Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Snackin
    Snackin Guest
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    mitriy у меня вопрос , можно ли поставить БУшную коробку вмести с блоком управления если несовподают буквы на ней,другими словами вот у меня FSC стоит а поставлю какую нить другую :shock:
    Машина А6 2.5TDI 2002г.
  2. bulky
    bulky Новичок
    14 июн 2007
    5
    Audi A4/ 2.4 03г.
    а где смотрят модель кробки?
  3. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    В наклейке сервисной книжки, или на кузове в богажнике (где запаска, как правило с правой стороны). Крупными буквами код двигателя, на против код коробки. Еще по ЕTKе пробивая по вину.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    v reduktore maslo ne menaetsa-ono na ves srok sluzhby,tolko dolivaetsa.V korobke maslo vsegda temnoe.filtr promyt starym maslom v druguyu storonu
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    a pochemu imenno s electronnim blokom?esli tak,variantov budet malo-mozhet odin-dva.konkretno nado smotret po else-etke.Esli ostavit vash el.blok,variantov gorazdo bolshe.skazhite kakie u vas est korobki,skazhu kakaya podoydet.U menya est takiye,dazhe abs.novie takie est nedorogo.El.blok vash kazhetsa tozhe est.Esli interesno,zvonite posle voskresenya
  6. bulky
    bulky Новичок
    14 июн 2007
    5
    Audi A4/ 2.4 03г.
    Mitry, вопрос.
    коробка FYX, 6-ступенчатый мультитроник. Купил авто в Германии у официального диллера, один владелец, все ТО вовремя. Поездил месяц, радовался. Потом начало дергать на разгоне (где-то между 1000-2000 оборотов). пока холодная не дергается, нагреется - дергает. Если педальв пол - то все ОК, а на плавном разгоне дергает в указанном диапазоне. Масло было заменено на 60 тыс., сейчас 111. Скоро менять. Замена может помочь, или надо чинить? Что это может быть? Есть ли у тебя какие-то знакомые в Питере кто нормально шарит в этом? Заранее спасибо за совет. Классный сайт - читаю не нарадуюсь.
    Сергей
  7. Snackin
    Snackin Guest
    я номер узнавал у офицалов, пробили по номеру шасси ;)
  8. Snackin
    Snackin Guest
    mitriy<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1681392", true); </SCRIPT> У мня тут есчё вопросик, вопщем начилось с того что машина дёргалась при торможении (со скорости 60 до10км/ч) , дёргания похожи как когда на механике тормозиш до полной остоновки не выжимая сцеления,и при езде на скорости 30-40км/ч тоже дёргалась, при езде на первой скорости слышен стук в коробке, такое чувство что что-то там вращается и стучит..., Если ехать сразу "газ в пол" то скорость набирает плавно и красиво...недолго это продолжалось, в один прекрасный день, я остановился перед светофором и дальше она непоехала, моргали PRND на панели, отбуксировав на тросе километров 20 в гараж я уже заехал своим ходом, всё с тем же стуком. Если пробывать ремонтировать этот мультик, то на что обращать внимание при таких вот симптомах :confused: , что там могло полететь, заранее спасибо.
  9. Vlad_send
    Vlad_send Участник форума
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Коллеги, хелп!
    А4 8E, 2001, АКПП.
    Переключения КП все ровные и быстрые НО, с места при наличии щебенки или небольших бугорков\уклонов на D и R приходится значительно подгазовывать при трогании, после трогания все ОК. - это норма?
    И второе - вьезд на стоянку подьем градусов 20, перед этим проехал километров 30 и немного стоял на D и тормоз - не мог подняться на подьем! То есть газ в пол, а машинка еле едет вверх, приотпускаю - становится, опять в пол - чуть вверх, на подъеме запах такой неприятный в салоне чуть появился... Подозреваю фрикцион, хотя такое первый раз за 300км после покупки...
    При покупке VAG ошибок не обнаружил.
    Млин, теперь боюсь выезжать - а то назад не заеду! В общем хелп если есть идеи что это...
    <!-- / message -->
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не сцать! :umnik: обрати внимание - на холодном моторе прет как надо, верно? после прогрева - тупит... ты не один такой - я давно жалуюсь - а так как у моего приятеля на АЛТе НО НА МКПП то же самое - дело не в мульте, а в моторе - чини (чисти) систему охлаждения - 100 пудово говорю :rotate:
  11. Vlad_send
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Прет в принципе и на холодном и на горячем нормально! Даже в жару 32 + кондей вполне сносно прёт, НО трогание с места как я описал на неровной дороге/стоянке с хорошей подгазовкой + проблемный был подъем...
    Ага, лошадки, они самые ))) Как я по профилю понял у нас практически одинаковая модель авто ))
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    99%-remont vhodnogo vala, u menya 25000 r.pod kluch,v techenii odnogo dnya.zamena masla ne pomozhet,idealno pomenyat pri remonte,vse ravno slivat.V pitere nikogo-kstati chasto ottuda edut.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    pri takich simptomach bolshaya veroyatnost ubitogo variatora-vpolne veroyatno chto tarelki i tsep mertviye.
    v prinzipe vso chto ugodno mozhet bit,bez vskritiya tut ne poymesh,no ya pri takom gotovlu ludey k zamene,esli oboydetsya-priyatniy surpriz,no tozhe bivaet,osobenno na dizelyah.vasha korobka u menya 60 t.r.,zvonite
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ne posmotrel,chto Latviya
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    net eto ne normalno,sudya po vashemu opisaniyu-odna iz bolezney multov,nado posmotret,esli tak-remont s polnoy razborkoy korobki,Rabota 1 den,32000 deneg polnostyu.
    Ne zapuskayte,budet huzhe.V lubom sluchae stoit posmotret,zvonite posle voskresenya.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    ya by ne stal tak utverzhdat,esli est takiye simptomy,posmotrite priborom znacheniye 10 kanal v pervom pole(pri nalichii adaptatsii),esli bolshe 0.300 u mashin do 04 modelnogo goda-neispravnost korobki,vstrechaetsa ochen chasto,seychas na pervom meste,slava bogu eto chinetsa
  17. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Решил поменять самостоятельно масло в мульте, прикупил как и говорили 5 литров, распечатал инструкцию с первой страницы, промыл... После того как отвернул пробку "В" для залива и проверки уровня на меня хлянуло масло. Не ждал! Сцуко горячее! Успел подставить тару, стекло 1,5 литра. Потом отвернул пробку "А" и нацедил еще 5,5 литров! Итого 7!!!! Обратно едва загнал 5, просто зафигачил под давлением (в два этапа) и пока не все вытекло закрутил заливную пробку! Собственно вопросы: откуда столько было масла (кстати, черное абсолютно) и насколько криминально что я сейчас езжу только с пятью литрами!?
  18. bulky
    bulky Новичок
    14 июн 2007
    5
    Audi A4/ 2.4 03г.
    Mitry
    25000 - это с заменой масла без цены масла? Масла тысяч на 7? А входной вал это что? И если не чинить пока, то чем кончится и как скоро?
  19. Snackin
    Snackin Guest
    ну всеровно если можно позвоню на недельке проконсультируюсь
  20. Vlad_send
    18 май 2007
    181
    Audi A4/8E 2.0 АКП
    Митрий, смогу подьехать на след неделе, пришли точный адресок в ПМ, в понедельник созвонимся, мой телефон заканчивается на 1111...
    Кстати сегодня продолжение "балета": на перекрестке торможу, стою, свет - газую одновременно колеса выкрутил - не идет, газ почти до полной - медленно пошла и потом резкое ускорение... аж с пробуксовкой это уже при отпущенном газе... А вот на горку перед стоянкой сегодня резво заскочил ))
