Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    то есть как связана? по причине рывков в коробке опора мотора может порваться-надо менять.
  2. ufas
    ufas Новичок
    6 апр 2010
    1
    В общем проблема следующая. При нагретом двигателе (Причем при холодном двигателе такого не наблюдал) и резком разгоне двигатель начинает дергатся, аж дрожжь по всему кузову отдает, но если на газ нажимать плавно, то машина едет ровно и без рывков. Двигатель 2,5 TDI AYM 2002 г.в.
    Подскажите, в чем может быть причина?
  3. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    Здравствуйте у меня вопрос сегодня ехал в режиме D по городу и случайно нажал на руле кнопку переключения скоростей и коробка переключилась сама в режим типтронника загорелась шкала скоростей проехав метров 20 ничего не нажимав опять загорелся режим D и коробка опять поехала в нормальном режиме проблем с коробкой пока ненаблюдал скажите это нормально
  4. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    41
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    машина стала хуже разгоняться и такое ощущения при отпуске педали газа как будто сама тормозит? Что это ? коробка?
  5. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: Значится машинка А6 2002 год вариатор, на медленной скорости саданулся брюхом после чего машина стала дергатся при разгоне в диапозоне 1500-2000 оборотов, масло в коробке не менялось уже тысяч 80000 кстати. Подскажите что это может быть
  6. владимир-777
    владимир-777 Новичок
    1 мар 2010
    17
    добрыи вечер!вопрос такои может коробка выдавать аварииныи режим из за чегото несвязаного с коробкои,сегодня обратил внимание что при повороте на право и при этом попадается ямка и движении накатом вылазит авариика, если поворот проходиш на оборотах около 1000 этого нет, специально проверял почти в 90% авариика,при движении на лево и прямо неразу не было
  7. BSW22
    BSW22 Новичок
    2 апр 2010
    28
    ВАЗ 2101
    Такой вопросик.
    А4 B7 05г. 2.0 ALT, Mult., 83 тыс.
    Сегодня жена везла авту на очередную замену масла к дилеру. В дороге у нее пару раз коробка щелкнула в аварийный режим (мигание PRND). Больше не повторялось.
    Жена ни разу не гонщик, что такое S режим особо не знает, +/- вообще не использует :)
    Это кирдык чего-то начинается? Попросили дилера считать ошибку, чтобы понять что делать далее (не у официалов есс-но).
    Также периодически на авто проявляется баг отключения ESP просто на ровной дороге в движении. Лечится перезапуском двигла.
    Также попросили считать ошибку.
    Это может быть взаимосвязано?
    На что вообще похоже? Авто вроде еще не самое старое, чтобы вариатор на помойку на 83 тыс бережной эксплуатации :)
    Спасибо.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да,все в порядке
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    скорее дело не в коробке.Надо разбираться
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    если вы коробку не пробили (наверное нет),дерготня не связана с этим событием.Скорее с потеплением.Готовьтесь к ремонту.
    Машины как у вас уже все подходят.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    а не проще ошибки посмотреть,чем гадать.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего поломка блока управления.стандартная ситуация. 15000 р.,час работы,год гарантия.
    можно совместить с заменой масла.В этом случае только 4000 плюсом.
    Звоните
  13. владимир-777
    1 мар 2010
    17
    считывали вылазит 18181
  14. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Mitriy спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста надежные ли вариаторы ставятся на А4В7 2,0TFSI 06-07 годов, заранее благодарен
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    достаточно надежные, только ЭБУ ломаются в основном
  16. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Спасбо!:beer:
  17. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Дмитрий у меня к вам вопрос, стоит ли мне менять масло в мульте, у меня пробег 27тыс км, но машине уже 5 лет, причём пробег 100% не скручен. За 5 лет использования оно не потеряло свои свойства?
  18. greatalexx
    greatalexx Новичок
    3 мар 2009
    8
    audi a6 avant 2.4 00 г.в.
    Дима, менял коробку у тебя 2 года назад, проехал не больше 40 тыс. за 2 года раза три становилась в аварийный режим, первый раз как приехал после ремонта домой 400 км, заглушил , потом завел все было ок. Периодически были сильные рывки, иногда раз в месяц иногда чаще но не постоянно. Перед этой зимой появилась вибрация (может и раньше), по сканеру показало что надо делать адаптацию, сделал и все вроде стало лучше. зиму отъездил нормально. С теплом стала поддрергиваться при нагретой коробке, а пару дней назад появилась новая борода. При очень плавном разгоне на 1100-1200 начинают скакать обороты, такое ощущение что коробка хочет переключить передачу,но пробуксовывает и скорость не растет. Такое же наблюдается иногда около 2000 оборотов. Если сильнее надовить на газ, то все ок. также эта колбасня сопровождается характерным звуком тихого рыканья, если специально не прислушиваться , то можно не понять. Хочется при минимальных вложениях хотя бы временно сделать коробку для продажи, есть клиент а ее расколбасило. машина a6 avant 2000 год, aml. где-то читал на форумах что смена масла не надолго спасает.
  19. BSW22
    BSW22 Новичок
    2 апр 2010
    28
    ВАЗ 2101
    Самая фишка в том, что дилер (Таганка) сказал, что ошибок в компе нет, вообще ни одной.
    + ЕСП пару раз отключалась ни с того ни с сего - тоже по нулям.
    Сказали, что есть ошибки, которые самодаляются из памяти, если ничего серьезного... Что-то на бред похоже. или это реально так?
    Посоветовали не парить мозг и ездить пока не развалится :)
    Чего делать? Стоит к вам ехать на диагностику или ждать чего-то... ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    неисправность гидроблока
