Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    ну дорогой понятие растяжимое( надо знать во сколько я смогу уложиться, если расчитывать на самое худшее...
  2. Maverick
    Maverick Новичок
    31 мар 2010
    1
    Уважаемый Дмитрий! Хочу Вас спросить не вредно ли притормаживать автомобиль пользуясь мультитроником в ручном режиме?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет,не вредно.Только без экстрима
  4. владимир-777
    владимир-777 Новичок
    1 мар 2010
    17
    ДОБРЫИ ДЕНЬ,СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ПОДОИДЕТ ЛИ КОРОБКА СО СПОРТ РЕЖИМОМ ВМЕСТО СТАРОИ EZN,И ЕЩЕ ПРО СЦЕПЛЕНИЕ У МЕНЯ СТОИТ 6 ДИСКОВОЕ А НА НОВОИ 7 И НОВЫИ ГИДРО БЛОК,ОТ ЧЕГО КОГДА ОТПУСКАЕШ ТОРМОЗ МАШИНА НАЧИНАЕТ КАТИТСЯ И ИДЕТ МЕЛКАЯ ДРОЖЬ ДЕРНЕТСЯ 2-3 РАЗА И ВСЕ ДАЛЬШЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО,ОТ ЧЕГО ЭТО? ГИДРО БЛОК ИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не серьезно.какая была,какую поставили? и т.д.
  6. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    стоит ezn,предлагают коробку с гарантиеи gjs,ghr,gwn,но они более свежих годов,все со спорт режимом и 7 дисковым сцеплением
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    из этих лучше gwn, но надо обязательно обновлять прошивку ЭБУ и его ПОДПИЛИВАТЬ,ИНАЧЕ НЕ ВСТАНЕТ
  8. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    спасибо,но она и подороже чуток,прошивать надо из за того што другое сцепление?а на другие тоже надо все это проделывать?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сейчас увидел,что коробка была ezn. там должно быть 6-дисковое сцепление.без переделки все эти коробки ставить нельзя.или долго потом на этой машине не ездить/
    а в чем проблема приехать к нам и все сделать?
  10. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    проблема в том што приехать слишком далеко,а с коробкои происходит непонятное,коробка вроде как и работает хорошо не дергании и трогается вроде нормально,только когда отпускаеш тормоз иногда какаято какбы дрож 2-3 раза и при торможении тагже перед самои остановкои,но если газку чуток поддаш этого нет и при торможении если порезче тормозить тоже ничего,проблема то што иногда коробка встает в аварииныи режим и машина не едет заглушиш заведеш и опять все нормально, делали диагностику вылазит ошибка по гидро блоку 18181 датчик 193 какоито,извините што так много написал,официалы толком нечего немогут сказать
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ну да,это конец коробке.ezn уже живых не бывает
  12. busik102
    busik102 Новичок
    13 ноя 2009
    18
    допрый день вопрос у меня а4 2.5 стоит мультик 6 ст. на холодную едит хорошо как только прогреваеться наченает дерготься по коробке ошибок нет. есть на двигателе 1375 может из-за этого она дерготься при переключении передачь. эта ошибка выскакивает только при нагрузке на месте в паркинге её нет.
  13. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    а как же быть?если на более свежих коробках везде стоит 7 дисковое,или я ошибаюсь?получается только свою перебирать?и сколько стоит у вас зделать?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да так и есть.2.8 моторы закончились в 2001 модельном году.современных коробок каторые вам подходят не бывает.
  15. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    А какой тут может быть экстрим? Чего опасаться?
    Можно какой-нибудь пример, чего делать не надо.
    По моим наблюдениям, коробка не дает быстро скинуть вниз много передач, наверное чтобы не перекрутить мотор.
  16. busik102
    busik102 Новичок
    13 ноя 2009
    18
    в районе 1500-2000$ У МЕНЯ 2002 ГОД КОРОБКА ВАРИАТОР
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    почитайте здесь в форуме и на мультитроник-клубе много есть http://multitronic-club.ru/forum/viewforum.php?f=3
    Вкратце- полный ремонт коробки
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я не пробовал все варианты "мучения" мультитроника.Знаю довольно много примеров экстримальной езды,в результате которой коробку убивали.По годам блоки управления разные, и могут позволить или нет разные выкрутасы.Типа газ-тормоз двумя педалями или ручником баловаться.
    "Без экстрима"- это общее пожелание,коробка нежная
  19. busik102
    busik102 Новичок
    13 ноя 2009
    18
    лана спасибо бум думать
  20. busik102
    busik102 Новичок
    13 ноя 2009
    18
    хотя ещё вопрос может подушка под двигатель с датчиками быть связана с коробкой
