большой пользы коробке не принесет
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это одна из стандартных ситуаций,есть даже документ на эту тему.Проблема в гидроблоке.Замена на новый.47000 р.Работа 3000.
    Коробке не очень вредит.Масло не причем.
  19. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    Блин, из одной темы в другую то и дело посылают..
    Подскажите плз по надёжности мультиков 2006г.
    Сколько они обычно ходят до ремонта/замены?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    250-300000, ЭБУ- 80-120000
