Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Forever Young
    Forever Young Новичок
    18 апр 2010
    5
    нет, не регулярная... 2 дня вообще не ощущается, что меня не сильно успакаивет...а во сколько встанет замена гидроблока?..
    история моей машины для меня вообще загадка. Недавно менял подушки под коробкой - оказалось, что подушки такие же, как на механике. машина 2000 г., но по вину и всем запчастям - 2001г. Лего, походу
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #2502 VasilbV, 19 апр 2010
    В ПТС может быть 2000 (год выпуска), а по ВИНу пробивать 2001 (модельный год). Это нормально
  3. YELLO
    YELLO Новичок
    1 дек 2006
    10
    Audi A4 2006 Mult 1.8T
    Дмитрий, добрый день.
    Машина А4, 2006, 1.8Т, мульт HEF, пробег 75тыс.
    Очень схожая проблема как многие здесь описывают, машина дёргается при разгоне (как будто топливо с перебоями), тупит, какой-то гул с хрипом из-под капота, и коробка вроде бы как буксует (так кажется, при торможении так точно), при спорте или ручном разницы в разгоне почти нет, и рёв такой же. Поменяны-проверены свечи, фильтра, бензонасос и т.д.. На 60 тыс. менялось масло, при сливе старого никаких стружек.
    НО! ВАГом никаких ошибок нет, и на табло ничего не мигает.
    Скажите, это проблема в коробке или она так может работать при неправильной работе двигателя или ещё чего-то?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверняка не в коробке дело.
  5. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    Добрый день взял автомобиль A3 sport back 1.8t 2007u очень доволен но при трогании как бы плавно я не пытался нажать на кнопку газа происходит небольшой провал а потом резкий скачек как школьник со сцеплением дергается - но не всегда но зато а когда отпустишь тормоз машина поедет сама а потом нажмешь на газ все нормально!!! что делать ????
  6. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    Я КОНЕЧНО ПРИСЛУШИВАЮСЬ НО ХОТЕЛОСЬ БЫ СПРОСИТЬ ПРОФИ
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вас не мультитроник,а дсг стоит 6-ступенчатая.Похоже на проблему с мехатроником,на них это довольно часто к сожалению.
    Но сначала надо попробовать ее проадаптировать- у нее совсем другая адаптация,цель другая и в отличии от мультитроников она сама не происходит.Нужно заехать в хороший сервис,или на дилера.
    Но скорее всего не поможет.мехатроник дорогой.
  8. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    Спасибо - еще один нескромный туповатый вопрос получается не вариатор а робот?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #2509 mitriy, 21 апр 2010
    На А3 вариаторов не бывает.или автомат или дсг.
    еще забыл, на вашу коробку должны быть важные обновления ПО, это только к дилеру.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    mitriy привет Вам и здесь! Символ7 :beer::beer::beer:
  11. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    скажите пожалуйста дмитрий а мехатронник он работает по принципу мультитронника или по принципу АКПП или это уже новая разработка акпп
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #2512 selmon, 21 апр 2010
    Дмитрий,добрый вечер! Скажите пожалуйста что за ошибка 18201 датчик 2 выходного вала КПП (G196) нет сигнала. Р1793_000_ _ ошибка статус 01100000. Появляется каждый раз при троганье вперед и назад.Опасно ли это?Заранее спасибо тип коробки JAW а\м ауди а6 2005г
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    обычная неисправность эбу.обычно именно она появляется первой.на коробку не влияет,почти никак не проявляется.Можно пока не чинить.Через некоторое время появятся другие ошибки,более ощутимые(что не связано с вашей ошибкой).Обычно по селектору.Вы увидите,сразу захотите чинить :)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,мехатроник это неп тип коробки,это название узла гидроблок+ЭБУ.В большинстве современных автоматов они не отделимы, в отличие от мультитроников.выбускаются как одна запчасть.
    Касается например 6hp19, 6hp26 (кваттровые а4,6,8 ) и всех ДСГ.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    привет! Вот ты кто оказывается :beer:
  16. Billherz
    Billherz Bad e-mail
    11 дек 2009
    8
    А6 2.5 TDI 02г.
    Дмитрий добрый день.
    есть проблема по мультику. Ранее я уже интересовался у тебя – прогноз не сильно веселый был. И все же уже с момента появления признаков неисправности прошло 20 тыс км. Признаки немного усилились, но..
    Напомню, у меня А6 02.2002 2.5 дизель AYM: дергание на малых оборотах до 1600, «плавающий тахометр» 1800-2000. Больше оборотов - все ок. Прочитав посты понимаю, что могут быть проблемы со сцеплением, вх валом. Остальное хотелось бы выяснить по приезду.
    Можно ли приехать продиагностироваться и отремонтироваться в случае необходимости и когда? Есть ли свободный график в период с 4 по 8 мая?
    Буду признателен за ответ.
    Виктор, Минск.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное можно в это время.Но вал я поменяю и обновлю ПО у вас с большими оговорками,главное ,вы должны понимать,что ресурс коробки после этого не увеличится.И возможно этой процедуры не выдержит гидравлика.Что будем делать в этом случае? обратно все вернуть не получится
  18. yuvelir
    yuvelir Новичок
    14 апр 2010
    5
    A6/c7 3.0 tdi
    Дмитрий, добрый день. у меня начала появляться ошибка 18201 датчик 2 выходного вала КПП (G196) нет сигнала. а сегодня начались сильные подергивания при разгоне... подключили ваг ком,появилась ещё одна ошибка,17101 Датчик входного вала КП (G182) нет сигнала Р0717-000- -периодически. что с моей машиной:icon_suicide: ? А\м ауди а6 2005г.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неясная ситуация.на выходном валу два датчика.Когда "отваливаются" оба, будет ошибка и по датчику Входного вала.то есть,наличие ТРЕХ ошибок одновременно(по обоим выходным и входному) возможно из-за неисправности ЭБУ.А наличие двух, как у вас маловероятно.Другая причина ошибки по входному датчику-реальная пробуксовка вала,Вследствие механических причин.Тоже не часто.Лучше вначале сделать ЭБУ.
    В любом случае серьезно,не запускайте."железо" страдает
  20. Billherz
    Billherz Bad e-mail
    11 дек 2009
    8
    А6 2.5 TDI 02г.
    Дмитрий, помнится вы мне говорили, приезжал белорус менял на дизеле только вх вал для продажи. мол, отзванивался.все было нормуль.
    также вы говорили что вал меняется без снятия коробки.
    ума не приложу, отчего гидравлика может крякнуть.
    тут делемма: вывалить 3 штуки и ездить дальше с пониманием того что гонка все равно может крякнуть
    или второй вариант: сделать вх вал и продать по-холодку.
    я склоняюсь ко второму.
    у меня отпуск, потом не будет времени вообще приехать. а так приеду продиагностируемся, посмотрим, обсудим все варианты.
    что скажете?
    Виктор.
