Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vishy11
    vishy11 Bad e-mail
    31 окт 2006
    28
    Audi А4, 2.0, 01г.
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    У меня следующая проблема: иногда, когда я включаю заднюю скорость, машина никуда не едит. Двигаться начинает раза с пятого. При движении вперед все впорядке. Была на сервисе - сказали что ошибок нет и масла в норме. Что это может быть и куда можно обратиться?
    А4 2001г.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    реальные проблемы с задней скоростью бывают очень редко,скорее всего просто нет адаптации "назад",на задней передаче ездим редко,адаптации ,которая идет при движении назад нет возможности пройти.Надо посмотреть компьютером, при отсутствии -проадаптировать.Если проблемно,-звоните
  3. vishy11
    vishy11 Bad e-mail
    31 окт 2006
    28
    Audi А4, 2.0, 01г.
    А куда звонить, телефончик если можно. Просто компьютерная диагностика показала, что все ОК. Сказали что надо смотреть механическую часть коробки. Может сервис какой посоветуете.
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Дим, спасибо за помощь с задней передачей. Был у тебя в воскресенье. Машинка всё-таки плохо разгоняется! Может и правда это связано с температурой окружающего воздуха?
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Новичок
    29 май 2006
    18
    Народ прочёл всю ветку так как есть вариант покупки А4 2004 года 2.5ТДИ Мультитроник. Продавец утверждает что Кваттро. Вернее в том что кваттро сомнений нет а вот в том что Мультитроник есть.
    Вопрос: Ставились на машины такого года и с таким приводом коробки Мультитроник? или продавец что то путает?
    Заранее спасибо.
    Автор ветки просто молодца, без шуму и пыли развеял страхи перед коробкой мультитроник (раньше так автоматов простых боялись)
    Жаль тут где я проживаю таких спецов нема.....
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    в который раз- кватра с мультитроником не бывает
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Уезжаю в отпуск до 17 июня.Милости прошу по любым проблемам мультов с 18 числа.Почту и форум буду читать
    regian и AZEL нравится это.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    баля... и это все они!?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну ты это, типа отдыхаЙ, ты нам нужен! :beer:
  10. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Audi А4 2,0 АLT 2003 г.в.
    Прочитал все с самого начала. Много думал......
    Раз Дмитрий будет читать форум во время отпуска, то и я спрошу:
    Мульт GGS 2003 г., пробег 75000. Все хорошо, но на холодную когда трогаешься (режимы D,R) звук такой, будто бы цепь в коробке без успокаителя работает. На теплую при движении вперед - пропадает, назад - остается. На скорости тишина.
    Каков вердикт?
    Да, и не понял я все-таки как определить какое сцепление 6 или 7?
    Спасибо заранее.
  11. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Не обосновывался бы на моем мнении, но предпологаю, от элементарно - коробку в режим типтроника и увидеть 6 передач или 7.
  12. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Хм... Что-то я ни как не пойму, какая связь между количеством передач в коробке и количеством дисков в сцеплении :shock:
  13. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Если по мнению Yahonta, то тогда 6.... А вот по Етке - не поймешь...
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Дим, здравствуй! Скажи пожалуйста, а существует ли какая-то отдельная адаптация коробки к положению "S" или нет?
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Та же проблема. Масло подтекает там, где коробка стыкуется с мотором. Геморойно ли менять этот сальник. Есть ли схемы где он расположен?
    А то у диллера сказали, что сначала снимут - 8000, а том видно будет что заказывать.
    Мои бы мастера махнули, если он меняется также как и сальник коленвала на движке.
    У кого есть опыт - поделитесь...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  17. человег
    человег Новичок
    2 ноя 2006
    9
    A4 1.8T 2002
    Замена сальника, если мне не изменяет память, обошлась в 200$ из которых 100$ стоил он сам.
  18. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    сальник на мою 6-ку стоит - 400-500р, работа в ЮВС - 1500р :hi:
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    svyazı kolıchestva vırtualnych peredach nıkakoy net s chıslom dıskov v scheplenıı .kakoe schepleniye mozhno obychno uznat po bukvam korobki,no zachem?.perednıy salnık- 3 dollara ,rabota 6000 rubley.budu v voskresenye vecherom,zvonite.
  20. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    я бы рад к тебе, но в Москву не охота ехать. Спасибо, сделаю у своих в питере.
    Кстати, посмотрели масло в коробке - темное, в смысле грязное. Фильтр менять надо или промыть? Кстати чем промыть?
    А еще мастера сказали что не плохо бы поменять масло не только в автоматической части коробке но и в механической, там 1.3 литра. Как думаешь?
