Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по замене масла-откройте свою сервисную книжку и посмотрите.
    А коробка еще поездит долго- что с ней будет? Ее ресурс 300000, если не рвать.
  2. director67
    director67 Новичок
    24 мар 2010
    17
    Beatles.мобиль A6 2006 г.в.
    Большое спасибо! не буду больше париться - продавать, не продавать. ездить буду. машина очень нравиться, душу греет!
  3. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    Дмитрий,один умник посоветовал,мне прежде чем менять масло в коробке,слит сначало масло из фильтра который находится справа под капотом,я посмотрел ,и увидел что там есть какой-то цилиндр.Машина А6 2005 год мульт семи ступенчатый.На сколько я знаю масляный фильтр находится в коробке и его менять не обязательно. Что подскажете?
  4. david franc
    david franc Новичок
    27 янв 2010
    21
    ЗДРАСТВУЙТЕ. Дмитри Проблема - рывки при плавном разгоне и все время держется на малих аборотах 1.1 - 1.2 - 1.3
    машина А6 12/2002 год дизел 1.9 TDI коробка FWL ?
    ЧТО СКАЖЕТЕ НАШОТ ЕТОЙ ПРОБЛЕМЫ
    Я ВАМ ЗВАНИЛ. ФИЛТЕР КАК ВИ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯЛ И АДАПТАЦИЯ ПРАШЛА ХОРОШО КАК ВИ И .
    MERCI.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    фильтр там правда есть,но то,что вам сказали- это бред.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с места то она стала катиться?
    Остальное "малой кровью" не решить- нужна переборка коробки.Ваша- одна из худших.http://multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  7. Victor_R
    Victor_R Bad e-mail
    26 мар 2010
    4
    Дмитрий, подскажи пожалуйста. У меня такая проблема: AUDI A6 2003 мультитроник. После замены масла проехал 400км, замигал дисплей на панели,машина начала дёргаться, затем вкючишь заднюю, потом и вперёд начинает ехать. Стала, я газанул, что-то щёлкнуло и теперь она вообще не едет, на R хочет тронуться, но не едет, на остальных режимах даже не дёргается.
  8. alex001
    alex001 Завсегдатай
    11 окт 2009
    882
    MB200comp W203
    Дмитрий, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли как нибудь проверить коробку снятую с машины. на коробке написано DMU19038 L40KCTL, от ауди а4 1998года, двигатель AHL, привод передний. Ситуация следующая, до разбора машина ездила, единственно четвертая когда включалась, когда нет, остальные скорости включались нормально, машина ехала нормально не дергала. Когда сняли нашли какой-то датчик на коробке, он был поломан. Какие могут быть предположения с такими симптомами. Были мысли, что коробка встает в аварийный режим и поэтому 4-я барахлит. Коробку и блок могу привезти. Сколько будет стоить проверка и возможно ли это???
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    может масло вытекло по какой-то причине? Не закрутили пробку например?
    Почти гарантирую,что будет полная переборка,такую ситуацию коробка обычно не может пережить.
    Если делать- берите эвакуатор-и к нам.Скорее всего будет 85000 р.,
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ну да,DMU у вас,4-ступка.Ничего поней не определишь- только разбирать и посмотреть/починить,потом на машину ставить и проверять.Я автоматами не занимаюсь
  11. alex001
    alex001 Завсегдатай
    11 окт 2009
    882
    MB200comp W203
    Ясно, спасибо. А нет контактов, кто делает именно такие коробки???
  12. serj
    serj Участник форума
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    mitriy есть несколько вопросов а4 8е 02г. 1.8т ваприатор.1. при замене основного радиатора сливаеться небольшое количество масла, можно ли масло долить в новый радиатор используя шприц или проще в коробку долить? или посоветуйте как сделать правельно. 2 .если авто стоит под уклоном (мордой вниз) включая положение R, отпуская педаль тормоза авто чуток откатываеться потом едет. это в норме или нет?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    1.лучше в коробку долить по уровень.
    2.нормально http://multitronic-club.ru/faq/
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    их все делают,например Владимир 89164420338
  15. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    #2415 Darknezz, 28 мар 2010
    доброго дня, подскажите пожалуйста, срочно надо(
    думаю купить американку ауди а4 1.8т 8Е quattro (2003год) типтроник(может мульти, неразбераюсь чем отличаются, на ней короче обычный автомат PRDS и ручное переключение), загнал ее седня в сервис, полностью перетряхнули ее и выявили то что с коробки течет масло(коробка в масле), в остальном все в идеале, ни движка ни коробка ошибок не показали, картер вроде не пробит. хозяин говорит что доливает в коробку по 2 литра в месяц.
    в сервисе сказали что возможно замена прокладок, возможно и чтото посерьезнее.
    есть какие нибудь варианты, на что еще можно нарваться? если дело совсем будет плохо, примерно за сколько можно найти коробку на разборе?
  16. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    #2416 Darknezz, 28 мар 2010
    при езде вроде бы ничего не дергается и все норм, бортовой тоже молчит, просто бежит масло
  17. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    у тебя автомат, а не мульт... на кватро мульты не идут:beer:
  18. serj
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    #2418 serj, 29 мар 2010
    mitriy спаисбо. http://multitronic-club.ru/faq/ ссылочка не работает=(
    и всетаки очень хочу поменять масло в коробке и залить туда оригенальную жидкость, кто может грамотно выполнить эту работу?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    может из разных мест течь.Надо выяснить откуда.То,что доливают по 2 литра в месяц- плохо.Если например течет по стыку с мотором ремонт может быть довольно дорогой.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да почти везьде делают.Например в ЮВС-сервис или я вот этот уважаю http://www.automotogid.ru/am-77/000000000/6489.html
